OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #376
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Hatte einen 250er Rex und einen Blade 300x in der Grösse.
    Den Gaui X2 haste vergessen! ich kenn deine Flotte ja schon besser, als du selbst!
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #377
      Den hatte ich aber nie geflogen
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #378
        Danke, dann bin ich mal gespannt
        Mit denen wollte ich mich aber so gar nicht anfreunden.
        Der Rex war total fummelig zu bauen/reparieren und der Blade war einfach nur
        schrottig von der Qualität
        Hoffe der OXY macht das alles besser
        Wenn ich es richtig lese, sind für ein 4s Setup wohl die SLS XTRON 4s 1550mah am besten, wenn auch leider nicht gerade günstig.
        Oder habt ihr noch was Vergleichbares im Angebot?
        Die neuen mylipos kommen erst Ende März rein, also auf die muesste man noch warten.
        Was den oxy besonders macht?
        In der Größe gibt es immer wieder probleme mit toleranzen etc. und somit nur Probleme, alles muss nachgetunt werden.
        Beim oxy stimmt einfach alles, du hast keine tuningkosten und wenn du tunen willst, dann kaufst du dir die te....
        Anfangs fand ich das Gewicht zu hoch, als ich ihn das erste mal hochnahm, mit plastikservos und 40a regler wird es leichter, aber das Gericht macht nix aus, es ist sogar von Vorteil, denn oft gucke ich raus und sehe, es sind schon wieder 4 Bft draußen und ich nehme den oxy und gehe Surfen...es klappt, der kleine zieht voll durch..
        Dann noch die Sichtbarkeit der Haube, einfach Super, kenne nix besseres bei den kleinen...
        Vg
        Guido
        • sk0807
          • 23.10.2013
          • 418
          • GroÃ?raum Stuttgart
          #379
          Was macht den Oxy in euren Augen denn so besonders?
          Sind ja alle nur am schwärmen hier! Gar kein Gemotze
          Einen hätte ich: Wurde hier auch schon mal diskutiert: Die Schraubenqualität könnte besser sein. Nicht falsch verstehen, das ist jetzt Motzen auf ganz hohem Nivea. Aber für mich haben die Schrauben (besonders die Linsenkopfschrauben) T-Rex 450 Niveau. Und das geht einfach besser. Abhilfe: Man braucht nen guten Schraubendreher. Wenn man da mit abgenudeltem Werkzeug dran geht, dann ist die Schraube ratzfaz rund.
          Das wars auch schon. Ansonsten nicht die kleinste Beanstandung. Der Teufel steckt ja oft im Detail. Und besonders da finde ich, dass die LYNX Jungs echt nen guten Job gemacht haben. Der ganze Heli ist wirklich durchdacht, sehr wartungsfreundlich, und fliegt einfach saugut
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #380
            Fliegt jemand im Oxy den Regler CC Talon 35?
            Ich schwanke zwischem diesem und dem HW50A.
            Der Talon ist ca. 10 gr. leichter hab ich gelesen.
            Taugt der CC was?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #381
              Also ich wuerde den hw50 a nehmen und keine Experimente machen,
              Der 40a Regler vom King ist wesentlich schlechter, aber leichter aber was bringt das,
              Der hw regelt sowas von gut, wenn es den 160a hv demnächst fuer 350 Euro gibt, dann werde Ich meine beiden 700 er auch damit ausruesten....
              Bei meinem Hallen oxy habe ich auch versucht an der Elektronik zu sparen, gut sind die weissen King Servos für die ts, aber fürs Heck mache ich wieder ein servoking drauf...
              Man merkt es einfach...
              15 Euro für die King Servos anstatt 66 Euro für die 306er vom King, was für eine ersparnis, aber wenn er oefter runterkommt, dann rechnet es sich, denn meist ist bei mir dann immer ein ts servo Platt und die Getriebe kosten fast soviel wie das ganze servo....
              Wenn man nicht so oft runterkommt, dann macht das sparen wenig Sinn...
              Ich bin den kleinen mit den weißen auch noch nicht draußen volle pulle geflogen, könnte mir vorstellen, das ich die Servos dann doch rauswerfe und dann hatte es mit der sparerrei nix gebracht...
              Außer von den Plastikblaettern, die finde ich wirklich super...
              Vg
              Guido
                Wo hast du das mit der Preissenkung her?
                • jucolb
                  • 19.01.2012
                  • 209
                  • Jörg
                  • Nähe Berlin Spandau
                  #383
                  Hm, ich habe keinen gestretchten und überlege mir die SLS zuzulegen.
                  Meinst Du da könnte der Schwerpunkt zu weit vorn liegen?
                  Dann muss ich wohl auf die Tareq-Edition wechseln- wie blöd :-)
                  Momentan fliege ich die EOX mit 144 Gramm und es scheint perfekt.
                  Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
                  Kommt drauf an, ob du den "normalen" oder die Stretch-Ausführung betreiben willst. Ich bin erst die Standardausführung mit 130 gr. Akkugewicht (inklusive Telemetrie ) geflogen. Der Schwerpunkt war so perfekt. Nun fliege ich den gestretchten mit 4s 1.550 SLS XTRON 40C. Hiermit ist der Heli bei mir etwas kopflastig. Dieser Akku passt problemlos unter die Haube, wenn die Kabel Richtung Motor angeordnet sind.
                  Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                  OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                  DX10T
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #384
                    Taugt der CC was?
                    Ganz klar, HW!!!
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #385
                      ich vermute das nur, denn hobbyking hat ihn für etwas mehr im Angebot und die anderen sind jetzt auch alle schon runter,
                      ich weiß es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch........
                      es gab ihn doch schon günstig über weihnachten und vor zwei Wochen bei einem großen asia Händler....
                      und der ßsterreicher hat seinen preis auch schon auf 439 euro gesenkt...
                      vg
                      guido
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        M.E. zu viel Akku für die "normale" Version. Wenn ich schon mit dem gestretchten kopflastig bin. Und ich habe den Akku schon am hinteren Anschlag...
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #387
                          die tareq Haube ist aber kleiner, bei mir passen die 1500/1600er mylipo nicht drunter...
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Zumindest die MYLIPO 1.500 scheinen nach den Herstellerdaten auch sehr lang zu sein. In diesem Fall würde es nicht wundern.
                            Ich habe die "Zealhaube" von Canomod auf dem Heli, die der Tareqhaube m.E. von der Form ähnlich sein müsste. Dort passen die 4S SLS 1.550er problemlos.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #389
                              es gibt von mylipo zwei Versionen, die langen und die kurzen...
                              die langen passen definitiv nicht.
                              aber, die neuen kurzen kommen erst wie schon geschrieben ende märz...
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #390
                                Passt dieser Lipo?
                                Lipo 1600mAh 14,8V 35C/70C , 27,35
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
