Kannst du mal ein Bild direkt von hinten machen? Mich würde interessieren ob deine Heckeinheit gerade ist.
proeders Protos 500 Bauthread
frostini
AW: proeders Protos 500 Bauthread
proeder
FBL Einstellungen am AR7200BX
Danke, das war ein guter Tipp.Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenNimm auf jeden Fall die Anleitung vom BeastX . Die Anleitung vom AR7200BX kannst Du in die Tonne treten. In der BeastX Anleitung steht alles sehr viel genauer und vor allem so, dass man es kapiert.
Bin mal alle Einstellungen durchgegangen:
A) Mounting Orientation
Blau = Horizontal Flat
B) Swashplate Servo Frequency
Blau = 200Hz (richtiger Wert für Savöx 1250 MG)
C) Tail Servo Center Pulse Length
Blau = 1520us
D) Tail Servo Frequency
Blau blinkend= 333 Hz (richtiger Wert für Savöx 1257 MG am Heck)
E) Setting Tail Servo Endpoint
so gemacht: Wenn das Servo knurrt, wieder ein kleines Stück zurück bis es nicht mehr knurrt.
F) Setting Tail Servo Sensor Direction
Blau = Reverse
G) Adjusting the Swashplate Servo Centering
Den Schritt musste ich zwei mal machen, weil es bei ersten Mal nicht ganz gestimmt hatte. Beim zweiten Mal habe ich eine digitale Pitchlehre auf einem Blatt montiert und so lange justiert, bis diese auf allen Positionen bei einem Umlauf des Blatts 0.0 Grad Pitch angezeigt hat.
H) Swashplate Mixer
Rot = 120 Grad
I) Setting the Swashplate Servo Directions
Violett = normal, normal, reversed
J) Teaching the Cyclic Pitch Geometry
Mit einer digitalen Pitchlehre habe ich 6 Grad eingestellt.
K) Adjusting Collective Pitch Range
Mit einer digitalen Pitchlehre habe ich -13 bis +13 Grad eingestellt.
L) Adjusting the Cyclic Swashplate Limit
Hier war ich mir nicht sicher, ob ich die Knüppel einzeln aufs Maximum bewegen soll oder auch mehrere Knüppel gleichzeitig auf Vollauschlag bewegen soll. Ich habe mich entschieden jeden Knüppel nur einzeln an den Anschlag zu schieben und dann den Weg zu justieren, sodass kein Servo anstößt.
M) Setting the Swashplate Sensor Directions
Nach einem kurzen Test kam bei mir Folgendes heraus:
Off = reversed, reversed
N) Setting Piroutte Optimization Direction
Blau = Reverse
Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass alles stimmt. Bin mir aber nicht 100% sicher.
AW: FBL Einstellungen am AR7200BX
...halte ich so für nicht ganz korrektZitat von proeder Beitrag anzeigenG) Adjusting the Swashplate Servo Centering
Stell Dir vor, der Heli hat ein etwas schiefes Landegestell. Du hast zwar relativ zur TS 0° Pitch,
aber die TS steht jetzt bestimmt nicht gerade. Guck mal hier im Forum, da gibt es einen eigenen aktuellen Tröt (kanns gerade nicht finden)
gleichzeitig!Zitat von proeder Beitrag anzeigenL) Adjusting the Cyclic Swashplate Limit
Hier war ich mir nicht sicher, ob ich die Knüppel einzeln aufs Maximum bewegen soll oder auch mehrere Knüppel gleichzeitig auf Vollauschlag bewegen soll. Ich habe mich entschieden jeden Knüppel nur einzeln an den Anschlag zu schieben und dann den Weg zu justieren, sodass kein Servo anstößt.[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
proeder
gerne:Zitat von frostini Beitrag anzeigenKannst du mal ein Bild direkt von hinten machen? Mich würde interessieren ob deine Heckeinheit gerade ist.
Ich kann nur schwer erkennen, ob es schief ist oder nicht. Wenn, dann ist das Heck nur ganz wenig schief.
proeder
Video mit ersten Tests der Einstellung (kein Flug)
Ich habe eine kurzes Video mit einem ersten Test der Einstellungen gemacht:
Protos FBL BeastX AR7200BX Setup - YouTube
Auf einen kleinen Fehler hatte TeaRex ja schon hingewiesen. Danke, für den Hinweis.
...da;Zitat von TeaRex Beitrag anzeigenGuck mal hier im Forum, da gibt es einen eigenen aktuellen Tröt (kanns gerade nicht finden)
Pitchlehre richtig eichen - RC-Heli Community
Musste ein bisschen querlesen
AW: Video mit ersten Tests der Einstellung (kein Flug)
Die TS Führung schraubst Du aber schon noch fest, oder?Zitat von proeder Beitrag anzeigenIch habe eine kurzes Video mit einem ersten Test der Einstellungen gemacht:[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
AW: Verkabelung
Schön ist aber was anderes...Zitat von proeder Beitrag anzeigenIch habe noch die Kabel von den Servos und vom Regler verlegt.
Hallo,Zitat von proeder Beitrag anzeigenIch habe eine kurzes Video mit einem ersten Test der Einstellungen gemacht:
deine TS Führung ist aber sehr lose... Das ist immer das Problem, wenn man die Haubenhalter versetzt.
Etwas Kleber oder noch besser Heißkleber ist empfehlenswert...
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Habe mich geirrt. Wenn Du wirklich umlaufend 0° hast, dann passt das.Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen...halte ich so für nicht ganz korrekt
Sorry! Aber das kann beim Prôtos nicht korrekt sein!Zitat von proeder Beitrag anzeigenG) Adjusting the Swashplate Servo Centering
Die Hauptrotorwelle ist doch - wie bei vielen anderen Helis auch - nach vorne geneigt. Dabei sind die Blätter dann vorne über der Schnauze viel näher am Boden, als hinten über dem Heck. Sofern der Heli dann ganz normal mit den Kufen auf einer waagerechten Fläche steht und die Taumelscheibe genau im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle steht: Wie kann dann bei einem Umlauf überall 0° Pitch mit einer digitalen Pitchlehre angezeigt werden? Vielmehr liegt doch dann genau über dem Heck und genau nach vorne 0° an. Im rechten Winkel dazu - also links und rechts müsste einmal (geschätzt) +2° und einmal -2° anliegen.
Patrick,
mach doch mal einen Test, ähnlich wie im Link von TeaRex beschrieben ("Scherentest"): Geh in den Menüpunkt "G" und wähle ein beliebiges Servo an (ohne Servoanwahl ist die Taumelscheibe noch nicht in der Referenzstellung und leicht gekippt !!). Erst mit Anwahl eines Servos "klappt" die TS in die Referenzstellung. Klappe dann die Blätter so zusammen, dass sie sich fast berühren. Bei 0° Pitch sind die Blätter dann auf gleicher Höhe. Es ist jetzt erst mal nicht so wichtig, ob sie genau auf gleicher Höhe stehen, oder etwas unterschiedlich hoch sind. Wichtig ist jetzt nur, dass sie ihre Höhe bei einer vollen Umdrehung der Rotorwelle nicht nennenswert zueinander ändern! Wenn sie halbwegs ihre Höhe zueinander behalten und keine scherenähnliche Bewegung gegeneinander machen (z.B. auf-zu-auf-zu), dann hast Du eine korrekt zur Hauptrotorwelle eingestellte Taumelscheibe.
Damit ist aber noch nicht sichergestellt, dass die Ansteuerung von den Servos zur Taumelscheibe auch wirklich korrekt ist. Damit kann man nur die gesamte Ansteuerung von den Servos bis zu den Blättern testen. Es kann dann z.B. noch sein, dass ein Servo nicht genau in Mittenstellung ist und diese Fehlstellung durch unterschiedlich lange Ansteuerungen von den Servos zur Taumelscheibe ausgeglichen wurde.
Man kann diesen Test ja auch außerhalb der Menüs machen und die Nullstellung am Pitchknüppel mit 0° Pitch an den Blättern vergleichen. Bei den zusammengeklappten Blättern sieht man dann auch gleich, ob positiver Maximal-Pitch in etwa gleich stark ist, wie negativer Maximal-Pitch.
Teste doch mal eine zyklische Eingabe (Nick oder Roll) und drehe die zusammengeklappten Blätter noch mal ganz rum. Erstaunt, dass die Blätter zueinander halbwegs parallel bleiben? Dann passt es! Die Blätter verändern bei so einem Test Ihre Lage zueinander nur, wenn sich Collective Pitch ändert. - Wenn sich dabei trotzdem zu große Bewegungen der Blätter gegeneinander ergeben, dann stimmen Servomittenstellungen in Verbindung mit den Anlenkungen zur Taumelscheibe nicht und müssen nachjustiert werden.
Ciao Peter
PS: Menüpunkt "L": Alle Maximalstellungen der Knüppel zusammen testen (wie ergibt sich der größte Servoweg?)!DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
proeder
Verkabelung 2.0
Peter "Piebär" hat mir am Wochenende viel geholfen und mit mir Version 2.0 der Verkabelung gemacht:
Jetzt finde ich die Verkabelung auch optisch viel ansprechender.
proeder
Letzte Schritte und ßnderungen
Mit Pietbär habe ich noch ein paar ßnderungen vorgenommen:
- Spektrum Satellit noch zusätzlich verbaut
- Stützkondensator fürs gute Gefühl verbaut
- Antennen anders verlegt
- YGE60 mit Prog-Card programmiert. Gov-Store eingelernt.
- ßse von der Heckanlenkung abgezwickt, siehe Bild unten
- Vorlauf vom Heckservo richtig eingestellt
- Mikrobeast neu eingestellt. Dabei festgestellt, dass die TS bei vollem negativen Pitch leicht anstößt. Daher haben wir die unteren Anlenkstangen etwas länger gemacht und die oberen etwas verkürzt, um die TS etwas mittiger zu platzieren
- TS Zentrierung nachjustiert
- DX8 Gaskurven und Gyro einstellt
- Halterung für TS mit zwei Maulschlüsseln richtig fest gemacht
proeder
