proeders Protos 500 Bauthread
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #91
    AW: proeders Protos 500 Bauthread
    Die meisten zwicken die ßse unterm Heckflügel weg. Stört nur. Ich bin jetzt über 500 Flüge ohne ßse geflogen....
    Die Plastikdinger heißen Kugelkopfpfannen. Wenn Du eine Kugelkopfzange hast, ist da meist auch ein Werkzeug zum Aufschrauben der Pfannen auf Gewinde dabei.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #92
      AW: Bauanleitung Schritt 22, Seite 28
      Zitat von proeder Beitrag anzeigen
      2. Die Pastikdinger, die auf die Kugelköpfe kommen, gingen sehr schwer auf ihr Gewinde zu schrauben.
      5. Ich habe es nicht geschafft so weit zu drehen, dass man die Gewinde nicht mehr sieht. Sollte trotzdem OK sein vermute ich.
      Da gibt's ein einfaches Hilfsmittel!
      Am besten gleich zwei, zum gegenhalten!
      Kugelkopfeindreher - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 22.06.2014, 20:12.
      Grüsse Robert
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #93
        Bevor ich die Kogelkopfpfannen aufschraube, schneide ich mit einem Gewindeschneider die ersten paar Gänge vor. Nicht alle. Aber damit geht das einschrauben, wo ich mir am Anfang immer einen abbreche, super leicht und man hat schon eine Führung.
        Das darf man natürlich nicht übertreiben, da sonst der Halt der Kugelkopfanne zu schlecht wird.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • spudbencer
          spudbencer
          #94
          Muss auch nicht sein!
          Du verschiebst ja nachher eh die Servohalterung komplett am Heckrohr, bis Du ein paar Grad Vorlauf hast.
          Zum aufdrehen der Kugelkopfpfannen empfiehlt sich demnächst zb dies:
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11137
          • Rui
            Rui
            • 26.03.2012
            • 427
            • Rui
            • Frankfurt am Main
            #95
            Hier habe ich es gebohrt, damit die Motor Kabel zum Regler laufen :-)
            Zuletzt geändert von Rui; 22.06.2014, 21:23. Grund: .
            • spudbencer
              spudbencer
              #96
              @ Rui - wieso sollte er den Regler nicht in die Nase einbauen, wo er "hingehört"?
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #97
                Die Plattform ist doch eher für den Empfänger gedacht.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  #98
                  Nochmal zum Thema Heckanlenkung!
                  Die Verbindung Carbonstab - Metallhülse muss absolut perfekt halten!!!
                  Vielleicht kannst Dir vorstellen was passiert, wenn sich diese im Flug löst!
                  5-Minuten-Epoxy ist hier nicht zu empfehlen!
                  Ich hab's so gemacht:
                  - Carbonstab aufrauen
                  - UHU Endfest 300 im angegebenen Mischungsverhältnis angerührt in die Metallhülsen
                  - Metallhülsen auf den Stab drücken und mit einem Bindfaden gegen Herausdrücken sichern
                  (Faden auf einer Seite befestigen, straff zur anderen Hülse legen und auf dieser mit einer
                  Mutter sichern. Verständlich??)
                  - das Ganze bei 100 Grad für 10 Minuten in den Ofen
                  Hält bombenfest!
                  PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  Microbeast+Pro, DX9 BE
                  • Pete1
                    • 27.12.2012
                    • 248
                    • Münchner Westen
                    #99
                    Hallo Patrick,
                    Tipp für die nächste Abstützung, wenn mal ein Austausch nötig wird: Um die Resonanzfrequenz der Abstützungen zu erhöhen und ein Aufschwingen durch Vibrationen möglichst gering zu halten, setze ich die Endkappen leicht verdreht auf, so dass die beiden hinteren Bohrungen dann nicht mehr parallel zueinander sind, sondern um ca. 15° gegeneinander gekippt sind. Beide hintere Bohrungen zueinander also nicht so: | |, sondern so: / \ oder so: \ /.
                    Nach dem Festschrauben der Abstützung sind die Stäbe dann leicht verdreht auf gegenseitige Spannung und die Resonanzfrequenz ist so nach oben verschoben, dass sie praktisch keine Rolle mehr spielt.
                    Natürlich kann man die Stäbe dann zum Aushärten nicht mehr am Heli festschrauben, wie Du das schon ganz praktisch gemacht hast. Ich erhitze die Stäbe (es sind ja Rohre) vor dem Aufschieben der jeweils 2. Kappe an einem Stab - wenn schon das Harz drauf ist - moderat mit dem Heißluftfön über einen Großteil der Länge und stecke dann die 2. Kappe auf. Durch das Abkühlen wird die Kappe dann förmlich festgesaugt.
                    Ciao, weiterhin viel Spaß beim Aufbau,
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Pete1; 23.06.2014, 04:27. Grund: Edit
                    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                    • Rui
                      Rui
                      • 26.03.2012
                      • 427
                      • Rui
                      • Frankfurt am Main
                      #100
                      Da unten bekommt der Regler eine bessere küklung, und beim Front Crash ist der Regler geschützt.
                      Empfänger und fbl passen hinten
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #101
                        Na ja...
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #102
                          Ich würd halt eher nicht am Chassis rumbohren.... Da erzeugt man u.U. unschöne Sollbruchstellen.
                          Wenn der Regler da unten hinsoll, dann halt das Kabel seitlich verlegen.
                          Ich habe meinen Regler seitlich angebracht. Wird auch gut durch die Haube geschützt.... Hatte schon totale Desintegration der Haube, Bruch des Chassis, aber Regler und TXE (rechts und links angebracht) waren in Ordnung.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • proeder
                            proeder
                            #103
                            Bauanleitung Schritt 23, Seite 29
                            Vielen Dank für die vielen guten Tipps und Hinweise.
                            Die gute Nachricht:
                            Mein Händler hat heute die Heckblatthalter rausgeschickt und sie kommen vermutlich morgen!
                            Anbei habe ich den Schritt 23 auf Seite 29 umgesetzt:
                            Ich war mir nicht sicher in welcher Richtung ich das Kabel vom Motor weg gehen lassen soll. Ich habe mich für diese Variante entschieden. Später beim Verkabeln mit dem Regler werde ich merken, ob es eine gute Entscheidung war. Ich mache den Regler ganz klassisch unter die Nase.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              #104
                              Dann würd ich dir empfehlen die Kabel vom Motor schon nach vorne Richtung Nase zu machen, wenn du den Regler unter die Nase machst.
                              Hab ich auch so.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                #105
                                Ich würde sie aber erst dann so verlegen die Kabel wenn der Motor in die richtige Richtung dreht sonst mußt du alles wieder vorholen.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
