BT sollte auf UART2 funktionieren.
Alles rund um den Flight Controller Afro Flight Naze32 Acro / Funfly
AW: Alles rund um den Flight Controller Afro Flight Naze32 Acro / Funfly
Du darfst da nicht direkt einen Zusammenhang zwischen der Stickposition und der Gasausgabe an die Regler machen. Bei deinem Beispiel kommen einfach die 1080 "Gas" bei 1020 "Stick", anstatt bei 1100. Die throttle-deadzone sollte so ziemlich klein sein.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenDas ermöglicht ein steuern falls man sich von oben runter fallen lässt aber noch die Spur halten möchte. Mit min check 1100 default min throttle 1080 würden die Motoren zwar laufen aber gehen nicht auf Steuereingaben ein? Kann man das so beschreiben?
Aber PID/Kontrolle ist doch eh immer an (pid_at_min_throttle). Nur I-term wird resetted in dem Bereich (um zu verhindern dass I sich hochschaukelt vor dem Starten).
So, mit einem BT Modul funktioniert es nun so wie ich es möchte. (jedenfalls geht USB und Bluetooth gleichzeitig, ob BT und OSD auch funktioniert konnte ich noch nicht probieren, bin gerade am zusammenlöten)Zitat von Hifly Beitrag anzeigenHabe ich auch. Ich ziehe immer kurz das OSD raus, kommt nicht so oft vor.
BT sollte auf UART2 funktionieren.[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
Hey, es wird doch bestimmt auch in der beta 2.1.1 nicht schaden acc_hardware zu deaktivieren oder. Ich fliege nur Acro und hatte acc immer off(cf1.9) Ist das so in Ordnung.
Morgen möchte ich mal gtune vom Boris testen auf pid 1 und 2 zudem habe ich Alte Werte von cf1.9 mal kopiert und probier ob diese Werte auch im beta luxfloat passen auf Profil 3.
Hallo,habe ein Problem das ich keine Ausschläge sehe in der Software,kann mir jemand vielleicht sagen was ich in der Baseflight einstellen muss damit ich ich Spektrum Empfänger nutzen kann??
Habe schon alles Probiert,aber passiert nix.
Wäre Nett DankeAktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Hallo, ich habe eine Frage und vlt kann mir jemand helfen. In cf1.9 hatte ich Alles eingestellt für meine Telemetrie. Ich fliege Taranis, ich hatte Akku Warnung und rssi. Jetzt mit beta b 2.1.1 habe ich nicht mehr die Akku Warnung, ich habe natürlich alles angewählt für Telemetrie, eigentlich habe ich nichts verändert. Auch habe ich den cli Befehl schon eingegeben set_telemetrie_inversion=1. Auch jetzt habe ich keine Akku Warnung mehr. Kann mir da jemand Bitte helfen??
Hab ich leider keine Ahnung von
Aber wollte kurz was geiles neues in betaflight erwähnen: pid_at_min_throttle wurde erweitert, anstatt nur 0/1 wie bisher: "This value can be 1 for P&D active only, 2 for PID active with I reset after 2s, 3 for PID active with I reset after 3s, 4 for PID active with I reset after 4s, 5 for PID active with I reset after 5s. "
Bedeutet, stabiles fallenlassen bis 5 Sekunden ohne throttle
ich muss wirklich mal meine Quads umflashen !
Er richtet sich selbst aus? Oder bleibt steuerbar. Hab i null Gas fliegt der wie ein Stock irgendwo hin.
Was is genau 1nochmal.
Ok hab es schon
lese jedoch etwas davon, dass es nur geht wenn dont spin motors nicht angewählt ist.
die doppelteNegation hat mich jetzt auch grad verwirrt
Aber ja, pid_at_min_throttle macht natürlich nur sinn, wenn die props auch drehen beim armen/null gas.
Das hast du doch eh so.
Fehler gefunden. Ich gab Telemetrie anstatt Telemetry ein. Jetzt geht's.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenHallo, ich habe eine Frage und vlt kann mir jemand helfen. In cf1.9 hatte ich Alles eingestellt für meine Telemetrie. Ich fliege Taranis, ich hatte Akku Warnung und rssi. Jetzt mit beta b 2.1.1 habe ich nicht mehr die Akku Warnung, ich habe natürlich alles angewählt für Telemetrie, eigentlich habe ich nichts verändert. Auch habe ich den cli Befehl schon eingegeben set_telemetrie_inversion=1. Auch jetzt habe ich keine Akku Warnung mehr. Kann mir da jemand Bitte helfen??
hab i übersehen.
