Die vom Tareq Edition hat eine andere Form. Sie wirkt etwas höher, dafür aber auch schmäler. An welcher Stelle fehlt es denn an Platz und wofür? Willst du größere Akkus einsetzen?
Die Anschlusskabel vom Akku Richtung Motor bewirkt manchmal Wunder...
Hab bei Oxy Nr 1 das AR7200BX oben auf der Plattform montiert, und dann festgestellt, das die Haube am Stabi anliegt. Hab dann die Haube etwas bearbeitet.
Wie hab ihr das gelöst?
(Bei Oxy Nr3 hab ich das Stabi auf der unteren Plattform)
Bei den Oxys finde ich persönlich den besten Platz für das Flybarless immer auf der Unterseite. Auch schon wegen der Verkabelung. So auch die Empfehlung in der Anleitung. Demnach habe ich bei keinem das Stabi oben angeordnet.
Wenn die Haube anstößt, bleibt wohl nichts Anderes, als sie zu bearbeiten oder das Stabi zu versetzen.
Hallo! Hat jemand zufällig mal die SLS Xtron 4s 40C und Tattu 4s 75c getestet im Oxy? Mich würde mal interessieren, ob es sich lohnt die Tattu in Zukunft zu bestellen.
ich fliege diese Akkus im TE:
SLS Xtron 4s 1300 40C
Tattu 4s 1300 45C
Tattu 4s 1550 45C (dünnere Kabel und Aluplatten entfernt)
Die Tattu 1550 gefallen mir am besten --> Schwerpunkt passt besser und längere Flugzeit.
Beim normalen Oxy 3 (255er) könnten die aber zu schwer sein!?
Ansonsten bin ich aber sowohl mit den Tattu als auch SLS zufrieden.
[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
