Wer die Muße hat, kann die Verbindung zw. Oberem Chassisteil und dem Bereich des unteren Chassis (da wo der Akku drauf liegt) aussteifen. Dann wobbelt er auch bei 1900-2100 nicht mehr.
X50E Erfahrungsthread
AW: X50E Laber und Erfahrungsthread
Wobbeln tut er nicht. Meinst jetzt bei Tic Tocs usw ?? Es ist einfach beim schweben... also ohne Belastung. Gerade vier Fluge gemacht. Es geht jetzt auch so. Rundlug halt unter 1900 und 3D mit 2200. Damit ist alles ok. Den RJX Kopf könnte ich mal drauf stecken und sehen ob es dann weg ist. Sind ja nur 2 Schrauben. Würde auch Sinn machen, da der Nitro eh nur rum steht. Evtl gleich samt Rotorwelle tauschen. Sollte die gleiche sein.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWer die Muße hat, kann die Verbindung zw. Oberem Chassisteil und dem Bereich des unteren Chassis (da wo der Akku drauf liegt) aussteifen. Dann wobbelt er auch bei 1900-2100 nicht mehr.Zuletzt geändert von Uwe Z.; 08.07.2013, 10:10.
Genau das ist es. Das komische ist, das er das früher nicht hatte.... evtl Altersschwäche....Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenIch meine mit wobbeln das kreisförmige schütteln, was man bei bestimmten Drehzahlen unten an den Kufen am besten sieht.
Rapianer
Nochmal zurück zum Blattlagerspiel: Gestern die Blatthalter von der Welle abgezogen und nochmals gecheckt. Grund für das Spiel sind die "schlechten Lager".Zitat von Rapianer Beitrag anzeigenSo, gestern war's endlich soweit - Erstflug dank großartiger Hilfe beim Programmieren und Einstellen durch Matze.
Ein fettes Dankeschön auch von dieser Plattform aus!!!
Bei der Durchsicht zu Hause stellte ich Blattlagerspiel am Kopf fest (radial auf beiden Seiten gleich). Das wurde wohl schon mal gepostet. Eine hilfreiche Antwort habe ich leider bisher nicht gefungen.
In anderen Foren war das auch schon mal dran.
Immer für eine Hilfe dankbar!
Bernd
Toleranzen ohne Ende!!! Innenring zum Außenring wackelt ohne Ende!
...und dann suche mal diese exotischen Lagerabmessungen bei den einschlägigen Händlern - gibt es schlicht nicht! Außer als TT-Ersatzteil aus Taiwan. Habe sie nun bestellt und hoffe, dass sich die Toleranzen im Rahmen halten.
Das ist wirklich nicht TT-like.
Wie sieht das bei Euch aus?
Gruß, Bernd
9flyer
Es sollte aber schon klar sein, dass diese Eigenschaft für ein Axiallager zwingend notwendig ist! Das Lager verbindet Blatthalter mit BLW, deshalb darf der innere Ring die BLW nicht berühren.Zitat von Rapianer Beitrag anzeigenGrund für das Spiel sind die "schlechten Lager".
Schlechte Qualität kann ich hier absolut nicht bestätigen. Habe mittlerweile rund 200 Flüge mit denen runter und sie sind immer noch einwandfrei!
David
Nitro und E haben unterschiedlich lange HRWs und sind unten anders gebohrt.Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenEvtl gleich samt Rotorwelle tauschen. Sollte die gleiche sein.Kontronik. Simply the best.
Rapianer
Ja, schon klar - es geht hier um die beiden Rillenkugellager (nicht um das axiale Drucklager).Zitat von 9flyer Beitrag anzeigenEs sollte aber schon klar sein, dass diese Eigenschaft für ein Axiallager zwingend notwendig ist! Das Lager verbindet Blatthalter mit BLW, deshalb darf der innere Ring die BLW nicht berühren.
David
Bin nun gespannt, wie die neuen Lager sich verhalten.
Bernd
Bei uns in Regensburg gibt es eine Firma im Gewerbepark, die verkaufen auch Lager. Lager Meister.... also der Unterschied zu den Lagern die in den Baukästen zu finden sind, sind schon extrem. Ich kauf da schon seit 7 Jahren immer wieder ein. Und Rotorwellen Lager halten da sehr viel länger, als die wo oft in den Baukästen sind. Alleine wenn man so ein Lager mit der Hand dreht wenn beide neu sind, merkt man schon den Unterschied. Das ganze hat aber auch seinen Preis. Aber das ist es mir Wert. SBN Wälzlager, sind echt der Hammer.Zitat von Rapianer Beitrag anzeigenJa, schon klar - es geht hier um die beiden Rillenkugellager (nicht um das axiale Drucklager).
Bernd
Hallo Uwe,hast evtl auch die Bestellnummern für die einzelnen Lager oder nimmst du nur die für die HRW?
DirkAus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Also ich kauf da alle Lager... aber ob die auch versenden ?? Ich hab da einen Katalog da und dort schau ich dann ob die diese Lager haben und meistens fahre ich dann rein.. 40 km... und kauf die dann. Sind dann meistens einige wo da mit nehme, sonst lohnt das ganze ja nicht.
Das ganze ist aber schon wieder etwas OT... jetzt. Deshalb lieber per PN.
Antriebstechnik, Werkzeugtechnik, Fluidtechnik, Technik Handel | Ludwig Meister - Technik Handel f?r Antriebstechnik, Werkzeugtechnik und Fluidtechnik
Das ist der Laden...Angehängte DateienZuletzt geändert von Uwe Z.; 10.07.2013, 10:01.
Cash
Nabend zusammen,
ich hab da mal ne kleine Frage.
Und zwar hab ich jetzt einen X50 und wollte die Taumelscheibe einstellen welche Einstellhilfe passt denn?
Die von Extrem für den Trex600 passt schon mal nicht und einfach weiter bestellen ist auch doof.
Gruß Michael
Hab eine von Rcware und die passt.
Schau doch einfach bzgl. Durchmesser von der Rotorwelle und die von der Einstellhilfe..[FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
Cash
Hey
Okey welche denn genau von Rcware?
Durchmesser der Welle ist 10mm aber das bringt mich nicht weiter.Die Arme müssen ja passen und da in keinem shop Größenangaben vorhanden sind weiß ich einfach nicht welche.Und durch probieren wird zu teuer.
Gruß Michael
Cash
Moin
Kann mir da keiner was genaues sagen?Wie stellt ihr die denn sonst ein?
Gruß Michael
