[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #646
    AW: [MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von litronics2000 Beitrag anzeigen
    Hallo Oli,
    "Wenn Du jetzt auf Steller Betrieb mit einer Gaskurve umschältst, solltest Du theoretisch auf einen noch günstigeren Stromverbrauch kommen "
    Stefan
    Hallo Stefan,
    finde ich ein interessantes Thema, wie müsste die aussehen? Bin bis jetzt immer im Reglermodus geflogen, dachte der Stellermodus wäre in erster Linie was für Verbrenner.
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #647
      Gaskurve würde ich nicht empfehlen. Die stabilen Flugeigenschaften einer konstanten Drehzahl sind ja grad das schöne am Regler!!!
      Und das bekommst Du mit einer Gaskurve nicht hin...
      Oli
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #648
        Hi Oli,
        hätte ich auch gedacht und bin auch immer mit Reglermodus geflogen, aber Stefan hat doch einige Erfahrung mehr als ich.
        Wie gehts bei Dir mit weniger Riemenspannung?
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          #649
          Hi Frank,
          hab es heute getestet mit weniger Spannung. Vorne etwas weniger -> OK.
          Hinten in gleichem Maße reduziert -> Der Riemen ist in schnellen Rechtskurven übergesprungen (ein unschönes Rattern ;-) . Das sieht man auch wenn man am Heckrotor festhält und am Hauptrotor dreht, da ist er durch gerutscht...
          Habs dann wieder etwas fester gemacht...
          Ich habe heute auch den Fast Governor wieder rausgeschmissen.
          Programmierte Werte sind jetzt:
          Timing 12, P-Gain 0,9 und I-Gain 0,5.
          Bin mit der Rotordrehzahl auf 2.100 U/min runter!
          Das Heck steht gut! Wenn man steht und schwebt, sieht man ein leichtes Ausschlagen ab und zu. Das ist es mir aber Wert, der Stromverbrauch ist nämlich deutlich niedriger und ich will ja eigentlich nicht mehr nur schweben...
          Hat super geklappt heute, bin so um die 10 Akkuladungen Protos geflogen...
          Akkus sind grad fertig: Unter 1.400 mAh für 7 min -> ca. 200 mAH/Minute...
          Das ist cool!
          Da komme ich dann ja auch auf 8-10 Minuten pro Akku...
          Gruss und Gute Nacht,
          Oli
          PS: Hab Dir grad ne Freundschaftseinladung geschickt...
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #650
            bei 200 mAh/ Min. werde ich jetzt aber neidisch
            Gute Nacht
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Tag zusammen!
              Mir ist aufgefallen, dass die Blattlagerwelle durch das Drehmoment etwas schräg durch das Zentralstück läuft.
              Ich hoffe man kann es auf dem Bild einigermaßen erkennen, rot = Zentralstück, grün = BLW:
              Ist das bei euch auch so?
              Ich habe die Dämpungsgummis nicht gefettet, wie macht ihr das?
              Gruß Stefan
              • Oliver Mauthe
                Oliver Mauthe
                #652
                Hallo Stefan
                Ist bei mir auch so, das kommt durch die Dämpfungsgummis und das gewollte Spiel der Blattlagerwelle im Zentralstück.
                Ist aber nicht schlimm mein Acrobat SE hatt das auch, im Flug merkt man aber nichts davon.
                mfg Oli
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  #653
                  habe nun meinen Protos Bausatz mit Servos Und schon die erste Frage. Habe Savöx Servos, bei denen sind Dämpfungsgummis dabei. WEnn ich die Gummis auf die Servos aufsetzte kann den Servo Adapter nicht mehr benutzen der bei MSH dabei war.
                  Was soll ich nun tun, den MSH Adapter für Servos oder nur die Dämpfungsgummis.. beides geht ja nicht. Wie habt es ihr ??
                  Gruß Armin
                  • Michael_70
                    • 26.10.2009
                    • 224
                    • München
                    #654
                    Ich habe den MSH-Adapter genommen und die Dämpfungsgummies weggelassen (ebenfalls Savöx-Servos).
                    • TeRRoR-MuFFiN
                      • 28.02.2009
                      • 721
                      • Armin
                      • Lauf a.d Pegnitz
                      #655
                      Hat das einen Nachteil wenn ich ohne Dämpfer zusammenbaue??
                      Gruß Armin
                      • Alex
                        Alex
                        #656
                        gestern hatte ich meinen ersten Crash
                        Kaputt sind Heckrohr,Hauptrotorwelle,Blattlagerwelle,Blatthalt er und die Flybarless-Gestänge...
                        Alex
                        • Michael_70
                          • 26.10.2009
                          • 224
                          • München
                          #657
                          Gruß Armin
                          Die Vibrationen werden natürlich stärker auf die Servos übertragen. Im 450-er bin ich jetzt mittlerweile ein Jahr ohne die Dämpfer geflogen, da gab's nie Probleme. Ob's speziell beim Protos auf Dauer damit Schwierigkeiten gibt, kann ich Dir nach nur etwa 25 Flügen leider nicht beantworten.
                          • litronics2000
                            litronics2000
                            #658
                            Hi Armin,
                            nimm die MSH-Platten - bisher haben wir noch keine Probleme mit den Dingern gehabt und die Servos halten Bombenfest.
                            Bei Nitros verbaue ich immer die Gummis, denn die vibrieren dann doch etwas mehr als unsere Elektro-Helis. Da halten die Gummies dann doch das gröbste von der Servoelektronik ab.
                            Stefan
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              #659
                              Hallo Protos 500 Gemeinde.
                              habe mir jetzt auch einen bestellt und zwar diesen http://www.acrowood.net/epages/61710...ducts/MSH51107
                              Der scorpion ist ein 880 KV und der YGE-Regler 60A.
                              Bei den Servos hatte ich an die Savöx SH 1350 für die TS und SH 1357 fürs Heck.
                              Beim Gyro will ich den GY-401 verbauen und als Funke kommt die Spektrum DX8 zum Einsatz.
                              So jetzt die Frage oder eure Meinung ist diese kombination der Komponenten ausreichend.Ich möchte kein hartes 3D fliegen. Nur Loops,Rollen,Rückenflug,Turns also die weicheren Sachen.
                              Könnt ihr mir noch ein paar Akkus empfehlen Preisleistung und Qualität sollten sich die Waage halten.
                              Gruß Peter
                              PS: Wollte keinen neuen Thread deswegen aufmachen
                              Zuletzt geändert von Pietbaer; 06.09.2010, 21:19.
                              Compass Atom 500
                              • Idefix
                                Idefix
                                #660
                                Hallo Peter
                                Im Protos kannst du alles von 6S 2200 bis 6S 3000 fliegen.
                                Ich nutze selber 2200er Turnigys, Flightmax und Nanotechs ab 30C aufwärts, sowie 2650iger Turnigys mit 30C und 3000er Turnigys mit 20C.
                                Die 2200er reichen schon für 6min. "knackigen" Kunstflug bei 2600 am Kopf und mit 3000er gute 8min.
                                Ich würde mal im De.-Warehouse schauen, was da gerade so lieferbar ist und dann den Geldbeutel entscheiden lassen.
                                Bei den Turnigys passt eigentlich das Preisleistungsverhältnis.
                                Nanotechs sind noch nicht im De-Warehouse zu bekommen und die Zippys hab ich noch nicht lange genug in Gebrauch um dazu was sagen zu können.
                                Machen aber bis jetzt (10 Zyklen) auch einen ordentlichen Eindruck.
                                Gruß Holger
