Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #3406
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ne den habe ich mit einem skalpell im Bereich der platte reseziert, den Aufkleber abgezogen. Flächig mit CA geklebt (aber nur gaaaaaanz dunn
    und mit Kabelbindern gegen herabfallen gesichert.
    Eine Frage: wenn mein Heck bei voll pitch langsam ccw wegdreht und es dabei rauscht habe ich wohl nen StrömungsAbriss oder?
    Also weniger limits?
    Wieviel grad pitch soll man nehmen am Heck?
    Die Protos Mechanik is einfach nur geil
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 13.08.2012, 12:13.
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #3407
      Ich habe 40° eingestellt und ein 18er Ritzel am Heck.
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • uliguid
        • 23.02.2009
        • 416
        • Uli
        #3408
        Setup in der Wiese: man braucht ein Notebook! Und muss dann neu booten. Das nervt.
        Bei mir reicht es, das USB-Kabel bei laufendem Konfig-Programm einfach an- und abzustecken. Die Verbindung wird automatisch hergestellt und die Werte werden direkt übernommen bei der Eingabe.
        Da man drei verschiedene Parametersets im Flug umschalten kann, ist es noch einigermaßen erträglich. So kann man bei jedem Anlauf gleich drei neue Parameter-Varianten ausprobieren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, im Advanced-Mode die Reglerparameter zu optimieren. Da geht zum Standard-Setup noch einiges, zumindest beim gestretchten Protos
        Zuletzt geändert von uliguid; 13.08.2012, 16:01.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3409
          Jo... Da geht einiges!
          Ich habe heute weiter eingestellt. Am Heck habe ich jetzt 35% cp->tail beimischung, werde im Verlauf noch weiter erhöhen.
          Es waren doch keine Abrisse.
          Gerade bei niedriger Drehzahl (1500) und Drehzahleinbrüchrn durch 15grad cp-stöße konnte das so nicht mithalten. Ich muss dazu sagen, dass ich das am gt5 noch nie in diesr art une Weise.praktiziert hatte.
          Evtl wird es besser, wenn ich das 12t draufziehe.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wie ich gerade gesehen habe gibt es bei MSH jetzt keine SAB Blätter mehr, nur noch die hier:
            Quelle: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
            Vielleicht hat SAB doch etwas gegen Konkurrenz in der 700er Klasse...
            Gruß Stefan
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              #3411
              Die sind doch von der Form exakt gleich den SAB's.
              Werden einfach für MSH umgelabelte Latten sein.
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #3412
                nachdem ich die letzten Tage täglich mit dem Protos fliegen war, mussten natürlich erstmal neue Akkus her.
                2 x 3S vom 450 klappt zwar prima, aber etwas mehr als 4,5min. Flugzeit wäre doch schon schön
                Wollte die neuen Akkus vom HobbyKing gleich aufladen, 6S 2650mah, jedoch musste ich mit Entsetzen feststellen, da sind ja ganz andere Stecker drauf. Fliege alles mit XT60 Steckern. Kann ich die neuen Packs auch mit den XT60 im Protos ausrüsten, oder sind die zu klein?
                MfG
                Marco
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #3413
                  Wenn es bisher geklappt hat, wieso dann nicht auch jetzt?
                  Check mal nach dem Flug die Temperatur von den Steckern, sollten eigentlich wenn übrehaupt nur leicht warm werden...
                  Ansonsten größere Stecker verbauen, ich denke 4mm ist das am weitesten verbreitetste...
                  Liebe Grüße
                  PS: Ich sehe gerade, dass die XT60 für bis zu 60A Dauer ausgeschrieben sind... Sollte also, wenn man nicht den extremen Flugstil hat passen.
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    #3414
                    Mal ne Frage an die Gestrechten.
                    Muss man eigentlich zwingend diesen Ritzeladapter verbauen, oder wird dieser nur bei Umbau auf 14er Ritzel benötigt? Ich kann den Stretch doch auch mit dem 15er fliegen, oder?
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #3415
                      Du willst doch deiner Speedprothese nicht den TopSpeed durch runter Ritzeln nehmen...
                      Gruß...Mr.Protos
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        #3416
                        Eben Uwe, ich will 15er Ritzel und Stretch
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          #3417
                          Aber ich glaub man braucht das kleinere Ritzel wegen dem Gegenlager beim Stretch
                          Bei deinem Stil aufs Gegenlager zu verzichten ist glaub nicht so gut
                          Protos 500
                          DX9
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            #3418
                            Liebe Grüße
                            Naja, wenn ich so recht drüber nachdenke...recht hast du!
                            Beim anschließen an den Regler sind 2 x 3S ja auch 6s!
                            Dann werde ich die Stecker mal umlöten. Wäre halt schön zu wissen gewesen, wenn andere die XT60 Stecker schon länger im Einsatz hätten.
                            Bin übrigens absolut begeistert von meiner Protese. Habe gestern den gove.store eingelernt und fliege jetzt mit 15er Ritzel 65 u 75% Gasgerade.
                            Entspricht ca 2100 - 2500 u/min.
                            Der nackte Wahnsinn im Vergleich zum 450er, was die Leistung angeht.
                            Aber nach so viel lesen bin ich natürlich höchst neugierig geworden wie er sich gestreched fliegt. Fände es Super klasse, wenn der yge69 sowie das 15er Ritzel bleiben könnten. Regler bekommt einen kühlkörper verpasst, gasgerade etwas runter und fertig issa, der stretch! Wäre ja fast zu schön
                            Oder muss man bei dieser Konfiguration stets Angst wegen ßberlastung des Reglers haben?
                            MfG
                            Marco
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #3419
                              wenn die Drehzahl hoch genug ist nicht. Da die Stretch Latten aber größer sind, lohnt sich das senken der Drehzahl.
                              Das klein Ritzeln kann ich nur empfehlen, da muss der Motor weniger Leisten, bekommt weniger schnell Abwürger.
                              Habe aktuell das 12er. der stretch protos geht bei 80% (govstore) wie Hulle.
                              und hat dabei nur 287mAh/min Verbrauch durchschnittlich :-)
                              Benjamin
                              • Marco_LEV
                                Marco_LEV
                                #3420
                                Okay, dann also das Stretchkit, Adapter, 13er Ritzel und ich bin an Board?
                                MfG
                                Marco
