XL Power 520 Erfahrungen tips usw
  • jotoh71
    • 18.11.2010
    • 14
    • Jan Ole
    #301
    AW: XL Power 520 Erfahrungen tips usw
    Ich schildere auch mal kurz meine bisherigen Erfahrungen. Habe bisher im 550` er bzw 520` er Bereich Logo 550, Goblin 570, Diabolo 550 und Exo 500 geflogen und bin nun beim XL Power 520 "gelandet". Ich war selbst überrascht, dass die Bausatzqualität bis auf die dürftige Anleitung nahezu auf Diabolo Niveau war / ist und vom Flugverhalten bin ich bisher auch begeistert. Das liegt wohl vor allem an dem niedrigen Abfluggewicht von unter 2,6 KG. Damit ist der Heli fast 500 Gramm leichter als die zuvor genannten Helis. Den größten Vorteil des XL sehe ich aber in den niedrigen Ersatzteilpreisen (z.B. neuer Heckriemen keine 6 Euro) und der Wartungsfreundlichkeit. HZR und Heckriemenwechsel z. B. in unter 5 Min kein Thema.....wenn ich da an den Diabolo oder Exo denke...
    • 861markus
      Junior Member
      • 16.01.2016
      • 14
      • Markus
      • Allgäu
      #302
      Den Vergleich der Flugzeiten kann ich nicht wirklich anstellen, da mir Michael Steinmetz den XL Motor für die längeren Latten auf 1020kV runter gewickelt hat, und ich in der Wartezeit einen XNOVA 4020 mit 1200kV drin hatte, der lag halt noch Rum, und ich habe ihn verwendet, obwohl ich wusste, dass das für mich nicht das ideale Setup ist.
      Somit hatte ich in der 520er Version bis zu 2800RPM am Kopf, bin aber meistens mit 2400 und 14° Kollektiv geflogen.
      Mit 2800 hat sich das für mich beim Fliegen angefühlt, als ob ich mit nem Flummi Tischtennis spielen würde.
      Jetzt fliege ich mit 1700-2300 RPM und habe Kollektiv zugunsten höherer zyklischen Ausschläge um 1° reduziert.
      Mit den 570er Rapids fliegt sich der XL schon deutlich "erwachsener", oder besser satter, als mit 520er.
      Das gilt aber wohl für alle Helis.
      Das Abfluggewicht des Helis ohne Akku ist bei mir 2049g, was grob ein 1/2kg weniger ist, als beim Goblin. Das merke ich beim Fliegen erheblich, daher reichen auch die 2300 RPM als maximale Drehzahl am Kopf für mich völlig aus.
      Die Flugzeiten liegen je nachdem was ich mache zwischen 4,5 und 10 Minuten.
      Für mich ist das derzeit der ideale Heli um neue Figuren vom SIM in echt zu übertragen, da verglichen mit meinem 700er halt doch nur etwa ein Drittel der Euros in der Luft ist.
      Außerdem sind die 6s Akkus an meinem Moppelchen auch erheblich schneller nachgeladen, als die 12s für den 700er, was immer häufiger dazu führt, dass der 700er auch Mal gar nicht bewegt wird, und nur im Auto mitfahren darf.
      Zuletzt geändert von 861markus; 14.06.2018, 12:14.
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #303
        Werden im 520er eigentlich Midi Servos für Taumelscheibe und Heck verbaut?
        Fliegt zufällig jemand den 520er mit ~3300er Akkus und kann was zum Schwerpunkt sagen?
        Liebe Grüße
        Thomas
        make it better, fly with OptiPower
        • 861markus
          Junior Member
          • 16.01.2016
          • 14
          • Markus
          • Allgäu
          #304
          An der Taumelscheibe passen ausschließlich Midi Servos.
          Am Heck hast die Wahl zwischen 15 und 20mm Servo.
          Schwerpunkt geht als 520er mit 3300GensAce 35C, aber gerade noch so.
          Zuletzt geändert von 861markus; 14.06.2018, 14:11.
          • capribarsaeufer
            • 16.05.2011
            • 269
            • andre
            • Bremen
            #305
            Eine Frage zu den servos Taumelscheibe. Ist ausreichend Platz zur Rotorwelle? Hab graupner hbs 660 da und die bauen sehr hoch auf. Nicht das das Gehäuse an der Welle schleift und dann unterfüttert werden muss. Sind momentan im Logo 400. Musste dort mit Scheiben am Seitenteil unterlegen, damit es passt.
            JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #306
              Welche Komponenten hast du sonst noch verbaut und welche Flugzeit erreichst du?
              Vielen Dank!
              • 861markus
                Junior Member
                • 16.01.2016
                • 14
                • Markus
                • Allgäu
                #307
                Ich hatte heute seeeehr seltsame Arbeitszeiten, auf der anderen Seite bin ich dafür heute schon aus dem Büro, und hab mir gerade die ersten Akkus für das Feierabend Training hinterm Haus geladen, und kann noch eben die Fragen beantworten ð???
                Zwischen Montageplatte und Hauptrotorwelle sind knapp über 24mm Luft.
                Würde auch hierfür ein Bild hochladen, darf ich aber immer noch nicht. Woran liegt das? Ich habe dazu in den Foren Regeln keinen Hinweis gefunden?
                • 861markus
                  Junior Member
                  • 16.01.2016
                  • 14
                  • Markus
                  • Allgäu
                  #308
                  Vielen Dank!
                  Hobbywing 100A LV v3
                  XL Combo Motor, aber vom CopperDoc getunt (perfekt💪)
                  XL Servos an TS
                  KST BLS805X
                  Unisens
                  Optipower BEC Guard
                  R2 25F Buffer
                  Spirit FBL
                  Jeti REX3
                  Meine Flugzeiten hängen extrem davon ab, was ich gerade übe. Liegen zwischen 4,5 und 10 Minuten, mit 3700-4000 "verbrauchten" mAh, aus 5000er 6s Akkus.
                  Zuletzt geändert von 861markus; 14.06.2018, 14:42. Grund: Schreibfehler, dank Autokorrektur
                  • fuchsi
                    • 04.05.2014
                    • 196
                    • Christopph
                    • Noe
                    #309
                    Ich glaube ab 10 Beiträgen darfst du dann.
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #310
                      Hi, es sind glaub 20 Beiträge, dann ab Status Member dürfen Anhänge gepostet werden.
                      Hab heute wieder 3 Flüge mit dem 520 gemacht, wenn ich es heute Abend schaffe , fliegt er morgen als 550.
                      David
                      • 861markus
                        Junior Member
                        • 16.01.2016
                        • 14
                        • Markus
                        • Allgäu
                        #311
                        Ah, OK, ich verstehe
                        Zehnð???-️
                        • 861markus
                          Junior Member
                          • 16.01.2016
                          • 14
                          • Markus
                          • Allgäu
                          #312
                          11
                          • 861markus
                            Junior Member
                            • 16.01.2016
                            • 14
                            • Markus
                            • Allgäu
                            #313
                            OK, scheinen wohl doch eher 20 Beiträge erforderlich zu sein.
                            (12ð??ªð???)
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #314
                              Macht der Copper Doc noch was für Privatkunden?
                              David
                              • 861markus
                                Junior Member
                                • 16.01.2016
                                • 14
                                • Markus
                                • Allgäu
                                #315
                                Das war letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, da ging das gerade noch, er versprach mir, es irgendwie zwischen rein zu schieben. Hat dann ca. 2 Monate gedauert.
                                Als ich vor etwa 6 angefragt hab, ob er meinen 4530 auf 500kV wickeln würde, hat er aus Kapa Gründen leider ablehnen müssen.
                                (14)
