Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #376
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Wenn er in die Resonanz kommt nützt das wohl ach nichts
    hab jetzt kein Log pic zur hand aber ich hab etwas über 400 vibs weniger als du. Allerdings fast die gleiche Frequenz! Muß dir beipflichten, die bestellten teile...
    Mit festkletten nochmalige Reduktion um ca 300. Mit ca. 1500 vibs am stabi bis vor
    kurzem problemlos geflogen. Seit tdr da ist wieder mit beastx. Seit der Erdung am we
    gib's wieder ärgere vibs sodas nach dem 1sten aufbau die taumelscheibe im Testflug wegkippte...(am Tisch vorher - nicht!)..
    Bin mit der Polsterung schon weiter, kann nicht garantieren das er dieses we fertig wird
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      #377
      Irgendwas an der grundlegenden Konstruktion / Dimensionierung des Protos muss dieses Verhalten begünstigen...
      Die mickrigen lagerdimensionen der Hero Welle! Schaut euch mal das Heck vom centurio an...
      Zuletzt geändert von xelnaga; 17.04.2012, 21:09.
      Lg Vic
      • Maik95
        • 03.02.2007
        • 476
        • Josef
        #378
        Hallo Stefan,
        hast du den V-Stabi Vib-Test mit oder ohne Heckblätter gemacht?
        Nur für mich:Was bedeuten die Zahlen und die beiden Balken(grün und pink) eigendlich?
        Gruß Josef
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Mit Heckblättern.
          Der grüne Balken ist das in diesem Moment anstehende Vib-Level, der rote Balken der seit dem anstecken des Akkus aufgetretene Maximalwert.
          Ideal wäre wenn keiner der Peaks über die gelbe Linie geht.
          Nochmal zur Erklärung:
          Diese extremen Vibs treten erst auf wenn ich den Heli ca. eine Minute laufen lasse, vorher sind sie deutlich kleiner.
          Irgendwann fällt er deutlich hörbar in diese Resonanz und kommt auch nicht mehr heraus.
          Ich kann die Heckfinne festhalten, ihn hochheben und überall rumdrücken, die Resonanz bleibt.
          Habe auch schon die Heckfinne und Heckstreben abgebaut, sowie die Riemenspannung mit laufendem Motor verändert, bring nix...
          Gruß Stefan
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            #380
            Hallo Stefan,
            bei mir ist es auschließlich immer die Heckwelle bzw. Lager gewesen.
            Hab bei beiden Protesen, Normal und Stretch eine neue Heckwelle und Ezo-
            Lager verbaut und die Vibs sind deutlich weniger geworden.
            Beim Bewegen der Heckwelle mit den alten Lagern habe ich aber auch kein Spiel
            feststellen können.
            gruß Josef
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Die Teile sollten übermorgen da sein, ich hoffe du hast Recht!
              Gruß Stefan
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                So, habe jetzt Heckwelle und Lager getauscht, ohne Erfolg...
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  #383
                  Hallo Stefan,
                  hast du schon einmal nur die Welle laufen lassen also ganz ohne Heckmechanik und dann einen Vib-Test gemacht??
                  So könntest du wenigstens die Blätter und die Heckfliege ausschließen.
                  Gruß Josef
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #384
                    Hi Jungs... nur mal ein Gedanke..
                    Hat evtl. das Hauptantriebsrad einen unrunden lauf welches dann unterschiedliche Riemenspannungen im Betrieb aufkommen läßt und das ganze ins schwingen bringt .
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, ich klinke mich auch mal ein! Ich habe auch sehr hohe Vib´s am Protos 500. Sobald ich die Hecknabe komplett entferne ist alles weg. Ab gebaut, Blatthalter an einander gedreht und die Nabe gedreht, eiert sehr stark auf einer Seite....
                      Jetzt hab ich mir auch das Drucklagerheck und KBDD Blätter bestellt, bin gespannt wie es sich dann verhält.
                      • luckyamd
                        luckyamd
                        #386
                        Ich bin jetzt gerade am Aufbau des Hecks und möchte es mit Drucklager versehen.In der Bauanleitung sind für die Heckbatthalter 3-8-4 Kugellager angegeben und in der Beschreibung für die Drucklager Einbau sind es 4-8-3.Welche sind nun richtig?
                        Gruß Klaus
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ich weiß auch nicht genau. Kann dir den Unterschied sagen wenn es da ist. Willst du alles einzeln kaufen oder wie?
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • luckyamd
                            luckyamd
                            #388
                            Nein,ich habe alles kommplett bestellt,ich möchte aber die Orginal Kugellager tauschen und Ezo Lager verbauen.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ah ok, ich messe es dann mal.
                              • luckyamd
                                luckyamd
                                #390
                                Das wäre Super.
                                Gruß Klaus
