Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #46
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Das ist echt nicht so leicht anhand der Videos oder Bilder ne Ursache zu finden. Hab mir das Video nochmal mit Kopfhörer und etwas lauter angesehen/gehört. Ich würde erstmal den Grund suchen warum der Riemen so seltsam beschädigt wird. Hauptrotorwelle hat kein Spiel? Drucklager richtig eingebaut? Bei voll Pitch geht da die Last drauf.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #47
      Das mit dem Drucklager im unterem Domlager ist ein echt guter Ansatz, die werte ich heute gleich nochmal überpeüfen.
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        #48
        und die "never ending story" geht weiter
        hab das Drucklager überprüft, leider war es richtig eingebaut. Hab dann noch einwenig mit Riemenspannung gepielt und gerade nochmal getestet...
        und da war es wieder.
        Werde jetzt vermutlich noch einmal den ganzen Heli zerlegen und Neuaufbauen.
        Alternative hätte ich schon ein recht gutes Angebot für die Mechanik und JA natürlich weiß der potentielle Käufer von dem Geräusch.
          Schaut euch mal auf HF oder FB das kommende neue Upgrade - Kit an!!! Gut das ich noch nicht bestellt habe!
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #50
            sehr edel ja..
            schau mal hier gibts schon nen Fred dazu:
            https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=253863
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #51
              Die Riemenrollen und deren Lager hattest du überprüft?
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Pete1
                • 27.12.2012
                • 248
                • Münchner Westen
                #52
                Christian,
                ich hab mir nochmal alle Deine Videos dazu, beide Threads hier im Forum und auch den auf HeliFreak vollständig durchgesehen. Zu allen Ideen die mir einfallen, kommen mir leider auch gleich die Gegenargumente in den Sinn ...
                Was ich aber auf jeden Fall noch probieren würde:
                • Pitchpumps auf dem Rücken
                • Großflächige 3D-Figuren mit hoher Last
                Vielleicht tritt das Problem in verschiedenen Situationen und Lagen reproduzierbar auf, so dass sich weitere Schlüsse ziehen lassen.
                Zuletzt geändert von Pete1; 05.01.2016, 21:58. Grund: Edit
                DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #53
                  Hy Leute,
                  habe die Tage den ganzen Protos zerlegt und ihn nochmal neu aufgebaut. Nur der Kopf wurde mal aussen vor gelassen.
                  Habe dann heute getestet und natürlich ist es noch da.
                  Das Geräusch kommt eigentlich immer wenn viel Last durchs bzw. am System zerrt.
                  Pitchpumps auf dem Rücken ja sogar wenn ich mit Speed in einen großen Looping ziehe.
                  Bin mir nicht sicher ob sich nicht die ganze Mechanik in sich verwindet.
                  Werde zur Sicherheit den Kopf auch nochmal neubauen dann bch ich durch....
                  alles neuaufgebaut alles getauscht ausser die Servos.
                  Servos???? denkt ihr die können der Ausgangspunkt für so ein Geräusch sein?
                  Meine sind sicher nicht die stärksten...Futaba BLS 451 / 251
                  lG
                  Christian
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #54
                    Am Besten wär's, das Zerlegen mit jemandem zusammen zu machen, evtl. hast irgendwo einen Fehler drin, der Dir selbst nicht auffällt. Geht mir manchmal so. Ich hab dann andere bei uns aus der Gruppe, mit denen ich das dann besprechen und anschauen kann.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #55
                      Na mit 7,6V reichen auf jeden Fall.
                      GruÃ? Olaf
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #56
                        Sind eigentlich eh zu 2. daran den Fehler zu suchen...auch der Wiederaufbau wurde grösstenteils zu 2. gemacht.
                        • Tomp
                          • 07.01.2008
                          • 437
                          • Westendorf/Meitingen
                          #57
                          Also nur über ein Video die Geräusche genau einem Problem zuordnen ist sehr schwierig. Aber an eine Sache hat mich das erinnert: Im E700 hatte ich mal so brutales Schlagen auf dem Heck sobald viel Last drauf gekommen ist. Hörte sich ähnlich an wie ich es jetzt in deinen Videos raus höre. Ursache war zu hohes Timing im Regler. Timing runter gestellt und das Problem war verschwunden. Musste auch ewig Suchen bis ich darauf gekommen bin.
                          Echt Schade das dir das bisher die Freude am Protos trübt. Macht richtig Spaß der Heli!
                          Protos MAX V2, T-Rex 700N
                          • Tim V
                            PSG-Dynamics Teampilot
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #58
                            Servus -�️
                            ich hätte noch eine Idee zu deinem Problem.
                            Für mich hört es sich so an als würde der Motor mucken machen.
                            Habe zwar gelesen das Du einen neuen Motor bereitsgetestet hast aber könnte es vielleicht sein das Deine Motor Schrauben zu lang sind so dass Du den neuen Motor eventuell wieder beschädigt hast?
                            Mit freundlichen Grüßen,
                            Tim V
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #59
                              GM Leute,
                              also Timing hab ich im Kosmik auf Auto und hatte ich im Graupner 160 HV auf 20.
                              Da es ja mit 2 Reglern auftritt würde ich es ausschließen, oder?
                              Thema Schraubenlänge, diese Idee hatten wir auch schon und haben die mal gecheckt, stehen definitiv nicht in den Motor.
                              • Tomp
                                • 07.01.2008
                                • 437
                                #60
                                Timing kommt auf den Motor UND Regler an.
                                Ich hab keine Erfahrung mit Kosmik, aber zum Versuch mal ein fixes vorgeben ist bestimmt kein großer Aufwand, oder?
                                Gibt man beim Kosmik eine Empfindlichkeit für die Regelung an? Eventuell da mal etwas runter stellen.
