AW: Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
Hehe faden Kreuz zum Treffen auch witzige Idee :-)!
Bei manchem cams wie zb der hs1177 kannst du im osd der cam deinen Namen zb einstellen
Und auch verschiedene Zeichen
Man könnte sowas -.- speichern oder _|_und in bildmitte legen. Si haste auch ne Art Ziel Vorrichtung!
Für mich hat sich ein Fadenkreuz im OSD bewährt, dadurch trifft man Gates usw. viel besser. Wenn ich das Fadenkreuz ausschalte treffe ich kleine Gates kaum noch :-D
Ein statisches Fadenkreuz kann ich gerne noch reinmachen. Bis nächste Woche müsste ich das zeitlich hinbekommen.
Normalerweise steckst du das OSD einfach an die Kiss dran.
Standartmäsig nutzt das OSD den Aux2-Kanal um zu wissen ob du gearmed hast und den Aux4-Kanal zum Umstellen der angezeigten Werte. D.h. wenn du deine Taranis und deine Kiss so einstellst, dass sie diese Kanale entsprechend nutzt, musst du in der Kanalbelegung-Config vom OSD nix ändern. Wenn du ein anderes Kanalschema nutzen wilst, musst du es in der Config des OSD vorher ändern.
Ok also mit aux2 arme ich, aux4 habe ich nicht zur Verfügung. Muss ich schnell belegen im Sender. Eines kapier ich nicht. Was stellt man ein bei aux4? Nix? Wird das automatisch erkannt und beim switchen ändert sich die Ansicht?
Was noch ein sehr Geiles Feature wäre, und zwar, dass nach dem armen ein timer laufen würde, es ist immer sehr interessant zu sehen wie lange man geflogen ist
