    Denk dran das 5045 Tri nicht gut sein soll für die F40. Max 5040 nehmen.
    Moin
    echt? gibts da irgendwo infos
    ich wollte erstmal meine lieblingsprops nehmen
    HQProp Dreiblatt 5"x4x3Y (12.7cm) Propeller gelb RotorRiot Edition, Set 2 CW und 2 CCW,glas verst.
    was kann passieren. ziehn zuviel strom ? limitierend is ja eh der lipo
    • n00binator
      • 01.10.2013
      • 150
      • Aichtal
      #392
      Die Wicklung brennt durch. Mini Quad Test Bench - 2300kv Shootout: T-Motor F40II 2305 2400kv
        ha wollt i auch grad verlinken ^^
        T-Motor F40II Sample 2 2305 2300kv(2400kv) - Google Tabellen
          Moin
          Die fliege ich auch am liebsten. Werde aber mal die neuen testen und hoffe die sind gleich gut bei mehr Leben
            autschn....
            ja mal gucken ne. gabs ja im promo pack also einen hab ich gut
              autschn....
              Ich wollte sie auch holen. Bin mir aber jetzt doch nicht sicher . Aber was sonst kaufen was Druck und Qualität hat
                ja grosse frage grad
                oder doch 5s dann is wieder alles offen
                fliege am liebsten immer noch die Lumis 2206 2350kv und den qav R mit gopro und 4s 1500 oder 1300 . die mots laufen und laufen und haben bums (relativ) mit der ´HD cam drauf)
                die Tornado 2205 2300KV laufen auch seeeehr gut aber sind in bissl hungrig. am besten fetzen sie mit 5x4x4. aber nur mit den lilanen
                So genug IT . hier gehts ja um den Frame !!
                  Yay ich darf wieder schreiben...
                  Passt hier auch:
                  [youtube]wcVLP6M8vSM[/youtube]
                  • Aners
                    Aners
                    #399
                    Ich habe im rush 210RS die F40II 2400er verbaut.
                    Nun macht es mir sorgen ob ich die falschen Props gewählt habe.
                    Ich habe nämlich DAL4045 dreiblatt, wenn ich aber weiter oben lese hab ich schiss meine Motoren zu killen. Wie sind da eure Erfahrungen im Rush?
                    Vielen Dank
                    Andre
                      sind evtl bissl klein, und du hast halt nicht die power. warum solltest du die killen?? wir hatten mit den mots schon strom peaks bei 140A . da ist eher der lipo das schwächste Glied inner kette. Nicht der prop.
                      mit 5zoll haste mehr spass.
                      • Aners
                        Aners
                        #401
                        Ahhh entschuldige bitte.
                        Ich meinte natürlich die 5045 dreiblatt.
                        Weil oben steht ja was von killt den Motor mit den Props, zwar von HQ aber die Größe ist die selbe.
                        Danke vielmals
                          Ahso
                          ich nutze nur HQ . mag die DAL nicht ....
                          Daher kann ich dazu nix sagen. hab an zwei kopter die f2 2400kv und fliegen bisher unäufällig. bissl hoher stromverbrauch aber irgendwas is ja immer
                          (geht ja hier auch eigentlich um Thorstens Frame ne )
                          • Aners
                            Aners
                            #403
                            Hier geht es natürliche um nix anderes als um das Frame was so toll schön und sauber gefräst ist.
                            Dank nochmal, dieses Teil ist irgendwie ein muss für jeden Racer
                            Auch dir danke, werde es mal testen. Die Vollgas Passagen werden sich in Grenzen halten.
                            1500mAH 4S SLS Quantum wird's schon richten
                            Andre
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #404
                              Ahso
                              habe die DAL BN und die HQ Dreiblatt beide getestet. Nicht am Rush aber am Vendetta. Die DAL ziehen fast doppelt so viel Strom wie die HQ. Die Power ist aber ziemlich identisch. Die DAL sind viel schwerer als die HQ, schlechter ausbalanciert und extrem ineffizient.
                              Momentan fliege ich eigentlich nur noch die HQ Dreiblatt DPS 5"x4x3 Durable S.
                              Sind für mich der beste Kompromiss zwischen Effizient, Punch und Festigkeit.
                              Logo 550SX - Brain - IISI
                              A-10 im Bau
                                Probier mal die Racekraft 5051. Die haben gut Druck und ziehen nicht soviel wie man glaubt bei der Steigung.
