OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Joker
    • 07.02.2020
    • 196
    • Alexander
    #1141
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
    Dreht der Motor richtig rum?
    Motor dreht rechts herum.
    • Memphis
      • 09.10.2021
      • 74
      • Karl-Heinz
      #1142
      Von welcher Seite betrachtet? Ich glaube wenn du von rechts drauf schaust dreht der Heckrotor gegen den Uhrzeigersinn (also links rum). Werde das morgen nochmal verifizieren.
      • Joker
        • 07.02.2020
        • 196
        • Alexander
        #1143
        Wenn ich von links schaue, dreht er rechts rum
        • merhex
          • 20.04.2020
          • 420
          • david
          • Kramsach/Tirol
          #1144
          ich denke wenn er nur sporadisch dreht kann es weder am generellen Blockieren oder falsche Richtungen des Rotors etc. handeln. Demnach müsste er ja permanent kreiseln.
          Das klingt eher nach kurzfristigen Aussetzern oder Drehzahleinbrüchen beim Heckrotor. Danach hält er ja wieder sagst Du.
          Bei meinen kleinen sind oftmals die ganz dünnen Kabel gerissen gewesen oder locker was man ohne ßberprüfung so nicht gleich gesehen hat. Vielleicht hast Du einen Wackler. Schau mal alle Kabel und Kontakte durch. Bei mir war so was mal beim Hauptrotor.
          LG David
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #1145
            Wenn das Ding neu ist, würde ich selbst garnicht rummachen, sondern reklamieren.
            zu viele Helis...
            • Memphis
              • 09.10.2021
              • 74
              • Karl-Heinz
              #1146
              Ok, dann passt es.
              • Eichler
                • 11.04.2007
                • 209
                • Lilienthal bei Bremen
                #1147
                Vielleicht hast du ja noch eine Variante ohne Taly Heck bekommen. Die neigt dazu. Kann man leicht überprüfen, wenn man den Heli um die Hauptrotorachse nach rechts oder links dreht (Heck), dann sollte bei einer Seite sich die Hauptrotordrehzahl erhöhen.
                Die neuen werden mit Taly Aussteuerung ausgeliefert.
                Google mal OMP Taly Jonas Wackershauser.
                • hanksulo
                  • 17.11.2019
                  • 121
                  • Uli
                  #1148
                  Hallo Zusammen,
                  ich fliege meinen M1 und den M2 V2 mit Futaba- Protokoll.
                  Mir fehlt bei dieser Lösung die Telemetrie (Eigentlich nur die Lipo- Spannung).
                  Wie schaut damit es bei der Verwendung eines DSMX- Satelliten aus?
                  Danke....
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #1149
                    mein M2 fliegt seit einem Jahr absolut fehlerfrei.
                    Aber mir ist manchmal aufgefallen, das er auf Nick (vor und zurück gesteuert) etwas wobbelt?
                    Hatte dir Empfindlichkeit auf der Nickachse von 5 auf 4 im FLB mal zurückgenommen, hat sich aber kaum verbessert.
                    Hatte mal irgendwo gelesen, daß die Blattlagerwelle werksmäßig, nicht gefettet sein sollte.
                    Dies könnte ja auch mechanisch zum Wobbeln führen.
                    Sollte man mal im dunklen Novemberwetter den Kopf zerlegen und das Fett an den Dämfpergummis überprüfen...?
                    Hat jemand schönes mal den Kopf zerlegt gehabt und gab es da Spuren von Fett drin?
                    GruÃ? Alex
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 680
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      #1150
                      Für diese umfangreichen Arbeiten braucht es schon min. ein langes Wochenende.
                      Du könntest auch die Weihnachtsfeiertage in Erwägung ziehen.
                      Bis dahin lass ihn wobbeln.
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        #1151
                        du brauchst ein langes Wochenende um 7 Schrauben zu lösen? :dknow:
                        Blätter runter (2 schrauben)
                        Anlenkung ab (2 schrauben)
                        Kopf runter (1 Schraube)
                        Blatthalter ab (2 Schrauben)
                        Das dauert keine 20 Minuten....
                        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1152
                          So wie ich Niels kenne, macht er das zwischendrin beim Akkuwechseln. Denke das war ironisch .
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 680
                            • Niels
                            #1153
                            Danke, Jonas.
                            Und es sind nur 3!
                            • Joker
                              • 07.02.2020
                              • 196
                              • Alexander
                              #1154
                              Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                              Servus,
                              vielleicht hilft das Video weiter:
                              Fix Oscillations on your Logo 200 in 10 seconds! - YouTube
                              Gruß Alex.
                              • Daniel somm
                                • 27.05.2019
                                • 533
                                • 88069
                                #1155
                                uppps
