OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #511
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Selbst mit dem 11er Ritzel hab ich bei 50% immer noch 3.540 rpm.
    Hast du das mal nachgerechnet ? Dann weißt du doch wie weit dein Regler bei 4 S offen ist.
    GruÃ? Manfred
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #512
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Das ist schon alles merkwürdig . Kann es sein das dein Regler die Drehzahl nicht hält beim Pitch geben ?
      Auch kann es sein das du Heck Servo zu weit außen ein gehangen hast.
      Kann sein, hab aber nie gehört dass mir die Drehzahl einbricht - ausser es wäre nur ganz kurz zu hören?
      Servo glaub 2es Loch von innen, so gewählt, damit das Gestänge schön parallel zum Heckrohr nach hinten geht.
      Ich probier nochmal bei Punkt F im Beast und stelle sonst nochmals auf NORMAL Mode und stell dort dann das Heck ein und wechsel dann erst auf HH Mode.
      Den Riemen hab ich auch nochmal etwas mehr spannen können.
      Bin gespannt
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #513
        Du?! Cruisen?
        ist bei dir 50% "voll offen"???
        Nee,
        ich hatte mal auf 70% umgeschaltet.
        Dann hatte ich aber Angst bekommen und wieder 50% gewählt.
        Du glaubst nicht, was das Ding für eine Power hat!
        Ist so mit keinem meiner bisherigen und aktuellen Helis vergleichbar!
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #514
          Bei 4100 kV , 4 S und 50 % offenen Regler können max. 3157 U/min. bei rum kommen wenn die Spannung bei 16,8 Volt liegt . Da das aber sicher nicht der Fall ist können / müssen die 50 % bei 3500 U/min. höher sein. Das wiederum kommt auf den Sender an, meist stimmen die 0 - 100 % nicht . Das verschiebt sich schon mal ein wenig.
          Ich finde das dein 11 Z Ritzel super passt. Du hast nach oben genügend Luft . Der kleine soll ja nicht um den Platz getragen werden und rund 3200 U/min. für den Anfang finde ich nicht schlecht .
          GruÃ? Manfred
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #515
            Nee,
            zu gut
            A6er du hattest doch auch das TGY306 am Heck.
            Hat es damals bei dir auch leicht rausgedreht?
            Würd schon in ein BK investieren,.. wenns wirklich der Servo ist.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #516
              Nee,
              Na na , dein 380 kann 4500 U/min.
              GruÃ? Manfred
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #517
                So,
                Gerade 6 Akkus gemütlich mit rund 3500 rpm geflogen.
                Alles super, deutlich leiser und 5 Minuten Flugzeit.
                So bin ich zufrieden
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #518
                  Schon,
                  Trotzdem wird der kleine Oxy deutlich schneller und mein Reaktionsvermögen ist leider nicht das gelbe vom Ei...
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #519
                    Bevor ich bestelle, frag ich euch nochmal:
                    Ich habe ja Probleme mit der Power des Helis an 3s..
                    Und ich habe auch schon mal geschrieben, dass mein HZR an mehreren Stellen schwergängig ist.
                    Mehr Ritzelspiel geht nicht, sonst würde es an anderen Stellen fast schon nicht mehr greifen!
                    (in der Anleitung wurde auch irgendwo gesagt, dass man gar nicht so viel Spiel am Oxy benötigt)
                    Auf jedenfall hat mein Heli immer schon Probleme beim Motor starten gehabt.
                    Er braucht immer 1-2 "Reisser" bis er ihn hochdreht, dann ist davon nichts mehr zu spüren.
                    Deutet doch alles auf das HZR hin?
                    Es sei denn bei meinem Erstflug und leichten Umkipper ist die HRW auch etwas verbogen worden..
                      Bestell ein HZR und schau ob es besser wird, kostet beim Oxy ja keine Unsummen.
                      Zuletzt geändert von Manni1983; 17.03.2016, 14:37.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #521
                        Bestell ein HZR und schau ob es besser wirt, kostet beim Oxy ja keine Unsummen.
                        Und nimm die Rotorwelle dazu, oder bau die Rotorwelle aus und roll sie über eine Glas / Granit / Marmor Platte . Dann siehst du ob die Welle einen Schlag hat.
                        In ßbrigen sollte man Ritzel , Blattlager / Rotor Welle / Heck Welle / Heck Rohr immer in Reserve haben.
                        Zuletzt geändert von Manfred; 17.03.2016, 14:38.
                        GruÃ? Manfred
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #522
                          Sollte man?
                          Der oxy ist mein erster Heli, mit dem ich mal sorgenfrei fliegen kann... probiere mit ihm alles was ich am Sim kann, mich wunderts, dass er noch crashfrei ist
                          ja, hzr blw und hrw wird mal bestellt, ich hoffe das wars dann auch.
                          Eventuell ist beim Umkipper ja die Energie ans HZR gegangen und es hat einen ab bekommen?...
                          lg
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #523
                            Weiss jemand zufällig, ob man die 275mm Plastik Blätter mit dem Stock-Heck, also nicht gestretcht, fliegen kann?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #524
                              bestimmt nicht, desshalb werden die ja ausschließlich für stretch angeboten.
                              edit: ah jetzt seh ich was du meinst, da steht doch nirgends dabei, dass die nur bei stretch funktionieren!
                              Zuletzt geändert von Letsgo; 18.03.2016, 00:34.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #525
                                so war grad nochmal fliegen.
                                Ich glaub mein Problem ist einfach die Drehzahl.
                                3900 werden wohl noch zu niedrig sein... obwohl er bei anderen dort auch enorm Power hat (laut Videos).
                                Bin im Sender von 78er Gasgerade auf 80 gewechselt, und da war sogar schon was zu spüren.
                                Weiter getrau ich mich nicht hoch mit der Gasgerade, da der Regler ja jetzt schon praktisch 100% offen ist.
                                ... 4s letsgo!
