OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • sk0807
    • 23.10.2013
    • 418
    • GroÃ?raum Stuttgart
    #391
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    @A6er: Ich würde die Lipos davon abhängig machen, welchen OXY du fliegst. Wenn du den "normalen" mit 255er Blätter nimmst, wäre ich vorsichtig mit "dicken" Lipos. Ich fürchte dass er dir dann kopflastig wird. Grade wenn du noch den schweren HW50 verbaust. Die 1400 Lynx (140g) passen perfekt. Und sind super Lipos. Wenn du gestretched fliegts passten auch "schwere" Lipos.
    @all: Bei der Tareq Haube passen die 1550er SLS grade noch rein. Ist aber das Limit. Mehr geht da nicht.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #392
      Danke!
      Gibt es die Lynx 4s 1400 auch in D?
      Ich finde die gar nicht!
      Zuletzt geändert von A6er; 26.02.2016, 19:20.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #393
        So, Oxy ist bestellt!
        Jetzt nerv ich euch weiter wegen den Akkus:
        Ich möchte einen 4s Akku, welcher noch einigermassen bequem unter die Haube passt. Ich HASSE das ewige Gefummel und Gezerre bei jedem Akkuwehsel, womit man auch noch die Haube zerstört!
        Wie siehts mit den Nanotech 4s 1300mah 45C aus?
        Fliegt die jemand im Oxy?
        Ich muss ja eh den Hobbywing 50a bestellen...
        Oder anders gefragt:
        Welche Masse sollte der Akku max. haben, damit er noch adäquat unter die Haube geht?
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #394
          die hier hab ich, kosten die Hälfte von den mylipo..
          Weiss nicht wie hart du fliegst, bei mir gibts mit denen aber keine Probleme.
          Kannst du dir doppelt so viele kaufen, dann sind die weniger mah auch egal.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #395
            Welche Flugzeit hast Du mit denen, wenn Du mal Gas gibst?
            Ich hatte mal die Nanotech 6s 25C. Die waren aber grosser Mist. Ob die 45C länger halten?
            Zuletzt geändert von A6er; 26.02.2016, 20:58.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              #396
              Hab die damals in AT geholt. Aber selbst da siehts mau aus. Find auf die Schnelle grade auch nix. Was mir aber noch einfällt. Solltes du zu vorne zu schwer sein, kannst natürlich auch das Heckservo weiter hinter schieben. Da müsstest nur den CFK Heckanlenkungsstab n bissl kürzen. Ist in 5 min. gemacht und verschafft dir auch Spielraum bei den Lipos.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #397
                bei ca 3800 rpm bin ich nun immer per Timer 3:20 geflogen.
                Danach waren die Zellen an die 3.80V.
                Also da geht noch was.
                Die Akkus sind ca ein halbes Jahr alt, haben ca 50 Zyklen, hatte die noch über.
                lg
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #398
                  lg
                  Meinst Du jetzt die 3s?
                  Ich meinte die 4s 1300 45c.
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Spud
                    • 09.07.2014
                    • 162
                    • Mika
                    #399
                    Wenn ich mir einen Oxy hole, dann probiere ich diese
                    Turnigy Graphene 1300mAh 4S 65C Lipo Pack w/XT60
                    definitiv aus.
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      • Nähe Berlin Spandau
                      #400
                      Laut Aufbauanleitung:
                      Höchstmaße - Länge x Breite x Höhe: 76x37x35 bis zu 180 Gramm
                      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                      DX10T
                      • jucolb
                        • 19.01.2012
                        • 209
                        • Jörg
                        #401
                        Wenn die lieferbar sind eine echte Alternative?
                        Nur das Ladegerät sollte die HV-Teile komplett laden können
                        DX10T
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #402
                          Hab mich entschieden wegen den Akkus.
                          Da ich SLS Fan bin, nehme ich doch die SLS 4s 1550.
                          Werde dann wohl um Platz unter der Haube zu sparen statt XT60 Stecker 3,5mm Goldis nehmen.
                          Wer weiss. Vielleicht habe ich doch mal Bock auf stretchen und dann passt ja der Schwerpunkt.
                          Was taugt eigentlich das Servo TGY-306 als Heckservo?
                          Habe schon öfter gelesen, dass einige dieses Servo auch am Heck einsetzen!
                          Davon hab ich nämlich noch 5 zu Hause rumliegen.
                          EDIT:
                          Na toll!
                          Die SLS sind überall ausverkauft!
                          Zuletzt geändert von A6er; 26.02.2016, 22:31.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #403
                            So, hab noch nen Shop gefunden, der die SLS auf Lager hat
                            Jetzt war ich glatt genötigt, in einem Copter Shop zu bestellen (nicht weitersagen ).
                            Setup steht somit:
                            Oxy3 "normal Version" 3-4s
                            4x TGY-306
                            HW50A
                            KBAR
                            SLS 4s 1550mah
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Upsidedown
                              • 03.01.2016
                              • 286
                              • Lucas
                              #404
                              Hallo Leute,
                              Glückwunsch an alle Besitzer oder die ihn schon bestellt haben - klingt ja echt gut, was man hier liest! Wenn ich nicht so ein Aufbaumuffel wäre oder mehr Zeit und Raum dafür hätte, wäre das für mich ebenfalls die erste Wahl in dieser Größe.
                              Was haltet Ihr eigentlich vom 270 cfx? Es ist für mich der erste Blade Heli, von dem man so gut wie nix zu lesen bekommt. Von der Größe ähnlich dem Oxy, 6S Setup, preislich und (hoffentlich) qualitativ über dem Bade-üblichen Niveau und für RFT Baumuffel eigentlich auch interessant - was meint Ihr?
                              LG Upsidedown
                              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                                Kauf nen Oxy! Den hast du doch gleich zusammen gezimmert!
