Baubericht : Mini Protos 450
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    #196
    Mini Protos 450 Heckriemenrolle
    Hallo, ich bin gerade beim Bau meines Mini Protos.
    Mal abgesehn von den üblichen Herausforderungen (zu wenig Schrauben, andere zu viel, fehlende Teile und 2x Schraube ohne Gewinde !?) bin ich nun beim Heck angelangt.
    Jetzt ist es so das das Teil in der Anleitung mit der Nummer MSH40068 nicht in die Lager mit der Nummer 40007 passt!?
    Die Lager haben einen Innendurchmesser von 4 mm und die Wellke ist 4,5 mm.
    Hatte schon jemand dieses Problem? Und wie wurde es gelöst?
    Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
    Ansosnten ist der kleine echt schön und ich Freue mich schon auf den Erstflug wenn mein Brain da ist.
    Michael
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      #197
      AW: Baubericht : Mini Protos 450
      OK, Problem gelöst. Es hat sich scheinbar wieder etwas geändert.
      Es lag der Tüte mit dem Heck noch eine Tüte mit Taumelscheibenteilen bei.
      Ich hielt dies für einen Fehler. Es ist aber so das man die Lager aus dieser Tüte verwenden muß. Die haben einen Innedurchmesser von 2 mm und man kann dann auf die Hülse verzichten.
      Ist aber in der Anleitung nicht beschrieben !?
      Also, weiter gehts.
      Michael
      • Sedlor
        Sedlor
        #198
        Taumelscheibenteile?
        Könntest du davon mal ein Foto machen? Ich bin neugierig, was sich geändert hat, kanns mir nach deiner Beschreibung aber noch nicht ganz vorstellen
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          #199
          Für ein Foto ist es jetzt leider zu spät :-( Hab die Teile schon durcheinandergeworfen. Aber es ware die Teile die im BAG C drin waren. (Also nur Schrauben, Lager, Kugelköpfe)
          Damit ließ sich dann dann ganze zusammenbauen.
          Oh Mann, Fotos, da hätte ich auch dran denken können.
          Michael
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            #200
            weiß jemand die maße der kugellager im motorritzel?
            ich überlege ob die ritzel vom miniprotos auf meinen motor passen.
            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              #201
              Meinst Du diese
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • Sedlor
                Sedlor
                #202
                Wenn ich durch den Bau-Thread hier so durchblättere, werd ich richtig sehnsüchtig und möchte auch gerne mal wieder einen Mini Protos aufbauen... Der Bau von meinem liegt einfach schon viel zu lange zurück!
                Ist nicht irgendwer hier zu faul zum Bauen und mag mir einfach alle Teile zuschicken und ich schicke einen fertigen Mini Protos zurück?
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  #203
                  Also mein miniProtos ist ja so rein mechanisch bereits fertig. Nun ist mir beim Einstellen der Elektronik aufgefallen, dass trotz montiertem 3S Akku, der Heli den Schwerpunkt zu weit hinten hat und schon wenn er da steht, leicht zum nach hinten kippen neigt.
                  Hattet Ihr diese Problem auch?
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #204
                    Wie hast Du den Schwerpunkt denn überprüft? Und welche 3S-Akkus verwendest du? Irgendwelche Elektrik weit hinter der HRW montiert?
                    Normalerweise kann man beim Mini den Schwerpunkt durch Verschieben des Akkus perfekt einstellen.
                    Gruß Robert
                    • sledneck
                      • 08.01.2012
                      • 306
                      • Kalle
                      • Dresden
                      #205
                      Welche Kapazität? Ich hab meinen Akku nicht bis hoch geschoben, eher steht er unten etwas über. Ich nutze nur die unteren 3 Haltegummis.
                      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        #206
                        also wenn der Heli auf den Kufen mit montiertem Akku schon nach hinten kippt muss man da glaube ich nicht so viel überprüfen. Ich hab dann aber die Rotoblätter entfern, die Blatthalter quer zur Helihauptachse gestellt und dann den Heli an den Blatthaltern hoch gehoben. Beim Anheben war dann, wie zu erwarten, das abkippen nach hinten zu beobachten. Das Heck hat sich, am Heckrotor, ca um 10 cm nach unten bewegt.
                        Der Regler ist unter HRW installiert. Dies könnte natürlich zu dem Verlagern des Schwerpunktes führen. Zumal da auch noch ein paar Kabel untergebracht sind.
                        Akkus sind 3S 2200mAh von SLS. Der Akku wurde bündig mit der Vorderkante der Akkurutsche montiert.
