Neuer 450er: JR Forza
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #721
    AW: Neuer 450er: JR Forza
    ich werd nen graupner regler probieren, zwecks integrieter telemetrie
    reicht der 45er oder lieber den 60er?
    lg
    • crasy666
      • 25.07.2011
      • 739
      • Wolfgang
      • Freystadt (Opf) (wild)
      #722
      eigentlich sollten 45A Dauerstrom selbst bei nur 3S ausreichen, einen etwas höheren Spitzenström sollte der Regler ja vertragen.
      "Aber" von der Grösse ist der 60A ja gleich, nur das der ~15€ mehr kostet, da würde ich einfach vom Gefühl den verbauen. ausser der 45A ist schon da, dann einfach probieren.
      max habe ich bisher am CC 56A geloggt, und bei den letzten Flügen mit dem Edge50A Regler und 14er Ritzel nur max 40A, da sollte ein 45A Regler wohl reichen...
      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
      TX: Radiomaster TX16S
      • ares13
        • 06.04.2011
        • 96
        • Fabio
        • Duisburg
        #723
        Wo kann mann die Zeal Blades in 360mm kaufen?
        Finde gerade nur alle anderen wie 325 usw...
        Passen die 360mm denn so ohne weiteres ???
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #724
          Meine sind vom RCHeli-Store. Bin weder verwandt noch verschwägert, noch gesponsert, also denke ich, daß ich das hier sagen darf.
          GruÃ? Bert
          • ares13
            • 06.04.2011
            • 96
            • Fabio
            • Duisburg
            #725
            Und die passen so dran keine Veränderungen gemacht oder?
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #726
              Ja, einfach montiert und geflogen. Sind minimal dünner als der Blatthalter, aber selbst mit einer 0,5mm Scheibe wären sie schon zu dick gewesen. Also habe ich es so belassen.
              GruÃ? Bert
              • ares13
                • 06.04.2011
                • 96
                • Fabio
                • Duisburg
                #727
                Gut zu wissen also ohne Passcheibe passt es? Ich habe die normalen 325mm und da musste ich eine 0,7mm Passscheibe rein machen ..
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #728
                  Habe im schnellen Flug noch ein geringes Nick wippen/pendeln. Für Tipps wäre ich sehr dankbar:
                  Mini VStabi Nick wippen pendeln - RC-Heli Community
                  GruÃ? Bert
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #729
                    Haette einer die Standard ausfuerhrung (JR servos, JR Blätter) normaler 450er mit Mini vstabi, bräuchte da bitte die hauptrotor Empfindlichkeit im stabi, das ich ungefähr nen Anhaltspunkt habe
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      #730
                      bis auf die JR Servos würde meine Konfig passen, das habe ich mir mit den JR 325mm Blättern erflogen und aktuell auch mit den 357mm JR Blättern in Verwendung, von der Empfindlichkeit musste ich nichts ändern als ich die Blätter gewechselt habe.
                      da die JR Servoarme ja 14mm Kugelkopfabstand haben und ich mit den TGY306 12mm verwende würde ich mit einer etwas niedrigeren Empfindlichkeit anfangen, zumindest sollte sie theoretisch niedriger sein, 50-52 sollte als Hausnummer für den Anfang ok sein.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #731
                        Genial, danke sehr
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          #732
                          gern geschehen war eh noch am PC Desktop rumgelegen da ich es im RCGroups gepostetet hatte, sollte mal wieder aufräumen... mein PC Desktop ist wie mancher Schreibtisch....
                          Berichte mal wie Deine Settings sind bzw sich beim Fliegen anfühlen
                          Schönen Abend
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #733
                            Danke für Deine VStabi Werte. Ich nehme an, mit den anderen Servos und den etwas kürzeren Servohörnern kommst Du auf die geforderten 80-110 Punkte bei Pitch und Zyklisch im Setup Assistenten?
                            Ich habe nämlich das Problem, daß ich nur auf 75 Punkte, bzw nur 65 bei Zyklisch komme.
                            GruÃ? Bert
                            • crasy666
                              • 25.07.2011
                              • 739
                              • Wolfgang
                              #734
                              Habe auf Pitch 80 und auf zyklisch 69 ok am unteren Ende aber im Flug passt es, kann leider per tapatalk aktuell nur keine Fotos anhängen. Hoffe ihr glaubt es mir
                              • Magic-Herb
                                • 13.02.2006
                                • 508
                                • Markus
                                • Hengersberg im schönen Niederbayern
                                #735
                                Hallo!
                                Ich habe in meinem Forza 450 Dreiblatt (Comboausstattung mit Microbeast pro) einen Hobbywingregler eingebaut (Programmierung Governer store, Auto cutoff low, sonst Werkseinstellung). Gestern hatte ich nach ca. 3 Minuten Flugzeit bei einem "Rainbow" plötzlich einen Motorabsteller, Dank der nassen Wiese und meinem "Versuch" einer Autorotation beschränkte sich der Schaden auf ein angeknackstes Landegestell und einen "total versauten" Heli. Als Ursache vermute ich eine ßberlastung des Reglers, jetzt meine Frage: Sollte man beim Dreiblatt ein kleineres Ritzel, z.B. 14 Zähne verwenden? Als Lipo kam ein fast neuer Turnigy 35C zum Einsatz, ich konnte knapp 1200 mAh nachladen.
                                Was könnte sonst noch die Ursache sein?
                                Danke und viele Grüße
                                Magic-Herb
