Okayy danke dir! Dann versuche ich mal die Betaflight 3.0.0 rc13 (cc3d) Mit dem Betaflight Configurator.
In demfall sind diese Versionen immer auch abwärtskompatibel, da ich gesehen hab das die neuste auch für das F4 Board passt. ?
Oops cc3d... hab ich vergessen, ab betaflight 3.0.0 wird die Openpilot-Bootloader-Version (..._OPBL.bin) nicht mehr unterstützt - da brauchst einen FTDI-Adapter zum flashen - sorry.
2.9.1 kann man aber noch normal mit Openpilot flashen.
Allerdings, nach flashen per FTDI (da wird der bootloader gekillt) ist das cc3d viel bequemer zu bedienen, es braucht dann kein extra Strom mehr vor dem verbinden.
Kannst du einen FTDI Adapter empfehlen, muss auf etwas geachtet werden?
Ich denke ich möchte mein CC3D auch flashen. Dann ist es auch möglich die aktuellsten Versionen von Betaflight zu nutzen oder ist die trotzdem nicht kompatibel zu dem F1 Chip?
Cc3d läuft supi mit betaflight. Dank SPI-Bus sogar besser als F3 boards mit i2c bus.
PS: FTDI hab ich diesen hier FTDI adapter
Hab bei dem shop schon ein paar kleine Bestellungen gemacht, mit der billigsten shipping-Variante war das Zeug immer innert 5 Tagen hier. Der support von dem shop soll angeblich nicht gut sein bzw. inexistent, aber bei den Preisen kann man nicht meckern.
Aber auch der Link oben von Alveran, funktioniert wohl alles gleich.
