proeders Protos 500 Bauthread
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #46
    AW: proeders Protos 500 Bauthread
    Dann fehlt dir ja nurnoch das Heck
    18Uhr einfliegen? *duck und flitz*
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • proeder
      proeder
      #47
      18 Uhr ist eine gute Zeit. Ist nur die Frage welcher Tag?
      • proeder
        proeder
        #48
        Bauanleitung Schritt 12, Seite 18
        Hier habe ich etwas Schwierigkeiten:
        Wie weit werden die Dämpfer-Gummis in den Rotkopf geschoben?
        So war meine Vorstellung:
        So ähnlich sieht es auch in der Anleitung aus.
        Wenn ich dann aber die Blatthalter montiere haben diese etwa 2 Millimeter axiales Spiel. Versuche das mit einem kleinen Video zu zeigen:
        Protos 500 Bauanleitung Seite 18 Rotorkopf - YouTube
        oder
        Mich verunsichert das stark ob das mit dem Spiel so richtig ist.
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #49
          Da fehlt noch eine Scheibe auf jeder seite die Zwischen Blatthalter und BLW-Gummi gehört.
          Die ist recht "dick" und auf einer Seite leicht konisch, diese Seite in Richtung Gummi.
          Devo 8s / DX6i
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            #50
            Das ist die Scheibe auf dem ersten Bild, welche eingekreist ist.
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • proeder
              proeder
              #51
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Auf den Bildern sah es so aus, dass die "Scheibe auf jeder seite die Zwischen Blatthalter und BLW-Gummi" fehlt. Dies war aber schlicht in die Blatthalter gerutscht, weil an dieser Stelle die Kugellager fehlten.
              Der Fehler hatte nämlich ich im Schritt davor gemacht. Ich hatte die inneren (auf der Seite vom Rotorkopf) Kugellager in den Blatthaltern vergessen.
              So sieht Bauanleitung Schritt 11, Seite 17 aus wenn man es richtig macht:
              Kaum macht man alles richtig, ist auch schon das axiale Spiel weg:
              Damit ist auch Bauanleitung Schritt 12, Seite 18 erfolgreich abgeschlossen.
              • proeder
                proeder
                #52
                Bauanleitung Schritt 13, Seite 19
                Dieser Schritt ging ohne Schwierigkeiten:
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #53
                  Gummis und Welle auch gefettet?
                  Am besten geht Vaseline...chemisch Neutral und überall zu kriegen
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • proeder
                    proeder
                    #54
                    Ne, habe ich leider nicht gemacht.
                    Wie wichtig ist das? Sollte ich das besser noch nachholen?
                    Danke und Gruß
                    Patrick
                    • proeder
                      proeder
                      #55
                      Vaseline habe ich gerade leider nicht da.
                      Zur Auswahl habe ich folgendes:
                      Was davon ist am besten geeignet geeignet?
                      Und wie schon vorher gefragt: Warum machen wir das überhaupt? Ist die Welle mit den vielen Lager denn noch nicht leichtgängig genug?
                      Danke und Gruß
                      Patrick
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        #56
                        Damit der Gummi mit der Zeit nicht porös wird, ist das fetten schon sehr wichtig.
                        Gruß Robert
                        • proeder
                          proeder
                          #57
                          OK, darum geht es. Dann nehme ich wahrscheinlich eines der beiden Fette, oder?
                          • proeder
                            proeder
                            #58
                            Bauanleitung Schritt 14, Seite 20
                            Ich habe den Rotorkopf noch mal zerlegt und dann die HRW plus Dämpfer mit dem "Hochleistungs Getriebefett" ordentlich eingecremt. Danach flutschen die Dämpfer auch fast von alleine wieder in den Rotorkopf. Danke an Uwe und Robert für den Tipp.
                            Danach habe ich noch Schritt 14 auf Seite 20 gemacht:
                            Diesmal habe ich den Tipp von Hallodrius befolgt und die Wellen etwas abgeschliffen. Dauert mit dem Dremel 1 Minute pro Welle und geht dann viel leichter durch die Kugellager.
                            • spudbencer
                              spudbencer
                              #59
                              Mir ist aufgefallen, das an der Schraube, die durch den Blatthalter in den Rotorkopf/Blattlagerwelle geht, Loctite zu sehen ist!
                              Auf keinen Fall auf die Schraube Loctite (und Du scheinst immer reichlich davon zu nehmen) und dann erst durch die Lager führen.
                              Erst die Schraube durchführen und dann ETWAS Loctite auf die Spitze.
                              • spudbencer
                                spudbencer
                                #60
                                Entfetten der Schrauben nicht vergessen!
