    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    Hm, gut das ich damals ein Foto gemacht habe
    steht auf 0,5
    Narf ...
    bei BLHeli_S is es eigentlich so das man min. die Starup power auf 0.125 setzt.
    desweiteren gibts schon die 16.3 version .. die zu mindestens einen Bug behebt
    i würd die änderungen mal machen, kann nämlich genau an den sachen liegen das dein Copter so n verhalten an den Tag legt xd
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #707
      Danke! Meinst du die anderen Einstellungen sind ok? Muss dazu ja die Regler ablöten vom Kiss!
      Dann kann ich direkt alles mitändern wenns nochwas zu ändern gebe.
      Oder gibt's einen Trick, die Kabel nicht ablöten zu müssen?
        hmm ... hast du die Stromversorgung von der KISS FC direkt mit dem Lipo verlötet? oder zum abstecken?
        wenn zum abstecken würde ich mal probieren an den Signal pins noch n Kabel dran Löten und schaun obs so geht .. sonst muss dus ablöten
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #709
          Direkt verlötet! Dann werd ich wohl mal wieder fummeln und löten müssen.
          Hät ich das gewusst, dass ich so oft ablöten muss, hät ich die Kabel etwas länger gelassen oder direkt mit Steckern versehen
            jo... i mach fast nur noch alles mit steckern... was die FC betrifft ...
            Stecker Crimp ich mich selber... vor allem bei der KISS recht praktisch... 2mal ne 3x2 reihe für die ESC's und einmal S-BUS, sowie die Stromversorgung...
            da kann man auch mal schnell den Quad fast komplett zerlegen ohne was zu löten, oder FC austauschen xd
              Ich bin eher der Alles verlöter
              Bilde mir ein das subd dann weniger Fehler Quellen. Und ob ich nun zuerst zeit zum quetschen brauche oder später beim löten. Aber das gute is ja das jeder das so machen kann wie er will
              Gibt seit heut übrigens die rosewite Race frames beim paule
              Rose
                Rose
                danke -.- danke man ... nerf .. schon wieder die Modellbaukassa plündern
                  BßHMM
                  ja sind schon geile quali seine frame. und korrekte X form und schöne Arme.
                  Hab jedoch derzeit kein bedarf
                  der hier is im grunde genausowas , nur halt mono frame
                  und kostet 65€ auch aus deutschem fräser landen
                    #714
                    Kann mir jemand sagen wo ich den Buzzer noch anlöten könnte? Das Lötpad ist vorhin beim Crash abgerissen.
                      bin mir ned ganz sicher... aber i glaub hier kannst du den BUZZ GND abgreifen...
                        Buzzer wüsste ich jetzt nicht wo.
                        für viele andren gibts eine zweite chance
                        KISS FC Lifted Pads Workarounds | KISS - Keep It Super Simple - Flyduino FCs ESCs
                          #717
                          Danke für den Tipp. Hat funktioniert.
                          • Spartacus
                            • 04.03.2015
                            • 63
                            • Sascha
                            • 15562
                            #718
                            Hallo, habe heute die KISS FC auf Firmeware RC28 updaten wollen, hat auch soweit funktioniert.
                            Leider kommt jetzt folgende Fehlermeldung und die FC wird von Windows nicht mehr erkannt!?
                            vorher wurde die FC ohne Probleme erkannt
                            Hammer V3
                            Realacc X210
                            Aomway F200
                              treiber mal deinstallieren evtl.(welchen win system?)
                                Hatte ich auch beim Update. Hab dann die Treiber deinstalliert und mehrmals neu angesteckt. Plötzlich ging es dann wieder.
