ich fliege 8S Lifepo 2000 (Fair) 2 Packs je 4S in Reihe seit 40 Ladungen in meinem T-Rex 500 CF. Der wiegt 526g Stock Motor mit 12Z und original Align Regler. Ich bin begeistert. 6 Min bei RPM2400 FBL oder 4 Min bei 2650. Mit dem Protos müßte da ja noch mehr gehen
[MSH Protos 500] Akkuwahl Gewicht/Kapazität/Ma�e?
AW: [MSH Protos 500]Protos 500 - Akkuwahl Gewicht/Kapazität?
Hallo,Zitat von barryblack Beitrag anzeigenHi Markus, ich habe mir (dank Uwe!) auch A123 zugelegt und 2 x 3s Packs daraus gemacht. Die haben komplett mit Kabeln + Balancer 240g.
welche Zellen hast du jetzt genommen...die 2500er oder die normalen*
Mit dem Gewicht hast du dich bestimmt vertan,oder
Netten Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
barryblack
Hab die "Normalen" genommen und das Gewicht ist natürlich pro 3s Pack also insgesamt 480g für 6s.Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenHallo,
Netten Gruß,Uwe
Das Beast soll nächste Woche kommen...
barryblack
Extrem Thread-aufwärming
Meine Akkus sind zur Zeit in Verbindung mit 14er Ritzel, Scorpion 880 kv und YGE 60A Regler mit SAB Blades im Carbon FBL Protos:
- 2x 3S 2200mah 20C Turnigy
--> absolut am Limit und auch schon etwas älter; die flieg ich aber bis sie (naja, hoffentlich nicht ganz) platzen
- 2x 3S 2200mah 30C Turnigy
--> fliegen sich super, da ein sehr geringes Abfluggewicht zustande kommt und ausreichend Druck da ist. Für 450 Umsteiger empfehlenswert
- 2x 3S 2650mah 35/70C nano-tech
--> etwas seltsames Format, aber passt noch locker unter die Haube. Die haben natürlich richtig Druck und man kann sie bei 6min Flugzeit (mein Stil halt - moderates geprügel mit Rundflug gemischt) schon ordentlich rannehmen, ohne dass sich das groß bemerkbar macht.
- 7S A123 2300mah
--> am schwersten; mit 15er Ritzel gab es starke Einbrüche, mit dem 14er ein guter Kompromiss zwischen Robustheit und Leistung. Ich knalle die unterwegs mit 6-8A voll ohne nach oder vor dem Flug zu warten. Der Schwerpunkt ist sicher nicht optimal, aber mit MB bisher kein Problem. Empfehlenswert für Vielflieger.
Insgesamt habe ich so um die 60 Flüge zusammen und in jeder Kombi macht der Protos einfach nur Spaaaaaaß!
Snowman2
Ich habe jetzt meine Turnigy Nano Tech 3000mAh, 6S, 25C für meinen Stretch Protos bekommen. Meine Wage zeigt 438g. Damit passt der Schwerpunkt gut. Im Shop sind sie mit einer Länge von 153mm angegeben. Sie sind aber etwas kürzer.
Ich vermute, das die Turnigy Nano Tech 3300mAh, 6S, 25C auch noch gut passen würden.Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2010, 15:11.
mschindler
ich bin nun auch Besitzer eines Protos 500 mit MicroBeast.
Habe mir zwei Turnigy 6S 40C 2650 mAh geholt und bin damit so weit zufrieden.
Von meinem T-Rex 450 habe ich noch zwei neue Turnigy 3S 2200 mAh mit 20C über, die ich gerne zu einem 6S zusammen bauen möchte.
Was meint ihr? Sind die Turnigy 20C von der Leistung (noch Rundflug) ausreichend.
Markus
Markus
Die Turnigy 2650 40c sind gooooooil :-)
Fliege ich auch,sind echt Top!!!
Im Grunde spricht nichts dagegen deine beiden 3S Packs in Reihe zu schalten.
Aber da die Packs von der Zyklenzahl und RI bestimmt nicht Identisch sind würde ich
es vorsichtig angehen!!!!
Ideal wäre es den RI beider Packs zu messen,oder noch besser die
Einzelzellenspannumgen während dem Flug messen oder loggen.
Einfach mal 3-4 Minuten ohne Gequäle fliegen und anschliessend in Reihe laden....
Wenn die Pack's erheblich driften harmoniert das ganze nicht.
Gruss ScheichForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
3DLennart
bei folgenden Kapas und folgenden C Raten hättest du max. Dauerentladeströme von:
2450mAh:
-20C: 48A
-30C: 72,5A
-40C und rauf: 97A+
2650mAh:
-20C: 52A
-30C: 78,5A
-40C und rauf: 104A+
3000mAh:
-20C: 60A
-30C: 90A
-40C und rauf: 120A+
30C halte ich schon für nützlich
lg Lennart
barryblack
Hi Markus,Zitat von mschindler Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Markus
Herzlichen Glückwunsch zum Spaßmobil !!!
Wie vorher schon geschrieben, sind meiner Meinung nach die 20C selbst mit 14er Ritzel am Limit. Wenn sie dir nicht zu sehr am Herzen liegen (Lebensdauer) kannst du sie aber mit moderatem Fliegen nutzen.
Mache ich auch zum Einfliegen am Anfang einer Session.
bombeleger
Welchen soll ich nehmen ?
für den Protos ?
bzw. passt der 3300 unter die haube ?
zu zeit flieg ich mit 6s 2400mAh 30c kokam mit 440g.
Flieg bis jetzt kein 3d nur Rundflug und und Looping
Snowman2
ich habe jetzt die 3000er bekommen, die passen sehr gut. Die 3300er sind sogar noch ein Stück kürzer. Ich denke, die sollten auch gut passen sind aber noch ein paar Gramm schwerer.
am Anfang bin ich nur mit Turnigy 2650 20c geflogen.
Jetzt habe ich 2200er 40c und mit denen machts mehr Spass. Haben deutlich mehr "Druck".
Das sie unter 400g wiegen merkt man deutlich und Flugzeit is nur 20s weniger wie mit den 2650ern.
AndyBlade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
bombeleger
hab mir auch die 3000 nano-tech überlegt, sind aber nur 25c.
rein rechnerrisch dürfte das zu meinen kokams kein unterschied machen
3000mAh mit 25c = 75A
2400mAh mit 30c = 72A
oder lieg ich da falsch ?
