OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #736
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Das ist schade, da man auf Gedeih und Verderb auf Zeal angewiesen ist.
    Wollte einfach mal was anderes testen.....
    David
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Heute mal nicht so schoenes Wetter. Aber warum sollte uns das abhalten, oder? Mein Oxy hat jetzt ca. 200 Fluege auf dem Buckel. Bisher kein einziges Problem.
      Bonusmaterial: ich beisse mir die Zaehne an piro flip reversals aus:
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
        #738
        Schönes Video!
        Mal eine andere Frage. Fliegt hier jemand die SLS 1550mAh im normalen oxy? wie sieht das mit dem schwerpunkt aus?
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #739
          Was sind Piro Flip Reversals?
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #740
            Ich glaube er meint Heck in die andere Richtung drehen?
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Yo, waehrend eines Piroflips die Drehrichtung des Hecks aendern.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #742
                Ah ok das ist heavy
                • Ollibaer63
                  • 21.06.2012
                  • 53
                  • Oliver
                  Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
                  Schönes Video!
                  Ja ich habe die Akkus, allerdings ist es recht schwierig die Haube noch aufzusetzen.
                  Man muss schon ganz schön an den Gummis reissen. Ich habe 4mm Goldies von oben nach vorn gelegt.
                  Schwerpunkt ist minimal kopflastig.
                  Gruß Olli
                  Logo 550se Goblin 380 , T-Rex 550, Oxy3, Blade 180 CFX
                  Spektrum DX18, VBarControl
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #744
                    habe am Wochenende meinen Oxy 3 (Tareq Edition) zusammen gebaut und die ersten Flüge unternommen.
                    Der Aufbau ging völlig problemlos über die Bühne und für einen Heli dieser Größe, war es auch gar
                    nicht so "fummelig" wie zunächst erwartet. Durchaus überzeugend war auch die sehr gute Qualität des
                    gesamten Bausatzes. Nur der Schlitz in der TS-Führung mußte minimal erweitert werden, da sonst der
                    Führungspin der TS etwas schwergängig gewesen wäre. Alle anderen Teile passten perfekt zusammen.
                    Was leider nicht zu den von mir gewählten Servos passte, waren die beiliegenden und recht stabil wirkenden
                    Servoarme. Entsprechend habe ich die den Servos beiliegenden verbaut.
                    Nach erfolgtem Aufbau wurden dann noch schnell Empfänger, Regler und Stabi konfiguriert. Der folgende
                    Testflug im Garten verlief dann ebenso problemlos. Der Heli hob langsam und ruhig ab, und hing folgsam
                    an den Knüpplen. Allerdings war mir der Heli auf allen Achsen zu träge, was aber ausschließlich den
                    FBL, DR und Exp. Einstellungen geschuldet war.
                    Also etwas an den jeweiligen Werten "geschraubt", das verbaute Spirit lässt sich dabei super per Funke
                    einstellen, und der Heli hing wie gewünscht am Knüppel.
                    Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass es sich beim OXY 3 um einen wirklichen "sorglos Heli" handelt.
                    Ganz nach dem Motto, zusammen bauen, einstellen, fliegen, Spaß haben :-)
                    Hier noch mein Setup:
                    OXY 3 Tareq Edition
                    Motor: XNOVA-XTS-2216-4100kv
                    Regler: Hobbywing Platinium BL ESC 50A V3
                    TS Servos: 3x NEXSPOR DS 2304HV Micro Digital Servo
                    Heckservo: BK DS 3005HV Micro Heckservo
                    FBL: Spirit
                    Empfänger: Jeti REX 3
                    LiPo: Tattu 4S 1300mAh
                    In den nächsten Tagen werde ich den Heli noch mit einem Unisens-E ausstatten.
                    Grüße,
                    Dirk
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #745
                      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                      Den X3 und den ALZRC Devil 380 würde ich dann zugunsten eines "echten" 500er Helis verkaufen.
                      E *hust* X *keuch* O
                      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                      dann bin ich komplett
                      Man(n) ist nie komplett!
                      Ps.: @Rüdiger: Bei Lynx selbst gibt es das Stretch kit!
                      SP-OXY3-109 - OXY3 - 285 Stretch - Combo - 285 mm ZEAL CF Main Blade
                      Ps.: Wenn du die Blätter einzeln bekommst, wäre es nur ein wenig recherche, um ihn stretchen zu können! Rohr, Riemen Und Heckanlenkung bekommt man ja selbst hin...
                      Zuletzt geändert von freakystylez; 30.05.2016, 10:26.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #746
                        Hier gibt es auch das Stretchkit:
                        Lynx OXY3 Stretch 3Blatt 285 mm ZEAL CF Combo # SP-OXY3-110 | Live-Hobby.de
                        Dirk
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #747
                          Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                          Das ist aber rin 3 Blatt Kit und viel zu teuer...
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            #748
                            Hier gibt es den 2-Blatt Stretch-Kit.
                            GruÃ? Wolfgang
                            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                            • Blandroide
                              Lynx Teampilot
                              • 15.11.2014
                              • 221
                              • Nikolas
                              #749
                              Ja, RC-World bietet die Stretch-Kits recht günstig an.
                              Schaut mal hier: Mirko Cesena mit seinem Oxy3+ - mit Autorotation am Ende
                              Mirko Cesena | Oxy 3 | Helitreffen 2016 - YouTube
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #750
                                Es hift ja nix, wenn die Stretch-Ersatzteile nirgends mehr verfügbar sind...
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
