OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von tesa2000 Beitrag anzeigen
    habe gerade angefangen den Ox3 zu bauen und schon die erste Frage
    Hab die TE, kA ob es hier anders ist, doch gem. Anleitung (siehe Anhang) soll ein Washer an den Kugelkopf des Umlenkhebels - dieser ist nicht im Bag.
    Nachordern oder braucht man den "nicht mehr" ?
    Danke & Grüße
    Stephan
    Der TE hat ein eigenes Manual (Link). Hier das Bild aus der TE Anleitung dazu:
    Zuletzt geändert von mha; 20.02.2016, 14:24.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #332
      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
      interssiere mich auch für die kleine Killermaschine ,
      habe aber gehört, der Oxy würde gerne Heckriemen töten.
      Ist da was dran?
      deutlich über 300 Flüge... und alles perfekt.
      (sprich: auch der Heckriemen).
      Mit 4s.
      Mit 6s 3-Blatt hab ich noch nicht sehr viele Flüge, aber auch keine "Riemenprobleme".
      Walter
      • UdoP
        • 01.11.2015
        • 188
        • Udo
        • Deutsche WeinstraÃ?e
        #333
        Zitat von mha Beitrag anzeigen
        Laeuft der ordentlich an? Welches Timing hast Du eingestellt?
        Offen gesprochen ist der Regler nach sehr lastarmen 5 Flügen durchgebrannt. Wurde von Graupner ersetzt. Timing war auf Standard, habe dies nicht geändert.
        Wie gesagt, ich habe noch sehr wenig Erfahrung bisher gesammelt. Mha - welche Probleme hast du aktuell?
        Oxy4-max, AccuRC
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Der Motor will mit den vorgegebenen 5 Grad Timing nicht ordentlich anlaufen. Wenn er laeuft ist alles ok. Mit 20 und 25 Grad Timing scheint das aber behoben zu sein. Glatter Anlauf und ordentlich Dampf. Heiss wird auch nichts. Logge bis 45A Peaks. Haette mich interessiert ob andere auch die Anlaufprobleme bei 5 Grad haben.
          Zuletzt geändert von mha; 20.02.2016, 20:17.
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 680
            • Aaron
            • BW
            #335
            Hey,
            ich fliege alle meine Oxys mit den voreingestellten Werten.
            Da ist das Timing auf 15°.
            Läuft perfekt
            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Zitat von AaronHeli Beitrag anzeigen
              Hey,
              Läuft perfekt
              Aha. Passt zu meiner Erfahrung.
              Die Beschreibung zum Motor sagt 32kHz und 5 Grad. Ich frage mich gerade warum solche Sachen ueberhaupt lese.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #337
                Motor Timing 5deg
                Drive Frequency 8kHz
                habe gestern gerade den 40a regler eingestellt mit 6deg.
                für das anlaufen muß auto eingestellt werden, kein vorgegebener wert,
                bei den vorgegebenen werten zuckte bei m ir der motor nur und lief nicht an..
                vg
                guido
                @aaron
                wo hast du die motorwerte her?
                ich bin immer auf die lynx page und dann auf den motor gegangen und habe mich daran gehalten...?
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #338
                  ich habe die Hw50a Settings gelassen: 15°, 32kHz.
                  Werde heute mal die Lynx Motor Werte:5° , 8kHz testen.
                  lg
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    #339
                    Also mit Koby 40 funktioniert Autotiming nicht. Auch mit 5 oder 8 Grad gab es ab und zu beim Anlauf Probleme. Mit 12 Grad läuft er aber problemlos.
                    GruÃ? Wolfgang
                    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Danke Euch fuer das Feedback. Dachte schon ich liege komplett daneben.
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Wer Graupner HoTT Regler und Sender fliegt koennte hier Oxy3 Logs posten. Sind auf der SD Karte des Sender als .bin Dateien zu finden.
                        Anbei ein Oxy3 Log der Kombination +T35 Regler mit EOX 4100kv V2 Motor.
                        Wer das anschauen moechte:
                        Data Explorer runterladen und installieren: DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
                        Unter Device den Device Selection Dialog auswaehlen. Dort den Reiter device selction, port overview anklicken und HoTTAdapter2 auswaehlen
                        Den Anhang unzippen und unter import data das .bin file auswahlen
                        Bin gespannt auf Eure Logs.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #342
                          Wie ist den allgemein die Lautstärke des Oxy?
                          Klar, hängt von der Drehzahl ab, aber wie ist der Vergleich zu anderen Helis ähnlicher Grösse?
                          In den Videos kommt er mir immer recht laut vor.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #343
                            Wie du geschrieben hast, die Drehzahl machts!
                            Ich hatte sonst nur den Blade 300x in dieser Größe, Drehzahl kann ich keine nennen, aber den hab ich bestimmt NICHT mit rund 4000-5000 geflogen wie viele in den Videos vom Oxy.
                            Hab beim Oxy als niedrigste Drehzahl zur Zeit 2800 ca und da ist er schon sehr leise find ich.
                            Ab 3200-3500 gehts dann aber ab
                            Wobei ich bei meinen Helis noch nie einen "lauten" bzw unangenehmen hatte.
                            ... und ich hatte einen 500er Rex.
                            Finde den 180cfx von meinen ganzen bisherigen Helis am unangenehmsten in der 100% Drehzahl.
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 22.02.2016, 23:20.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #344
                              Hast du schonmal nen leisen Heli fliegen gesehen? Ist n Traum!
                              • animatic
                                animatic
                                #345
                                Hallo zusammen
                                Timing = Polzahl * 2 bis 2,5
                                Damit liegt man Richtig.
                                Werte wie 5° kommen oft auch von Scorpion und sind für die eigenen Regler gedacht.
                                Bei 6 Poler also
                                12-15° Timing
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2016, 11:40.
