Baubericht : Mini Protos 450
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    #91
    AW: Baubericht : Mini Protos 450
    Ich habe mein miniprotos in die luft geschmiessen
    [YOUTUBE]x1ExiSJ4vGs[/YOUTUBE]
    erst mit MKSDS450 war nicht so toll weil die servos zu langsam waren für so ein teil, aber dann mit den neuen MKS 95 und natürlich einem microbeast ist das der hammer
    Marcel
    Zuletzt geändert von Toto; 16.01.2011, 21:45. Grund: Direktlink entfernt
    www.helidigital.com
    • macem
      macem
      #92
      ... super geflogen marcel ... respekt...
      ... außerdem scheint es doch möglich zu sein, den riemenantrieb so leichtgängig zu bekommen, dass der rotor nach dem motor-aus nicht sofort abbremst ...
      ... vielleichts kannst du noch was zum setup sagen...?
      gruß, macem
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        #93
        Hallo Macem,
        tja ich muss sagen das es mein miniprotos ist, aber bei dem flug war ich hinter der camera und nicht hinter den knüppeln.. Pilot ist Ugo Farrugia
        austatung ist
        scorpion original
        YGE original
        16Z ritzel
        MKS DS95 und DS8910A+
        Microbeast V2
        Turnigy 2.2 30C
        Marcel
        www.helidigital.com
        • macem
          macem
          #94
          ... gut, dann reiche doch die gratulation bitte weiter ...
          ... aber soviel ich aus diversen sjm-filmchen weiß, hätte es genausogut umgekehrt sein können ... (obwohl, ich weiß nicht genau, wie gut ugo filmen kann... )
          ... 4s oder 3s?
          gruß, macem
          ps - habe mir eben auch sowas (fast neu) erhandelt und bin schon auf die ersten vergleiche zu meinem sjm(325er auf 4s) gespannt...
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #95
            danke für die Blumen! sind nur 3S bis jetzt und nicht mal warm, deshalb probiere ich bald mal mit dem 17Z ritzel..
            viel spass damit (für mich fliegt er präziser als der SJM325 und viel leiser
            Marcel
            www.helidigital.com
            • macem
              macem
              #96
              ... fein, dann freu ich mich schon... leiser wäre mir egal, präziser ist super... und weil ich mal jede menge 4s-equipement habe, werde ich dabei bleiben (und eher runterritzeln...)
              gruß, macem
              • level42
                level42
                #97
                @Marcel
                kannst Du was zu verwendeten Drehzahlen sagen?
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #98
                  Ne Habe noch nicht gemessen.
                  war futaba 90% mit 16Z.
                  am ende waren est 55% un da ich in gov store fliege machen es also 61% von der hohen drehzahl. schätze 3100 und 2000
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #99
                    Ich habe mein mini protos auf ein RJX 450 kopf umgebaut.
                    sieht lower aus die rotor ebene ist gut 2cm tiefer! und noch kein boom strike risiko!
                    musste schon etwas basteln, von 5mm auf 6mm das hub aufbohren, und zwei 2mm gewindestangen finden für die kürzeren gestänge aber es lohnt sich!
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • dc-voltage
                      dc-voltage
                      #100
                      Sieht echt low aus
                      • killroy-tattoo
                        • 16.09.2009
                        • 345
                        • Bremen
                        #101
                        Also der Umbau auf den RJX Kopf sieht klasse aus aber ich finde ihn etwas zu tief da ja kaum noch mit Pitch gespielt werden kann ohne das er anschlägt. Wieviel Grad Pitch hast du denn noch ohne Anschlag??
                        Ich habe mir jetzt auch den FBL Alu Kopf von Mikado bestellt weil mir gestern beide Kogelköpfe an den Blatthaltern abgebrochen sind.wenn man sich das mal ansieht ist da verdammt wenig Plastik dran und bei der Kraft die auftreten kann ist es zuviel Risiko finde ich. Naja habe ja auch die Quittung bekommen aber es ist Kaum was passiert beim Absturz Blätter Sind noch kaputt geganngen das Wars. Verdammt Stabil das Ding.
                        Bin ja mal gespannt wann es endlich die Tuning Teile für den Mini gibt.
                        Oder hat schon jemand was gefunden *
                        Gruß Frank
                        Goblin 700 Competition,Goblin 500
                        MCPX BL, V-Bar Control
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #102
                          Hallo Frank
                          da wird kein pitch verloren, freie HRW ist wie vorher. jedes blatt schaft +/-29° also zB 15°pitch +14°zyklish das dürfte reichen
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • killroy-tattoo
                            • 16.09.2009
                            • 345
                            • Bremen
                            #103
                            Ups ja das sollte reichen aber auf dem Foto sieht es echt knapp aus.
                            • killroy-tattoo
                              • 16.09.2009
                              • 345
                              • Bremen
                              #104
                              Sach mal der Mikado Kopf hat doch eine 5mm Bohrung? Wenn das so ist paßt der ja gar nicht auf den Mini* Der hat eine 6mm Welle wie ist denn das mit dem RJX Kopf hat der eine 6mm Bohrung?
                              Gruß Frank
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                musste schon etwas basteln, [SIZE="5"]von 5mm auf 6mm das hub aufbohren[/SIZE], und zwei 2mm gewindestangen finden für die kürzeren gestänge aber es lohnt sich!
                                Marcel
                                Gruß Frank
