OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    #376
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten, un geflogenen FE 210 besorgt. Soweit so gut, auf der Taumelscheibe sind die Nexspor DS 895 HV verbaut. Ich habe bei Pitchpumps im Schweben das Problem, das sich der Heli beim Abfangen auf der Taumelscheibe anfängt zu schütteln (Roll/Nick) wie verrückt. Entweder hilft manchmal wildes Steuern oder Landen. Danach geht es wieder, bis ich mit irgendwas das System wieder zum schwingen bringe. Fliege ein Neo und habe gerade einmal 45 auf TS-Gain eingestellt. Das Heck hält auch nicht toll auf Pitch. Jemand eine Idee, Servhörner haben minimales Spiel, hab schon neue bestellt. Aber ob das der Grund ist... Das Nickservo ist gegen drücken mit dem Finger etwas schwächer als die anderen. Aber das kann man halt auch nicht so gut dosieren. Ewig keinen Microheli mehr gehabt und jetzt geht das mit dem Fehlersuchen wieder los.
    Gruß Christian
    Zuletzt geändert von Helitrex; 13.11.2018, 23:12.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Wo haben die Servohörner Spiel? An der Servoverzahnung? Liest sich etwas seltsam. Spiel kommt doch eher von den Servogetrieben.
      Spiel als Ursache für das beschriebene Verhalten halte ich für unwahrscheinlich. Du hast geschrieben, dass ein Servo etwas schwächer wirkt. Würde eher in diese Richtung weitergehen. Was man immer mal wieder so liest, ist dieser Typ nicht immer der zuverlässigste. Ich hatte neulich mit meinem auch ein recht wildes Verhalten über Nick. Nach dem Landen stellte ich fest, dass das Nickservo zuckte.
      Der Klassiker könnte natürlich auch eine nicht passende Taumelscheibenempfindlichkeit sein.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #378
        Zitat von Helitrex Beitrag anzeigen
        ..und habe gerade einmal 45 auf TS-Gain eingestellt.
        Geh noch spürbar weiter runter - das hat mir geholfen
        So extrem kleine Heils brauchen manchmal auch "extreme Werte"
        Zuletzt geändert von thomas1130; 14.11.2018, 09:17.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #379
          Genau, ts gain runter.
          Wenn es zu hoch ist dann merkst du das auch im Flug, dann wobbelt er wenn er aus einer harten Drehung rauskommt.
          Ich weiß nicht ob du die servofrequnz bei dir ändern kannst, wenn deine servo eine zu kleine Frequenz haben, dann könnte das auch die Ursache sein.
          Vg
          Guido
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #380
            erster Hallenvideo in diesem Winter..
            vg
            Guido
            • Helitrex
              • 20.06.2014
              • 294
              • Schwabach/Mfr.
              #381
              Ja auf dem Ritzel, dann werde ich mal den Gain noch senken. Im Zweifelsfall brauch ich testweise andere Servos. Wobei der Heli laut Verkäufer umgeflogen ist, vielleicht hatte er aber auch genau dieses Problem und es nicht weg bekommen.... Egal!
              Gruß Christian
              • Helitrex
                • 20.06.2014
                • 294
                • Schwabach/Mfr.
                #382
                Echt cool wie der kleine Fliegen kann!
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  #383
                  Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen:
                  Lynx Antennenhalter schwarz Typ B # LX2549-3
                  und:
                  Lynx Antennenhalter schwarz Typ A # LX2548-3
                  Grüße, Micha
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Ein kurzer Blick in die Artikelbeschreibung hätte schnell Klarheit gebracht: Typ A wird mit Klebeband aufgeklebt und Typ B ist für das Verzurren an Heckrohren mit Kabelbinder.
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      TS Gain liege ich bei 34. das Heck DMA 32 bei 3800 rein und den Heckriemen schön spannen
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #386
                        Welches FBL benutzt Du?
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Das Neo. das TS Gain ist mit den 210mm Zesl Blades. Mit den 215mm muss man noch weiter runter. Ich bevorzuge die 210mm
                          • Fuxxi2003
                            • 14.01.2013
                            • 438
                            • Kay
                            #388
                            Mein Oxy 2 ist in der Endphase, der YGE 35 LVT passt wie gemacht unter die Akkuplatte, nur mit den MKS 450 habe ich Probleme, weil die Kabeltüllen am Hauptzahnrad schleifen........ wir werden sehen......
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #389
                              Kabel muss man recht stark knicken - hab es mit ein Kabelbinder direkt ums Servo befestigt - passt perfekt...
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #390
                                Kann es sein, dass das Heck vom Oxy 2 sehr temperaturabhängig ist?
                                War eben bei dem Wetter draußen fliegen (ca. 2° C) und die Heckeinstellungen TS->Heck usw. habe gar nicht mehr gepasst!??
                                Werde mal alles ander heute Abend überprüfen, vielleicht hat sich auch etwas beim Transport in der Heli-Tasche verändert (der war heute leider nicht ganz optimal).
                                Grüße, Micha
