Baubericht : Mini Protos 450
  • firstmini
    firstmini
    AW: Baubericht : Mini Protos 450
    Also, ich habe alles kontrolliert. Kann keinen Fehler finden.
    Aber wahrscheinlich habt Ihr mich Missverstanden, oder besser, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine die Hebelchen, wo nachher die Taumelscheibengestänge drankommen. Die liegen an dem Zentralstück an, so dass sie Rotorblattbewegung schleifen. Hm. Verstanden. Sonst mache ich gleich mal ein Foto.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Du meinst den Taumelscheibenmitnehmer?
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        Mach doch Bitte "viele" Fotos von deinen Problem
        und wirst somit den Baubericht weiterführen weil hier nichts mehr an Bildern kommt
        Michael
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • firstmini
          firstmini
          Für die, die ein Manual haben.
          Auf Seite 24 werden die "ball long stand grips" an die "main blade holder" geschraubt.
          Wenn ich diese Geschichte auf Seite 25 dann endgültig montiert habe, schleifen die Enden der "ball long stand grips" auf dem Zentralstück.
          Ich habe da keine Erklärung für.
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Haste die Spindle Spacer FBL drin?
            Zur Not das überstehende Gewinde abfeilen?
            Zuletzt geändert von MrMaJo; 30.11.2010, 21:58.
            Marco
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              Also FBL Kopf,
              hast du die spindle spacer FBL montiert ?
              GruÃ?
              Michael
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #37
                Meinst du die Blatthalterarme schleifen auf dem Zentralstück* Das selbe Problem hatte ich beim BigBrother. Fühlte sich wirklich an wie wenn die Arme auf dem Zentralstück schleifen. In Wirklichkeit war aber das Drucklager falsch verbaut! Kontrollier die doch mal...
                Larger Smaller Innendurchmesser...!??
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Dann haben wir uns schon richtig verstanden
                  Hast du die "spindle spacer FBL" unter den "ball long stand grips" montiert?
                  • firstmini
                    firstmini
                    #39
                    Die Spindelspacer sind verbaut. Definitiv
                    Die Drucklager sind auch richtig. Habe ich xmal kontrolliert. Sollten aber auch keinen Einfluß darauf haben.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #40
                      Siehst du das da definitiv das Gewinde (oder auch was anderes) schleift?
                      Ausschließen würd ich sonst die Lager nicht.
                      Oder haste die Blattlagerwelle noch garnicht zusammengeschraubt?
                      Marco
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #41
                        Ich schwör bei mir lag es an einem Drucklager. Eine Seite ging wunderbar geschmeidig die andere wie wenn der Blatthalterarm auf dem Zentralstück schleift. So ein ruppiges gleiten...
                        Zerlegt und wirklich I und O vertauscht...
                        Aber wenn er es kontrolliert hat komisch*
                        • firstmini
                          firstmini
                          #42
                          So, Foto.
                          Da wo die Spitze des Schraubenziehers hinzeigt, schleifen die Hebelchen am Zentralstück.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #43
                            Und wenn du die Kugelköpfe heraus schraubst? was dann? Evtl hast du die Kugelköpfe zu stramm angezogen so das du den Blatthalter vergewaltigt hast und somit Gewinde über steht...
                            • firstmini
                              firstmini
                              #44
                              Die Lager laufen 1a. Die rubbeln nicht
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                #45
                                Komisch,
                                habe mal das Gewinde vom ball long stand grips ohne Spacer gemessen =4,3mm
                                Der Blatthalter hat 5,0mm
                                muß doch Passen
                                Die Spacer sind wie Ringe also keine Unterlegscheiben, vieleicht sind die Falschen "Ringe" verbaut.
                                Michael
                                GruÃ?
                                Michael
