OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 209
    • Lilienthal bei Bremen
    #1066
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Ich habe meinen M2 Explorer leider geerdet. Nun ist mir eine Pitchanlenkung abhanden gekommen. Dafür werden werden Schrauben, Lager, Unterlegscheiben usw. gebraucht.
    Leider habe ich dafür nicht die Kompletten Teile gefunden, nur das MF52ZZ Lager.
    Weiss jemand welche Teile ich noch bestellen muss?
    Andreas
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #1067
      Moin.
      Habe bei meinem M2 den Rotorkopf+Blatthalter gecheckt. Von Fette an den Dämpfungsgummis oder Drucklager keine Spur, alles furztrocken. In der Bauanleitung steht mit Fett. Dafür steht nicht in der Anleitung, wie die Drucklager im Blatthalter verbaut werden.
      Liege ich richtig, dass der Ring mit dem größeren Innendurchmesser innen Richtung Rotorkopf kommt und der mit dem kleineren Innendurchmesser außen Richtung Blatthalter?
      Danke, VG
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        #1068
        Ja, das ist bei jedem Heli so.
        • Schraube
          Junior Member
          • 20.06.2020
          • 2
          • Rene
          #1069
          Zitat von gerd.eichstaedt Beitrag anzeigen
          Nun habe ich ein neues FC erhalten und dachte, juhuu alle Probleme sind gelöst. Leider nein, selbes Problem. Die Tx16S via Multiprotokoll Modul direkt an den internen Empfänger des FC gebunden, wieder das gleiche Problem.
          Hallo Gerd, könntest du das FC für die TX16S zur Verfügung stellen? Ich würde auch gern den omph damit steuern. Danke!
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #1070
            Tiger-Meet goes OMP-M1
            habe einen meiner M1 in eine Bo105 gepflanzt - fliegt wunderbar.
            Lackierung ist nur ein Versuch - für den Versuchsträger - das mache ich noch in "Schön" :-)
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #1071
              M1 nun auch als Luftrettung mit Beleuchtung - ich krieg das Grinsen nicht aus dem Gesicht, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin.
              Die Hornisse kommt als Nächstes dran - das wird aber etwas aufwendiger mit den Farben und Mustern
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                #1072
                Sieht gut aus, fehlen nur 2 Rotorblätter
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #1073
                  Ja da hast du recht.
                  Ich wollte das erst mal alles testen - bevor ich einen 4-Blatt-Rotor mit meinen Versuchen kille.
                  4-Blatt werde ich dann als Nächstes anbauen und ausprobieren - sind ja genug im Hangar.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #1074
                    Ich bin aktuell am Zeichnen eines Adapters für die M1-Taumelscheibe, damit ich die von 2-Blatt auf 4-Blatt umrüsten kann.
                    Mal sehen wie ich dabei voran komme
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #1075
                      sieht schon mal nicht so schlecht aus - der erste Prototyp des 4-Blatt für den OMP
                      Jetzt noch Feintuning - dann Test
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #1076
                        so sieht das flugfertig nun aus - schwebt sehr schön
                        • ThWg
                          Junior Member
                          • 09.07.2021
                          • 2
                          ich hätte eine Frage zum Flight Controller des M1.
                          Nach einem Schaden habe ich mehrere Teile ausgetauscht und nun passt die Trimmung nicht mehr so richtig. Erst dachte ich, ich hätte einen Servoarm nicht richtig montiert, aber das Versetzen um einen Zahn ist zu viel des Guten. Dann hatte ich die Länge des Servogestänges in Verdacht, da die Originale und Ersatzteile Nummern von 1-5 tragen und tatsächlich auch etwas unterschiedliche Längen aufweisen. Allerdings konnte ich keinen Zusammenhang zwischen den Nummern und der Länge erkennen aber habe vorsichtshalber gegen eine Servostange mit gleicher Nummer getauscht.
                          Ich habe versucht die Mittenstellung der Servos anzupassen. Gesteuert wird der M1 bei mir mit einer Spektrum NX6 und dem Empfänger SPM9745. Ich kann die Mittenstellung der Servos über das Sup-Trim-Menü einstellen, dort muss ich aber schon an die Grenze der Einstellung gehen, um die Pitch-Einstellung bei Steuerknüppel-Mittenstellung auf neutral zu bekommen. Nun habe ich in einem anderen Forum gelesen, man könne die Mittenstellung der Servos auch im Flight Controller einstellen. Aber entweder ist mein Englisch zu schlecht und ich verstehe die Anleitung im Flight Controller nicht oder das funktioniert nicht, wenn man einen Satelliten-Empfänger verwendet.
                          Weiß hier jemand ob und wie das geht?
                          Vielen Dank und beste Grüße
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #1078
                            servo mid point setting
                            Set key für 3 Sekunden drücken
                            Klicken auf Set (zum Durchklicken - nicht drauf bleiben) bis die Servo LED leuchtet
                            Benutze die entsprechenden Sticks am Sender, um die Mitten zu setzen
                            CH1 = Nick
                            CH2 = Pitch
                            CH3 = Heck/Yaw
                            Wenn die Mitten eingestellt sind - den Set Knopf wieder für 3 Sekunden drücken zum Speichern
                            • ThWg
                              Junior Member
                              • 09.07.2021
                              • 2
                              Super, vielen Dank.
                              Hatte ich es doch richtig verstanden, ich war nur zu ungeduldig und dachte da tut sich nichts. Man muss eben ein wenig länger warten, damit man die Bewegung der Servos auch wahrnimmt.
                              • Awfulstupiddog
                                Junior Member
                                • 27.08.2020
                                • 2
                                • Jonny
                                #1080
                                Hallo Eichler, es gibt eine Anleitung im Netz mit explosions Zeichnungen.
                                Suche einfach nach Omphobby M1/2 Manual.
                                Omphobby m2, T-rex 450, Gaui 550 Hurricane, VCwin 600
