OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • christo
    • 05.02.2015
    • 239
    • christoph
    #421
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    wie ist es mit der Heckschiebehülse? Sollte man da gleich die Tuningversion aus Alu verbauen? Da gabs doch schon bei manch einem Probleme, oder?
    Danke und Gruß
    Christoph
    • UdoP
      • 01.11.2015
      • 188
      • Udo
      • Deutsche WeinstraÃ?e
      #422
      Ich habe den Oxy3+ mit Tattu 4s/1550mAh (GensAce) wegen Flugzeit. Hab erst sehr wenig Flüge, aber die Akkus scheinen von guter Qualität zu sein. Flugzeit bei normalem Rundflug (kein 3D) ca. 6min.
      Um den Schwerpunkt hinzubekommen habe ich den Empfänger hinten auf die Platte montiert, direkt darunter hängt das FBL Neo. Schwerpunkt ist so mit den doch recht schweren Akkus in Ordnung. Man kann noch mit der Positionierung des Reglers spielen. Entweder direkt unter den Akku (bei mir) oder sogar noch weiter Richtung Rotorwelle auf die Bodenplatte. Abfluggewicht 717g.
      Was wiegen eure Oxys??
      Oxy ist top - alles extrem durchdacht mit vielen Optionen zur Unterbringung der Elektronik.
      Udo
      Zuletzt geändert von UdoP; 01.03.2016, 18:27.
      Oxy4-max, AccuRC
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        #423
        Danke und Gruß
        Christoph
        Wie wo was?
        Flieg die Originale und hab Spaß.
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #424
          ja am oxy muss man wirklich nichts tunen..
          Ich hatte dort Probleme, da wenn ich die 2 Schrauben in die Schiebehülse gedreht habe, kein leichtgängiges Heck mehr hatte.
          Habs dann mehrfach zerlegt und zusammengebaut und nun gehts.
          Ich kann die Blätter zwar nicht anpusten damit sich die Schiebehülse verstellt, aber im Flug merk ich nichts..
          Hät es trotzdem gerne noch leichtgängiger gehabt aber mehr geht bei mir nicht.
          lg
          • Konsi
            • 09.12.2011
            • 112
            • Konstantin
            • Berlin und Umland
            #425
            Danke und Gruß
            Christoph
            Hallo christoph,
            ja du hast recht da gab es mal ein kleines problem...bei der alten heckschiebehülse waren die seitenwände etwas dünner und bei einem chrash sind sie leichter gebrochen...aber das wurde behoben und die neuen seitenwände sind dicker.
            Goblin 770 Neo Vbar
            Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
            [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #426
              Heute kam mein Oxy bei mir an!
              Das bauen von dem Teil macht süchtig bzw. tierisch Spass!
              Ihr habt wirklich nicht zu viel versprochen. Die Qualität von den Kleinen ist der Wahnsinn!
              Hab das Teil mal eben bis auf die Elektronik (Regler kommt erst die Tage) komplett fertig gebaut
              Bin jetzt schon total verknallt in den Kleinen
              Wenn er nur halb so geil fliegt, wie er sich baut und aussieht, ist alles gut!
              @Udo:
              Danke für Deinen kurzen Bericht über die Tattu 4s/1550mAh.
              Dann hab ich ja nix verkehrt gemacht. Hab mir die nämlich auch bestellt
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #427
                sehr schön, schonmal viel Spaß beim Erstflug
                ... ja fliegt genauso gut wie er sich bauen lässt und aussieht
                • christo
                  • 05.02.2015
                  • 239
                  • christoph
                  #428
                  Hi, habt ihr Tips für die Stecker? Ich möchte die SLS 4s 1550 maH Akkus fliegen. Da sind ja xt60 verbaut.
                  Da das ganze wohl recht eng wird, gibt es bestimmt bessere Lösungen. Also habt Ihr Tips für mich.
                  Danke und Gruß
                  Christoph
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    #429
                    Also XT60 passen eigentlich schon.
                    GruÃ? Wolfgang
                    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      #430
                      Ich hatte noch die 3.5 mm MP-Jet da. Und verbaut. Ist zwar stressiger mir anstecken, aber dafür hast gut Platz unter der Haube...
                      • slowrider
                        • 05.12.2014
                        • 314
                        • Raphael
                        #431
                        Die meisten die ich kenne (inkl. mir) haben explizit auf die XT60 gesetzt und das passt. Habe auch die SLS1550.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #432
                          So,
                          Oxy ist fast fertig gebaut.
                          Einen Dämpfer in meiner Baueuphorie haben mir die unteren Schrauben der beiden Rollservos verpasst!
                          Bis ich diese beiden Schrauben reingefummelt hatte....
                          Das hat gefühlsmässig länger gedauert als der komplette Aufbau zuvor
                          Jetzt noch hoffentlich gutes Wetter zum Wochenende!
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • UdoP
                            • 01.11.2015
                            • 188
                            • Udo
                            #433
                            Danke und Gruß
                            Christoph
                            Als die XT60 machen gar keine Probleme bezüglich Platz. Ich bin generell absoluter XT60/XT90 Fan. Keine Verpolungsgefahr, keine herumbaumelnden Kabelstrippen, mechanisch feste Verbindung, hochbelastbar etc.
                            Udo
                            Oxy4-max, AccuRC
                            • VictorT
                              • 06.02.2011
                              • 832
                              • Victor
                              • Am Platz
                              #434
                              Da das ganze wohl recht eng wird, gibt es...
                              Ich hatte XT60(eigentlich mein Favorit), T-Plug und 3,5-Stecker und verschiedene Einbauvarianten getestet. Bei den 3,5-Steckern bin ich geblieben, weil die sich schön flexibel unter die Haube quetschen. Mir war es wichtig, dass die Haube ohne Kraft und ohne Ausbeulungen drauf geht... und wichtig... dass keine Stromkabel zu sehen sind. Da ich beim OXY häufig die Lipos tauschen muss, sollte es einfach schnell gehen. Und so sieht's jetzt bei mir aus:
                              LG, Victor
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #435
                                Udo
                                Hast Du auch 4s 1550mah Akkus?
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
