Fragen rund um den neuen Raptor E820
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #121
    AW: Fragen rund um den neuen Raptor E820
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Hallo .. Das liegt daran, das die Hülsen etwas zu lang sind . Wenn man diese etwas kürzt, dann muss man die Schrauben auch nicht weiß Gott wie feste anziehen. Bei mir war das genauso und nun ist ruhe und das ganze läuft spielfrei.
    Gruß Thomas
    Bei mir war auch zu beginn kein Spiel vorhanden. Es war erst nach sehr vielen Flügen da. Die Schraube raus zu machen und das ganze dann etwas fester anzuziehen war hier dann die Lösung.
    Ist die Hülse von Haus aus zu lange kann man die auch abschleifen. Ist auch klar. Hauptsache die Hebel kippen bei einer Belastung dann nicht mehr seitlich weg. Egal wie man es dann macht.
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #122
      Moin Kollegen
      Hab da mal ein paar Fragen weil ich den E820 mit dem Silverline programmiere.
      1. : Ist das bei euch auch so, das bei positiv pitch die Taumelscheibe nach unten fährt?
      2. : Wie habt ihr die zyklischen 8 Grad hinbekommen ,um noch innerhalb der 80 bis 100 zu bleiben?? Bei 8 Grad musste ich auf 70! Gehen und frage mich nun ob das bedenklich ist.
      Andere Servohörner ist ja beim E 820 quatsch , denn es sind ja die Originalen für das quick calibration System dabei.
      Liebe grûsse Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        #123
        Und noch eine Frage hab ich vergessen
        Der E820 hat ja eine 135 Grad Taumelscheibe. Beim v stabi stehen aber nur 120 grad Taumelscheiben zur Auswahl. Hat das eine Bewandtniss?
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #124
          Du musst da auf jeden Fall eine 135er einstellen, da sonst bei Nick Ausschlägen auch Pitch bei gemischt wird, soweit ich weis. Musst du ja nur mal testen, wenn du die 120er einstellst und dann nur Nick steuerst. Dann siehst du es selber. Fliegt sich ziemlich "besch....." dann.
          Den Wert von 70, statt 80... also selbes hatte ich schon mal und das war glaub ich im Rex 550. Also der flog auch so sehr gut. Probier es aus. Passieren wird dabei nichts. Aber die TS stelle so ein, das die Werte stimmen. Schreib mal den Pascal Lipke an und frag ihn. Er kennt die Daten, die da rein müssen. Ist ja die gleiche TS wie beim 720er.
          Die Simone Zunter hat auch die Daten normal. Die ist auch lange mit V-Stabi geflogen im E720. Da die auch mit dem Rainer Vetter immer fliegen geht, sollten da auch die Daten exakt passen.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.11.2013, 09:43.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            #125
            Ich dank dir... Leider hat man die Möglichkeit beim v stabi nicht eine 135 grad Taumelscheibe auszuwählen ..
            Gruß Thomas
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #126
              Gruß Thomas
              Das weis ich selber auch.... du musst die Daten per Hand rein schreiben.
              Wenn es geht, welche die auch passen oder stimmen. Deshalb sollst ja die beiden Team Piloten fragen. Firstlady@ glaub ich heisst die oder den Pascal .... Im E700 Thread haben die öfter geschrieben...
              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.11.2013, 11:35.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #127
                Schau hier, sogar mit Fotos von VStabi Software: 135grad taumelscheibe in vstabi 5.1 pro - RC-Heli Community
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  #128
                  Das geht aber nur bei der pro Version richtig?? Ich mein das man das von Hand eintragen kann
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #129
                    Richtig.
                    • aektschenreini
                      • 27.11.2004
                      • 195
                      • Reiner Roland
                      #130
                      Hat denn schon mal jemand V-Stabi mit dem GT 5.1 vergleichen können?
                      Verwendung im E820 ! Wollen ja beim Thema bleiben ;-)
                      Wär noch interessant .
                      Gruss Reini
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        #131
                        Genau so soll es auch sein! Fragen spezieller FBL-Systeme in Bezug auf den E820 bitte in einem eigenen Thread! Nicht hier...
                        Danke!
                        • aektschenreini
                          • 27.11.2004
                          • 195
                          • Reiner Roland
                          #132
                          wobei die Abbildung nicht ganz stimmt . da muss unten die Entfernung, berechnet mit dem Dreisatz, noch
                          eingegeben werden.
                          Zuletzt geändert von aektschenreini; 23.11.2013, 11:11.
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            #133
                            so hab mit meinem heute wieder paar flüge gemacht...
                            was soll ich sagen,abartig geil die kiste
                            4535-450 ,13ner ritzel ,Scorp 160er Commander (P6 I8)
                            12s 5000 ,
                            geilster 800ter den ich bis jetzt hatte,fühlt sich am knüppel eher wie ein 500ter von der wendigkeit an,geht abartig auf pitch und beißt so richtig zu
                            Bin im moment extrem zufrieden mit der Kiste.
                            they see me flyin, they hatin
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #134
                              Nach dem Umbau vom 720er zum 820 bin ich auch schon auf den Erstflug gespannt.
                              Leider warte ich seit 2 Wochen auf die passen Servobefestigungen für die JR Servos
                              Naja..
                              @Michal: Welche Drehzahlen fliegst du nun hauptsächlich? Wie lange gehts mit den 12S Lipos?
                              Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • aektschenreini
                                • 27.11.2004
                                • 195
                                • Reiner Roland
                                #135
                                @michael und was fliegst du für ein FBL System ?
