OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #346
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Viel Erfolg!
    Wirst bestimmt positiv überrascht sein - zumindest ich war es
    Schau aber, dass du nicht zu wenig Drehzahl hast - der Kleine braucht schon ein paar Umin
    Stay hungry. Stay foolish.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #347
      Viel Erfolg!
      Wau, hört sich gut an!
      Wieviel ist mindestens bzw. Optimal nötig?
      Zur Zeit habe ich zwei eingestellt, eine mit 60% und die andere mit 70% auf dem Sender.
      Die 70% ergeben laut Telemetrie ca. 4200 U/min.
      Grüße, Micha
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #348
        Ich fliege Idle 1 3500 - Idle 2 4200 - Idle 3 4500 - das deckt für mich alle Anwendungsbereiche ab..
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          #349
          Hmm, hatte ja gestern eigentlich vor zu fliegen!
          Mein Nachwuchs war anderer Meinung ...
          Na ja war trotzdem ein schöner Tag!
          Bis auf einen Akku, den ich im Garten geflogen bin, habe ich nicht viel geschafft.
          Nach etwas Einstellen flog er dann in der Luft ganz annehmbar.
          Wobei ich im Garten nicht wirklich Platz zum Testen habe ...
          Bei langsamen Pirouetten war ich noch nicht zufrieden.
          Auch das Landen fand ich schwierig, der hing immer etwas schräg in der Luft, konnte ein Umkippen bei der ersten Landung nur knapp mit etwas Roll nach links verhindern.
          :dknow:
          Habe jetzt die Taumelscheibe noch mal neu eingestellt, welche Bezugsfläche nimmst Du für die Pitchlehre?
          Ich hatte sie auf dem FBL auf Null gestellt.
          Aber ich habe das Gefühl, nach dem richtigen Einstellen wird er gut fliegen ...
          Grüße, Micha
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Zu wenig kann böse enden. Den Heckriemen ordentlich spannen. Der Riemen springt gerne über bei wenig Drehzahl. Ruckartig.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #351
              Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
              ich habe die Heckempfindlichkeit, Taumelscheiben-Heckeinstellung und die Pitch-Heckeinstellung vorsorglich schon deutlich erhöht.
              Hmm - also beim NEO musste ich mit den Empfindlichkeiten bei TS und Heck doch sehr stark runter, damit es kein Aufschwingen gab.
              Pitch_Heck musste ich jedoch auch sehr stark erhöhen - seitdem verhält sich das Heck bei starken Lastwechseln für so eine Zwerg aber "sehr brav".
              ßhm - ehrlich gesagt nur übers Geodreieck mit freiem Auge gepeilt - zum Messen war mir das alles irgendwie zu klein
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #352
                Beim Heck habe ich die Empfindlichkeit auch runter gesetzt.
                Bei der TS noch nicht, aber bin ja noch nicht fertig mit einstellen.
                Offensichtlich hast du zwei gute Augen dafür!
                Bei den 215 Rottorblättern geht es eigentlich nicht schlecht, nur die Auflagefläche auf auf dem Falcon 12 ist halt auch nicht Optimal, habe jetzt erstmal die Fläche von Servokabeln befreit, jetzt geht es etwas besser.
                Grüße, Micha
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #353
                  Was bei meinem noch ein Problem ist, die Haube geht sehr schwer aufzusetzen.
                  Will die Stecker von xt60 auf xt30 umzurüsten und die Kabel am Regler etwas kürzen, hoffe es geht dann besser.
                  Hat jemand die roten Halterungen, die es speziel für die xt30 von nexpor gibt, verwendet?
                  Ich glaube da ist bei meinem vor dem Regler unzureichend Platz für.
                  Ich hatte den Stecker, bei meinem bisherigen einzigen Flug, seitlich hängen, vielleicht hing der Heli deshalb etwas schief in der Luft.
                  Ansonsten hoffe ich auf besseres Wetter, um ihn endlich fliegen.
                  Grüße, Micha
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #354
                    Xt60 ist viel zu groß- ich hab auch Xt30 - damit geht die Haube zwar stramm, aber doch ganz ok drauf
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Ein XT60 ist natürlich übertrieben. Ich verwende beispielsweise 2mm Goldkontakt.
                      Warum dreht ihr aber den Akku nicht einfach um (Kabel nach hinten)? Dann geht überhaupt Nichts stramm. Wenn man versucht, die Kabel vorn in die Haube rein zu zwängen, ist und bleibt das eine Qual.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #356
                        Habe ich auch schon probiert, war auch nicht viel besser, diese Tattu Akkus habe so einen relativ großen/blöden Balancer-Stecker, der ist ständig im Weg ...
                        Grüße, Micha
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          M.W. ist das doch nur eine "Schutzhülle" um den XH Balancer drumherum. Das braucht kein Mensch. Hätte ich als erstes entfernt, wenn ich solch ein Fabrikat nutzte.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #358
                            Wie weit bist du mit der Empfindlichkeit runter?
                            Beim Heck bin ich bei 30% angekommen, Schwingt immer noch (lange Schwinger, sehr langsam)!
                            Habe mal versuchsweise D auf 35 erhöht, bringt auch nicht viel.
                            Grüße, Micha
                              Da geht wahrscheinlich das Heck schwer. War bei meinem Oxy3 genau so. Im Stand kein Problem, sobald Druck auf die Lager kamen kaum zu bewegen.
                              Bei mir waren die Schrauben der Blatthalter zu fest angezogen und haben die Welle aufgedrückt. Nur leicht angezogen und das Problem war weg.
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #360
                                Klasse! Danke!
                                Habe noch zusätzlich etwas Dry Fluid verwendet.
                                Heck steht super, Pirouetten klappen bestens!
                                Bin zwar nur bei uns im Hof etwas "geschwebt", aber der Kleine fühlt sich richtig erwachsen an!
                                Geil ...
                                Zuletzt geändert von michaMEG; 31.10.2018, 14:15.
                                Grüße, Micha
