[MSH Protos 500] Akkuwahl Gewicht/Kapazität/Ma�e?
  • Proootos
    Junior Member
    • 26.12.2011
    • 3
    • Werner
    #91
    AW: [MSH Protos 500]Protos 500 - Akkuwahl Gewicht/Kapazität?
    immer wird von Gewichtsreduzierung geschrieben. Hat jemand schon mal den Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C mit 353g geflogen? Müsste doch nach all den Rückmeldungen super gehen. Ich wundere mich, dass niemand diesen Akku fliegt bzw. posted. Vielliecht findet sich mal jemand der berichten kann. Danke.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Von den nano-tech mit 25~50C war ich nicht sonderlich begeistert, selbst mit 3000mAh sind sie deutlich eingebrochen.
      In dieser Größenordnung würde ich von den nano-tech eher die 2250mAh 6S 65~130C mit 390g nehmen, allerdings sind die recht teuer.
      Dann lieber die normalen Turnigy 2200mAh 6S 40C mit 380g...
      Gruß Stefan
      • cubalibreee
        cubalibreee
        #93
        Ich fliege 4x Stk. 6S 2650mAh Nano Tech (die 25-50 C). Nach nun ca.30 Zyklen pro Lipo alles ok! Will mir fuer die Saison evtl noch zwei 3000er Nanos bestellen...
        • barryblack
          barryblack
          #94
          Ich bin von den nano-tech auch nicht sonderlich begeistern. Habe 2x 2650 mAh 25-50C sehr kurz hintereinander gekauft und einer wird extrem heiß und bläht, obwohl die nie zu tief entladen wurden.
          Zudem logge ich am 13er Ritzel immer noch 70A Spitzen, so dass man bei 25C da am Limit der Nennbelastung wäre.
          • roehrig
            roehrig
            #95
            Ist ja schon ne Weile her....jedenfalls gibt es meinerseits Neuigkeiten: Meine Becherzellen sind fertig !
            In Onnos Protos waren sie testhalber schon mal drin, passen also !
            Ab Anfang/Mitte April kann ich dann mit Flugberichten dienen. Hier mal ein paar Pics zu den 7S1-A123. Ich hab ein Pack mit Iso-Band gewickelt, und um eins haben Onno und ich Fahrrad/Mopped-Schläuche drum gemacht. Das gewickelte Pack ist klar leichter !
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #96
              Na Meister Roehrig....es schreitet ja voran.
              Nicht schön,aber selten
              Wie wär es wenn Du noch in einen vernünftigen Schrumpfschlauch investierst...dann kannst Du sicher noch ein paar gramm sparen und die Optik gewinnt auch noch ein bischen
              Netten Gruß,Uwe
              PS: Erstflug dürft Ihr selbstverständlich auf " Dem Hügel " machen
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • roehrig
                roehrig
                #97
                Danke, Uwe.
                Ja, da soll auch noch Schrumpfschlauch drum, ich hatte nur nix passendes und Onno auch nicht. Ist auch nicht gaaaanz einfach, weil der Schrumpfbereich durch die aufgesattelten Zellen recht groß sein muß.
                Wird noch !!!!
                Beachtlich finde ich die 560g. Damit ist der Protos trotz der schweren Becherzellen noch immer leichter wie die meisten anderen 500er Helis.
                Jedenfalls bin ich sehr optimistisch !!!
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #98
                  Hallo Manuel,
                  kannst du mir sagen, wo du deine A123 Zellen beziehst?
                  Mir fehlt immer noch der Kit für den Protos - wurde von diversen multicopterprojekten zurückgeworfen.
                  Benjamin
                  • roehrig
                    roehrig
                    #99
                    Zum Beispiel hier.
                    Letztes Jahr waren sie noch ein wenig günstiger, http://www.ebay.de/itm/150660044145?...fvi%3D1&_rdc=1 mein Kauf.
                    Hat sicherlich auch immer was mit Dollarkurs zu tun. Musst einfach gucken. Und natürlich nicht unendlich überlegen, sondern mal entscheiden !!!
                    • wurzer
                      wurzer
                      #100
                      Das Problem mit dem Riemen ist bei mir verschwunden nachdem ich mithilfe des Umbausatzes Protos 500 Extrem das Gewicht erheblich reduzieren konnte. Ich fliege mit 1800mAh und 2200mAh. das um viels geriger Gewicht des Akkus reduziert die Flugzeit durch die kleinere Akkus kaum. Mein Abfluggewicht liegt derzeit je nach Akku zwischen 1300 und 1400g.
                      MfG Martin
                      • Monzo
                        Monzo
                        #101
                        Kurze Rückmeldung von mir.
                        Ich fliege inzwischen 6s LiIon-Zellen mit 3200 mah. Gewicht liegt bei exakt 540 Gramm komplett. Habe sie bei Hadi-rc.de gekauft, 67 Euro Stückpreis, selbe Form wie Lipo. Die Position auf der Rutsche muss man etwas suchen, aber dann passt das Pack wirklich so gerade noch mit etwas Zug an der Haube drauf. Was noch größeres ist definitiv nicht drin Schwerpunkt passt natürlich nicht ganz, etwas nasenlastig, aber im Flug gleicht das Microbeast es aus, praktisch merkt man es nicht (Aussage eines Piloten bei uns, ich hüpfe und schwebe erstmal ).
                        • roehrig
                          roehrig
                          #102
                          Vorab mal ein kleiner Bericht zu den 7S1-A123:
                          Heute war wieder klasse Wetter, so daß Onno mich gaaaanz easy vom Holzabladen und Gartenarbeit abhalten konnte
                          Protos....das lass ich mir nicht entgehen. Aber Onno hatte seine Lipos nicht geladen. Also haben wir meine Becherzellen "entjungfert".
                          Geht prima. ßber 8 Min Flugzeit und nicht nur locker geschwebt. Auch kein 3D, aber schon ne zügige Gangart. Auch bei höherer Drehzahl. Wir haben sie bis zum Spannungseinbruch geflogen, der kommt brutal und heftig. Fast wie ne Autorotationsübung.
                          Nach Onno seinem Energiemanager haben wir über 2200mAH entnommen, ich hab dann 2300mAh wieder hinein geladen. Die ganzen Anzeige und Messgeräte sind ja nicht kalibriert und geeicht....wird jedenfalls mit der Kapazität passen. Aus einem 2650er Lipo kann man auch nicht mehr entnehmen und 8 Min schafft man nicht immer....
                          Leider hatten wir keinen Drehzahlmesser dabei, daher kann ich zur Drehzahl nix sagen. Onno kanns vielleicht schätzen....
                          Als erstes Fazit kann man sagen: Geht seeehr gut.....
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 22:26.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #103
                            Hab ich doch gesagt das die Gut gehen...
                            Gruß,Uwe
                            Ps: wer will kann meinen Pack auch gern mal auf dem Treffen fliegen.
                            Protos 500
                            DX9
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              #104
                              Ich melde mich schon mal an Uwe die möchte ich gerne mal ausprobieren.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • roehrig
                                roehrig
                                #105
                                ....meine stehen natürlich auch zur Verfügung !
