OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    #1156
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    bin mal echt gespannt wie er sich mit deinen FBL Einstellungen Fliegt Jonas :-)
    Danke dafür nochmal
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #1157
      ... Glaube wenn ich meinen 600er Rjx Rigid. 50 Kopf mit weichen Dämpfergummis umrüsten kann,
      um ihn frisch gefettet das Wobbeln bei 1100U/min auszutreiben, werde ich vielleicht, eventuell , es auch schaffen,
      so nen kleinen Omphobby, Köpfchen zu fetten.
      Denn bei 4 Grad und Nieselregen, geh ich ungern fliegen, das meinte ich mit Novemberwetter ..
      ... Das war aber überhaupt nicht meine Frage.
      Ich fragte, ob jemand schon mal den Kopf gewartet hat, und wieviel Fett der Chinese der Blattlagerwelle spendiert hat, oder ob er furztrocken ausgeliefert wird.
      Weil ich ansonsten, die Empfindlichkeit im FLB auf Nick von 4 auf 3 noch einmal herabsetzen werde...
      Bye
      GruÃ? Alex
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #1158
        Hast du Dry Fluid? Das klappt bei größeren Rotorköpfen auch gut und zieht sich von selbst ins Zentralstück durch die Kapillarwirkung.
        Ansonsten dem Video Beachtung schenken, das Wobbeln über Nick ist ein bekanntes Phänomen. Beide Varianten gingen in 10 Sekunden, bevor du im Kopf nach dem Fett schaust.
        @Daniel:
        Ich bin nicht der Jonas/Johnny und kann auch nur staunen was Jonas aus den Helis rausholt .
        Zuletzt geändert von helijonas; 26.11.2021, 13:28.
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #1159
          Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
          @Daniel:
          Ohhhh... ^^ ich dachte du bist das :-P Ja Wahnsinn was der da so treibt
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #1160
            Okay, Blätter waren circa ne 1/16 Umdrehung zu fest angezogen, hab es jetzt auch mal so wie im Video justiert...
            GruÃ? Alex
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #1161
              @Daniel:
              Dry Fluid ist gerade ausgegangen, hätte sonst noch Ballistol Teflon Spray, wo man einmal durch den Kopf blasen könnte und der dünne Alkohol sich auch hereinzieht, und wenn er verdunstet ist, nur noch die Teflon Schmierpartikel im Kopf bleiben....
              Gleich mal testen...
              Vielleicht kann ich dann danach, mit der Empfindlichkeit auf Nick, dann wieder zurück von 4 auf 5 Werkseinstellung.
              Meiner wobbelt auch nur wie im Video bei kleiner Drehzahl, mit 55% ßffnung....
              Zuletzt geändert von Techmaster; 26.11.2021, 13:43.
              GruÃ? Alex
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                #1162
                Hallo.
                Hat jemand einen direkten Vergleich zwischen den originalen Rotorblättern und den VTX Hauptrotorblätter?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #1163
                  Sind identisch.
                  Jonas
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    #1164
                    Auf den einen steht vtx drauf.
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #1165
                      So, hab heute mal den M2 für die Hallensaison vorbereitet.
                      Grüße, B.
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        #1166
                        Bernhard was hast Du auf der DX drauf ? Trageschutz oder wofür ist das ?
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #1167
                          Hi Carsten,
                          ja das ist ein Gimbal Schutz, damit die Knüppel in der Tasche nichts ab bekommen.
                          Gruß, B.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #1168
                            Viel wichtiger finde ich die Frage, was hast Du mit der Antenne gemacht?
                            Eine hat man ja noch quer im Tragegriff aber wo ist die senkrechte?
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #1169
                              Hallo Lutz,
                              die liegt innen vor der Platte.
                              Und bevor wieder die Besserwisser den Zeigefinger heben.
                              Ja, das ist ein reiner Indoor Sender.
                              Ja, der Empfang reicht.
                              Nein, ich werde keine großen Helis draußen weit weg fliegen.
                              Ja, Betriebserlaubnis ist mir egal.
                              Gruß, B.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #1170
                                Sowas muss man hier auch dazu sagen wenn man sich so manche Themen durchliest. Pubertierende Teenies sind nix dagegen
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
