OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #346
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    gibts auch eine Formel für die passende kHz?
    und wie war das nochmal? bei kleineren Werten geht es eher auf den Motor der dann öfter abschaltet oder geht es bei kleinen Werten eher zu Lasten des Reglers?
    lg
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #347
      Würde mir nun gerne einen Oxy3 kaufen (gebraucht).
      Gab rs in der Vergangenheit irgenwelche Verbesserungen/Updates auf die man achten sollte?8
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Konsi
        • 09.12.2011
        • 112
        • Konstantin
        • Berlin und Umland
        #348
        Hallo A5er,
        es gab am anfang probleme mit den heckblättern...das wurde aber sofort behoben und alle oxy käufer die sich registriert hatten...haben sofort neue zugeschickt bekommen...die alten liefen nicht rund...und bei den ersten combos wurde noch das 14er heckriemenrad verbaut...jetzt haben aber alles combos das 15er drauf.
        Mehr gibt es meines wissens nicht!!
        Goblin 770 Neo Vbar
        Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
        [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #349
          gebraucht?
          Wer gibt denn einen Oxy wieder her?^^
          • Konsi
            • 09.12.2011
            • 112
            • Konstantin
            • Berlin und Umland
            #350
            Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
            gebraucht?
            genau!
            Goblin 770 Neo Vbar
            • tesa2000
              tesa2000
              #351
              Hey,
              danke nochmal an Guido und mha - war mein Fehler
              Nun noch zwei Sachen und eure Erfahrungen/ Tipps:
              1. Akkuwahl: Aktuell würde ich die SLS 4s als 1300mha oder 1550mah bestellen und testen was Gewichts/ Schwerpunktmäßig besser ist und was mit der Haube alltagstauglicher ist bestellen - spricht hier etwas dagegen oder gibt es eine klare Empfehlung? Denke Schwerpunkt wird sehr individuell sein...habe noch nen TXE für die isii drin ... - muss ich wohl testen.
              2. Heckblätter: Die Anleitung gibt ja einen Anhaltspunkt doch vielleicht auch hier Erfahrungen. In meinen Helis von 500 bis 770 fliege ich eigentlich immer große Blätter, sprich immer eine Nummer Größer. Gibt immer gute Stabilität bei lowRPM und bei höheren Drehzahlen geht die Empfindlichkeit runter - fertig.
              Hier auch so?
              Angedacht werde ich folgendes fliegen:
              20% +-3000 (ob 2800 oder 3100 bin ich flexibel)
              60% 3700
              20% 4200
              Danke!
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Zitat von tesa2000 Beitrag anzeigen
                Hey,
                Hier auch so?
                60% 3700
                20% 4200
                Danke!
                1. Meine Akkus: Pulse 4s/1350 Akkus (72*35*29mm, ca 150g). Schwerpunkt ist damit ok, wenn die Akkus ganz vorne sind, d.h. da sind noch ein paar Gramm Luft.
                2. Heckblaetter habe ich die 47mm drauf. Keine Probleme bei 3600. Wenn Du wenig Drehzahlen fliegen willst (warum eigentlich?) sind die 50mm sicher eher geeignet.
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  lg
                  Gibt es nicht. Bei 32kHz schaltet der Regler die PWM auf den drei Phasen viermal haeufiger als bei 8kHz. Theoretisch solllte damit der Motor weicher laufen und die Motorregelung feiner sein. Dem stehen aber viermal so viel Schaltvorgaenge und damit Schaltverluste gegenueber. Schaltverluste bedeuten Verlustleistung an den Endstufen und damit hoehere Temperatur an den Endstufen. Ein guter Regler kann mit sehr geringen Schaltverlusten schalten, ein schlechter Regler hat hoehere Verluste und wird waermer. Also hilft nur ausprobieren. auf 32kHz stellen und Reglertemperatur beobachten. Bei den Graupner Reglern kann man die Taktfrequenz nicht einstellen. Sie ist fest auf 32kHz.
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    • GroÃ?raum Stuttgart
                    #354
                    Na ich !!!
                    Hab mir aber die Tareq Edition dafür raus gelassen
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #355
                      Bin gestern auf 8 Khz gegangen und habe keinen Unterschied bemerkt..
                      Wenns besser sein soll, geh ich wieder auf 32 khz hoch?
                      Warum fliegt Ihr dann alle so niedrige Werte wenns besser für den Motor ist?
                      (der hw50a wird nicht mal richtig warm)
                      lg
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Hey,
                        Kommt drauf an, ob du den "normalen" oder die Stretch-Ausführung betreiben willst. Ich bin erst die Standardausführung mit 130 gr. Akkugewicht (inklusive Telemetrie) geflogen. Der Schwerpunkt war so perfekt. Nun fliege ich den gestretchten mit 4s 1.550 SLS XTRON 40C. Hiermit ist der Heli bei mir etwas kopflastig. Dieser Akku passt problemlos unter die Haube, wenn die Kabel Richtung Motor angeordnet sind.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #357
                          Wenn man den Oxy direkt bei Lynx bestellt, wie lange ist die Lieferzeit und wie hoch sind die Versandkosten?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #358
                            bedenke aber auch die Zollgebühren!
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #359
                              Kommt das auch aus China?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #360
                                Auf jeden Fall aus dem nicht Europäischen Ausland! Ob aus China, kann ich dir nicht sagen...
