KDS - KYLIN 250/280 FPV Racer
  • KayaM
    KayaM
    Hallo Micha,
    Standart liegen dem Kylin 5" und 6" Propeller bei, für die 6" Propeller müssen dann die 280er Arme montiert werden!
    Wenn man einen 6 Kanal Empfänger mit PWM nutzt (also Analog jeder Kanal), muss an den Reglern eine Verbindung getrennt werden!
    Ich werde die Tage die Anleitung durchgehen und das ganze dann übersetzen.
    Entweder wird das ganze dann den Sets beigelegt oder im Forum veröffentlicht, eventuell werden wir dies bezüglich noch ein Video machen!
    Flugzeit lag jetzt mit dem Testmodell bei ca. 5Min. mit den 5" Propeller, da ich Heute eine unfreiwillige Zwischenlandung machen musste werde ich auf die 6" umbauen und mal schauen wie da die Flugzeiten mit einem 2200mAh 3S Lipo sind.
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      tolles Video hat mir gefallen. Kann man den Kylin 250 auch mit 4S und den 5'' Probs fliegen? oder die 6'' Probs verwenden?
      Lg Markus
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Hallo Markus,
        Die Infos hatte ich weiter oben schon geschrieben.
        Ja Profis sollen sogar 4S Nutzen.
        Da dabei keine weiteren Arbeiten erforderlich sind, ist es auch egal, ob man bei Nutzung eines 4S die 5" oder 6" Propeller nutzt.
        Wichtig ist da nur!
        Zur Nutzung der 6" Propeller MßSSEN die 280mm Arme Montiert sein.
        Andernfalls würde man sich mit den 6" Propeller das Chassis Aufschlitzen.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • blade00
          • 844
          • Karl
          Hallo Michael,
          danke nochmal für deine Antwort. Als Profi würde ich mich nicht bezeichnen. Vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Bin noch FPV Neueinsteiger.
          Besteht die Möglichkeit eine Mobius Cam am Kylin zu montieren? Ich vermute mal wenn dann nur ohne Haube. Oder ist hierfür noch was in Planung ?
          PS: kann am die Kamera am Kylin selber auch verstellen ?
          Zuletzt geändert von blade00; 08.09.2015, 20:22.
          Lg Markus
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Hallo Markus,
            Die Kamera im Kylin kann man um ca. 45° neigen. Dazu die Oberen Schrauben Lösen, die Kamera-Platte kippen, und die schrauben wieder fest ziehen.
            Nun noch etwas zu der Steigung der Propeller.
            Bei beiden Propeller-Größen, beträgt die Steigung 4,5".
            Wenn es die kleine ist, die sollte man doch irgendwo noch anbringen können.
            Notfalls könnte man ja die Kamera Aus, und die Möbius Cam ein Bauen.
            Aber da gebe ich keine Garantie drauf.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • blade00
              • 844
              • Karl
              Hätte noch eine Frage zum ODS, welche Werte werden hier übertragen? Kann man diese eventuell ein/aus schalten ? oder muss man das ODS immer nutzen?
              Lg Markus
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Wie das Bild zeigt, werden folgende Daten angezeigt.
                Uhrzeit
                Flug-Mode
                Gas in %
                Horizontale und Vertikale Lage (Künstlicher Horizont) und als GRAD
                Und die Gesamt-Spannung des Flug-Akku.
                "DISARMED" besagt, das der Motor-Anlauf gesperrt ist.
                Die Aufnahme wurde im Büro (Richtung Weißer Wand) gemacht.
                Marcel ist gerade noch dabei, einen Umbaubericht (Umbau auf 280mm Arm und 6" Propeller) zu erstellen. So wie der Beitrag fertig ist, wird er hier Verlinkt.
                Noch etwas zum OSD!
                Das OSD, und dessen was angezeigt wird, kann man in der Software "OpenPilot GCS" einstellen.
                Es ist aber nicht möglich, das OSD im Flug ein oder aus zu Blenden.
                Da werden wir aber auch noch nach einer möglichen Lösung Suchen.
                Zuletzt geändert von Yoshi; 08.09.2015, 21:37. Grund: Nachtrag
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  Also könnte ich da vorab auch einstellen, das mir im Flug dann keine Werte angezeigt werden?
                  Lg Markus
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Hallo Markus,
                    zumindest kann man auf dem PCB einen Stecker ziehen, und schon gibt es kein OSD.
                    Die Frage "Ob man es auch über die Software kann", werde ich an Marcel weiter reichen.
                    Das mit dem Stecker ziehen, ist ja auch der Anhaltspunkt dafür, das man es eventuell hin bekommt, das ganze über einen Schaltkanal zu steuern.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • KayaM
                      KayaM
                      Das OSD ist Softwareseitig auch zu deaktivieren.
                      Wird über das Board, direkt hinter der Kamera, in das Videobild eingefügt.
                      Dieses Board wird über die Software "Open Pilot" programmiert und dort kann dieses dann auch auf "disable" gestellt werden, Standartmäßig steht dort für den jeweiligen Anschluss "Telemetry"
                      Wir sind aktuell dabei ein Programmier-Video dazu zu erstellen, da es über ein Video verständlicher ist.
                      Daher noch etwas Geduld, ich selber kann mich erst seid Sonntag näher mit dem Kylin beschäftigen.
                      • KayaM
                        KayaM
                        Hier ein Bild von der Kamerahalterung:
                        Und noch der Link zum Umbau auf die 280er Arme mit 6" Propeller:
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          Sind noch Hauben in anderen Farben in Planung? Wenn man auf Sicht fliegen möchte, könnte die schwarze Haube vielleicht zum Problem werden. Oder ist das nicht so tragisch?
                          Lg Markus
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            Hallo Markus,
                            geh mal davon aus, das es KEINE anderen Hauben dafür geben wird.
                            Aber für das Fliegen auf Sicht, hätte ich einen anderen TIPP.
                            Im Handel gibt es Farbliche Klebefolie (für Autos) Damit kann man dann z.B. Die vorderen
                            Arme Bekleben, wenn einem später die Farbe nicht mehr gefällt, zieht man die Folie wieder ab, und klebt eine andere Folie auf.
                            So kann man (OHNE) Das Modell zu beschädigen, seinen eigenen Look Kreieren.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • KayaM
                              KayaM
                              LED's !?!
                              Kann man sehr gut an den Auslegern befestigen und sieht man dann auch noch bei Dämmerung und Nachts
                              Aber aufpassen, hat schon diverse Ufo Meldungen bezüglich solch ausgerüsteten Quadros gegeben
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                Wäre es möglich, das ihr ein Video macht wo man die Programmierung des Senders und die Einstellungen in OpenPilot sieht.
                                Mich persönlich würden die 3 verschiedenen Flugmodis interessieren und die dazugehörigen PID Werte/Einstellungen. OpenPilot ist für mich zb. Neuland.
                                Lg Markus
