OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #256
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
    sorry,
    eben noch mal angeguckt,
    du hast noch die kunstoffschutzhülse auf dem pitchslider!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mach mal den schutz ab!!!!!!!!!!!!!!!
    die hülse ist nicht komplett rund, du kannst da mit einem kleinen schraubendreher rein und die wechmachen.
    also dieser schwarze plastikring muß wech...dann passen auch die schrauben...
    vg
    guido
    sicher dass die weg muss?
    leicht geht die auf jedenfall nicht runter..
    die Hülle sieht genauso aus wie die von Slowrider.
    Jetzt hab ich die auch noch unschön mit dem Schraubendreher bearbeitet -.-
    • Frosch
      Frosch
      #257
      Beim LYNX Slider darf der "Kuststoffring" allerdings nicht weg, der ist verklebt (muss so sein).
      Bitte nicht weiter bearbeiten. Slowrider hats gerade geschrieben.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #258
        @ frosch, ich habe keine Lynx Hülse sondern die originale aus Plastik.
        Hab gerade zerlegt und zusammengebaut.
        Ich kann die Schrauben doch ganz andrehen, dann läuft das Heck besser als gestern, aber es ist definitiv nicht so leichtgängig als wenn die Hülse nur alleine auf der Welle rumrutscht.
        edit: kann micht passen, die Hülse fliegt wenn ich das Heck seitlich drehe auch nicht über die Welle nach unten sondern hängt
        Schrauben sind die richtigen, auch die Abstände müssen passen, kommt ja aus der Fabrik o.O
        lg
          Du musst eh noch auf Servos und Regler warten, hast also keinen Stress. Schreib mal den Händler direkt an, vielleicht bekommst du Ersatz. Da kann man glaub ich nicht viel falsch zusammenbauen.
          Welche Kunststoffschutzhülse ist eigentlich auf dem Foto gemeint? Ich seh nix auf dem Foto was ner Schutzhülse gleich kommt. In der Anleitung steht auch nix und Google - Fotos vom Oxy Heck schauen auch so aus wie das Foto von Letsgo?! Was überseh ich?
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #260
            so wie es aussieht gibt es hier zwei versionen, ich leite die bilder gleich an lynx weiter...
            vg
            guido
            Zuletzt geändert von helibilly; 07.02.2016, 11:25.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #261
              ja eh.. würds halt trotzdem gern gleich richtig machen.
              So siehts nun aus.
              Der Servo würd das Heck schon bewegen, aber ob es so perfekt ist kann ich leider nicht sagen.
              Fliegt denn bei euch die Pitchhülse eingebaut alleine nach unten wenn Ihr den Hubi zur Seite legt und das Gestänge abmacht?
              lg
                Das schaut doch nicht schlecht aus! Wie bei meinem ehemaligen Protos 500. Bei dem war das Heck extrem leichtgängig (Heckwelle poliert).
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #263
                  hm naja vielleicht passts ja so..
                  wenn mir noch jemand beantworten könnte ob das Heck ausgehängt und seitlich gedreht runterfällt, würde ich wissen obs bei mir zu stramm läuft.
                  lg und danke für die Mithilfe!
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #264
                    also bei mir ist die nicht von alleine runter gelaufen galube ich, bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher...
                    es ist aber immer so das alles ein bischen schwergängiger ist beim oxy, das läuft sich ein,
                    gerade beim neuen tareq ist alles sehr schwergänging..
                    wieso sitzen die schrauben jetzt besser?
                    Zuletzt geändert von helibilly; 07.02.2016, 11:45.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #265
                      Beim Zusammenbau hab ich die Hülse auf die Welle geschoben, und dann die 2 Schrauben des Umlenkhebels festgedreht.
                      Dann war alles stramm und kein bisschen leichtgängig (Schrauben waren aber schön in der Hülse).
                      Habs heute zerlegt und die Hülse etwas rumgedreht und erst die Schrauben des Hebels reingedreht und dann die Hülse eingefädelt und reingeschoben.
                      Kann dir nicht sagen warum aber so könnte man bestimmt fliegen.
                      Wenn ich die Schrauben etwas lockere kann ich die Leichtgängigkeit aber immer noch beeinflussen und schöner wäre natürlich wenn es ganz smooth wäre?
                      lg
                        Kurzes Update meinerseits: Hab mir jetzt doch über Banggood die KST DS215MG (4 Stück) bestellt. Sind doch um fast 60 Euro günstiger. Habt ihr bei denen die beiliegenden Servohörner verwendet?
                        Jetzt wart ich noch auf den Regler und die Servos und dann bestell ich mir das Kit Anfang März. Da passts dann auch mit dem Wetter wieder besser.
                        • ardysimon
                          • 13.04.2015
                          • 194
                          • adrian
                          • Schweiz
                          #267
                          Moin Moin
                          Ich habe diese Frage schon in einem seperaten Thread geposted. Ich habe die Oxy 3 Combo mit dem Hobbywing 40A und habe jetzt ein Problem mit dem Regler. Ich habe die Gaswege mit meiner MX22 eingelehrt...schon zum dritten mal. Der Motor ist schon bei etwa 60% bei Vollgas und beim allem darüber, regelt das Ding wieder ab.
                          Kann mit jemand helfen?
                          Gruss Adrian
                          • robert-galitz
                            • 27.06.2008
                            • 804
                            • München - Süd
                            #268
                            Wie lange hast Du denn auf die Servus warten müssen? Musstest Du Zoll bezahlen?
                            LG, Robert
                            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                              Ich geb Bescheid wenn sie da sind, sind bereits mit der langsamsten Versandart verschickt.
                              • jucolb
                                • 19.01.2012
                                • 209
                                • Jörg
                                • Nähe Berlin Spandau
                                #270
                                Mich interessiert die Tareq-Edition, will aber deshalb keinen Extra Thread aufmachen.
                                Habe selbst einen 255er OXY mit 4S.
                                Meine Fragen:
                                - was für ein Motor von Tareq soll demnächst herauskommen? Habe irgend etwas gelesen.
                                - macht es Sinn den mit 4S zu fliegen (brauche dann keine neuen Akkus) oder ist 6S Pflicht?
                                - Wie ist der Schwerpunkt bei 4S bzw. 6S?
                                - Welche Akkus sind jeweils zu empfehlen? Zur Zeit habe ich die EOX 1400
                                - Gibt es dafür auch Plastik-Bätter?
                                - Ein User hier hat von einem neuen Kit ab März gesprochen, was ist damit gemeint?
                                Jörg
                                Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                                OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                                DX10T
