Meine Haubenhalter sind eh schon vorn - schon immer.
[MSH Protos 500] Akkuwahl Gewicht/Kapazität/Ma�e?
Onno
AW: [MSH Protos 500]Protos 500 - Akkuwahl Gewicht/Kapazität?
Ich denke mal das Wir den Manuel zum Versuchskaninchen ernennen.
Wie wär es mal die neuen A123 mit 2500mah als 6s zu probieren.
Manuel bezahlt ,Onno bastelt das Ding zusammen und Fliegen tun wir alle mal damit
Hätte noch nen 18er Ritzel hier liegen...falls es mit 6s zu müde ist
Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
roehrig
Grundsätzlich kein Problem. Aber ich schätze mir sind die neuen noch zu teuer!Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenIch denke mal das Wir den Manuel zum Versuchskaninchen ernennen.
Gruß,Uwe
Ich denke 7S mit den alten Zellen wird günstiger sein.
Diese hier meine ich...Zitat von westersoft Beitrag anzeigenwelche neuen A123 ?
Gruß,UweProtos 500
DX9
Danke der Info, sehr von Interesse für mich, werde mal Testweise eine Zelle bestellen
- mein 7S wiegt 540g, ohne Balancer bisher um die 400 Ladungen
- ein 6S im Protos müßte doch gehen, 7S schon zu schwer der neue Akkutyp
Gruß NorbertAngehängte Dateien
roehrig
So, kleiner Zwischenstand:
Hab heute so gut wie bestellt: 14 Zellen A123
Muß noch die letzten Kaufbedingungen klären, dann ist alles klar.
Etwas über 8€/Zelle inkl Versand. Mit Balancerkabel, Lötbrücken, Stecker und so weiter wird dann wohl ein Pack 7S1 A123 bei rund 65€ liegen. Nen gebrauchten Lader hab ich auch gekauft....es geht also voran. Viel schneller als ich dachte und eigentlich vorhatte....
Zusammenlöten wird aber wohl dieses Jahr nix mehr. Hab nen Haufen Termine bis Weihnachten. Eilt ja auch nicht. Den Plaste-Bausatz gibbets erst Ende März.Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2011, 22:01.
roehrig
7S A123 für Plaste-Protos
Statt ne PN an Uwe poste ich hier mal öffentlich, dann könnten alle Nutznießer der Infos werden:
Uwe, heute Nachmittag treffe ich mich mit Onno. Wir wollen noch mal über die Kleinteile, die zum Akkupack-Bau benötigt werden quatschen, und eventuell werde ich Onnos Teile-Lager etwas reduzieren....am Tel. meinte er, er hätte noch 7S Balancer-Kabel rumliegen, die er nicht mehr braucht....
Dann will ich mich kommende Woche mal um die noch fehlenden Teile kümmern und wohl über Weihnachten das erste Pack bauen.
Um keinen Fehler zu machen:
Du hast 5 Zellen quer, und dann 2 längs darauf, richtig ?
Die zwei "aufgesattelten" liegen nicht genau auf dem Ende, richtig ?
Wieviel cm muß man sie Richtung Mitte versetzen ?
Bitte guck und miß mal die Tage, danke !
Hier schon mal die Fotos.
So hat er jedenfalls unter die größere Haube gepasst.Am besten Du nimmst die Zellen und machst Dir mit Klebeband mal das päckchen fertig bevor Du verlötest.Und dann mal bei Onno drauf geschnallt
Hättet ja mal anrufen können...wäre gern mal vorbei gekommen,hatte heut Zeit.
Gruß,UweProtos 500
DX9
Monzo
Ich habe eine Frage zum Thema Akkuwahl im Protos.
Welche Maße / welcher Akku passt von der Größe her maximal in den Protos (ohne bzw. nur geringe Modifikationen)? Würde ein 6s 3000 oder 6s3300 passen?
Es wäre sehr nett, wenn jemand, der einen 3000er oder 3300er im Protos fliegt, seinen Akku mal vermessen und die Maße hier posten könnte (traue den Angaben in Shops nicht richtig).
Hintergrund ist, daß ich gerne einen prismatischen 6s LiIon mit 3200 mAh verbauen möchte, der 130 * 45 * 43 mm hat, Gewicht 550 Gramm. Weiss jedoch nicht, ob er passt. Wenn mir bezüglich dessen jemand helfen könnte, wäre das super
Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2011, 22:04.
Ich habe Akkus mit 55mm Breite. Sind 2x3s zusammengebastelt. Habe die mal oben und unten auf die Akkurutsche gemacht und die Haube passt noch drüber. 116 * 55 * 34Zitat von Monzo Beitrag anzeigenIch habe eine Frage zum Thema Akkuwahl im Protos.
Also sollte dein Wunschakku auch passen.Angehängte DateienGru� Olaf
Monzo
Vielen Dank für´s nachmessen, das hilft mir weiter
Hatte die Befürchtung, daß die 45 * 43 Probleme machen (zu breit oder zu hoch).
Monzo
Das Gewicht ist bei mir eher Nebensache, bin Einsteiger und will viel schweben
Darf der Akku eigentlich über die Auflage links und rechts hinausragen? Oder passen dann die Gummiringe nicht mehr um die ßsen?
Ein wenig schon dürfte nicht viel ausmachen nur nach oben hat man nicht soo viel Platz.
Gewicht ist schon eine Sache die man beachten sollte wegen dem Schwerpunkt des Helis.
Je schwerer der Akku desto näher mußt du zur Rotorwelle ausrichten. Ist auch beim Schweben wichtig.
Die Gummiringe dürften das mitmachen ohne Probleme deswegen sinds ja welche geworden.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
