Baubericht : Mini Protos 450
  • firstmini
    firstmini
    #46
    AW: Baubericht : Mini Protos 450
    Michael, weißt Du, wo ich meine*? Da ist null Platz zwischen Zentralstück und den
    • cubalibreee
      cubalibreee
      #47
      Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
      Die Lager laufen 1a. Die rubbeln nicht
      Na dann passt es doch. Platz ist zwischen Arm und Zentralstück am Big Brotzer auch nichts! Wenn die Blatthalter sich leicht bewegen lassen isser fertig der Kopp!!!
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        #48
        Ich weiß was du meinst auch wenn ich FB-Fliege,
        Vermutlich würde ich das Gewinde was Hinten rausschaut, sind vieleicht ein paar Zentel abdrehmeln
        Michael
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #49
          Zitat von °Michael R° Beitrag anzeigen
          Komisch,
          habe mal das Gewinde vom ball long stand grips ohne Spacer gemessen =4,3mm
          Der Blatthalter hat 5,0mm
          muß doch Passen
          Die Spacer sind wie Ringe also keine Unterlegscheiben, vieleicht sind die Falschen "Ringe" verbaut.
          Michael
          Michael
          Wäre wohl für die Katz!
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            #50
            cubalibreee AW: Baubericht : Mini Protos 450
            Komisch,
            muß doch Passen
            Michael
            Michael
            Wenn alles passen würde Ja !
            Nur wenn das Gewinde zu lang ist und alles Korrekt verbaut ist, Würde ich es Drehmeln
            GruÃ?
            Michael
            • cubalibreee
              cubalibreee
              #51
              Ich behaupte noch immer er hat die Drucklagerschalen vertauscht eingebaut...
              Oder er meint die ganze Zeit da ist null Platz aber die Blatthalter drehen sich 1A! Denn bei z.B. einem Rex-Köpchen kann man ja zwischen Blattahlterarm und Zentralstück sich die Hände schütteln.
              • firstmini
                firstmini
                #52
                Bastel, fummel, würg, prutsch, kotz, kaputt, ,
                Also, ich hatte alles richtig zusammengebaut. Ich habe Gewissenhaft alle Teile vorbereitet und mit der elektr. Schieblehre nachgemessen. Auch auf die Richtungen und Größen habe ich geachtet. Auslöser für den ganzen Mist scheine ich dennoch gefunden zu haben.
                Ich hatte gestern festgestellt, dass ein Gewinde von der Welle nicht richtig funktioniert und sich die Schraube nicht gescheit eindrehen läßt. Nach längerem Grübeln habe ich mich heute abend entschlossen, dieses Gewinde mit "zärtlicher Gewalt" zu bearbeiten. Leider habe ich dabei nicht bemerkt, dass die letzten 4-5 Gewindegänge nicht genutzt wurden (kann man von aussen nicht sehen) sodaß ich dachte, es wäre fest. Es war auch richtig fest, so fest, dass irgendetwas abgerissen wäre, wenn ich es fester gemacht hätte. Dass hatte wohl zur Folge, dass die Lager auf der Welle noch nicht richtig fest waren. Nun gut, wäre auch alles nicht so schlimm, wenn durch das ganze Auseinander- und Zusammenbauen jetzt auch noch die hauchdünnen swashes defekt wären. Und irgendein Kugellager hat jetzt auch was abbekommen. Also, nix mit Einfliegen am WE. Erstmal zum Shop und E-Teile besorgen. Das ist das erste mal, dass ich neue Teile vor dem Fliegen benötige.
                Trotzdem Danke und schönen Abend noch.
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  #53
                  Wo ist der Baubericht ?
                  Ein paar Bilder von mir.
                  Michael
                  GruÃ?
                  Michael
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    #54
                    Und noch mehr
                    Abfluggewicht 820g.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Und noch mehr
                      Abfluggewicht 820g.
                      Der sieht mit dem gelben Landegestell richtig witzig aus. Hat imo was von einem Insekt
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #56
                        Ist das gelb? Sieht mehr nach Vanille aus...
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          #57
                          was habt Ihr den für Servos verbaut.
                          • Christoph Dietrich
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Christoph
                            • Ingolstadt
                            #58
                            Hallo Rutra,
                            steht im aller ersten Beitrag vom Themenstarter:
                            Zitat von KleinSchleimer Beitrag anzeigen
                            TS-Servos : 3x Savöx SH-0261 MG
                            Heckservo : Savöx SH-1357
                            Gruß Chris
                            www.heli-masters.com
                            • rutra
                              • 17.10.2008
                              • 939
                              • Artur
                              • In der Pfalz
                              #59
                              so schlau bin ich auch.
                              Ist das die einzige Variante.
                              • killroy-tattoo
                                • 16.09.2009
                                • 345
                                • Bremen
                                #60
                                Ich habe mal die MKS Servos verbaut der Testflug findet evtl. heute statt.
                                Wer hat den ein V-Stabi verbaut? Mich würden mal die Setups interessieren?
                                Gruß Frank
                                Goblin 700 Competition,Goblin 500
                                MCPX BL, V-Bar Control
