Blade 200 QX Quadrocopter
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #541
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Knüppel links nicht lange genug gehalten! Dauert mind. 30 Sekunden. Erst wenn eine der neuen Farben aufleuchtet (weiß, lila oder gelb) den Knüppel loslassen.
    GruÃ? Bert
    • lipo123
      • 24.11.2006
      • 245
      • Karl-Heinz
      • Dornburg/Westerwald
      #542
      Zitat von Earl77 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      ich benötige wieder einmal eure Hilfe:
      Habe soeben das FW-Update auf den 200QX mit der üblichen "Laufzeitüberwachungsmeldung" erfolgreich aufgespielt.
      Beim Binden mit meiner DX9 (Mode 2) allerdings habe ich immer dieselben "alten" Modi (grün, blau, rot), egal ob ich den Gasstick links, rechts oder mittig habe!?
      Mit der Bitte um Hilfestellung, verbleibe ich im Voraus dankend,
      EARL77
      hallo,
      Du mußt beim binden den linken Stick nach links drücken und solange halten bis nach dem Bindevorgang eine weitere Melodie kommt, das dauert so zwischen 5-10 sec. und manchmal auch länger erst dann den Stick wieder loslassen und dann hat man die 3d Modis.
      Wenn Du dann wieder die normalen Modis haben möchtest mußt Du halt wieder neu binden und dann den linken Stick nach rechts gedrückt halte4n und ebenfalls wieder solange warten bis die weitere Melodie kommt.
      Das wichtige ist halt das der Stick lange genug gehalten wird.
      lg Karl-Heinz
      DX9, DX18t
      • Earl77
        • 19.10.2011
        • 98
        • Jürgen
        #543
        Vielen Dank,
        das Binden hat soeben funktioniert, eigenartig dass von dieser Sache kaum bis gar nichts zu lesen bzw. hören ist!?
        Viele unwesentliche Details werden da durchaus breit erläutert etc.....
        • hagi63
          hagi63
          #544
          So ich konnte meinen 200er heute auch endlich im 3D Modus betreiben. Ich bin überrascht wie gut er selbst mit den Halbsymmetrischen Blättern funktioniert, freue mich trotzdem schon auf die "echten" 3D Blätter.
          Ich wundere mich allerdings über die Flugzeiten die hier teilweise erreicht werden, bei mir wird nach knapp sieben Minuten die erste "Warnstufe" angezeigt.
          Im Vergleich zum Invertix ist es ähnlich wei bei den Helis, der größere und schwerere liegt einfach satter und ist deutlich unempfindlicher bei Windboen.
          Aber dafür das man beim 200er mal eben mit einem Update der FW und neuen Blättern einen 3D tauglichen Quad bekommt ist das schon echt sehr gut und macht mächtig Spaß.
          Was ist das eigentlich für ein Carbonrahmen den hier der eine oder andere schon bestellt hat, habr Ihr da mal einen Link? Auch würde es mich interessieren ob es Decals wie für den 350er gibt mit denen man die Lageerkennung am Tag ein wenig verbessern könnte.
          • myself
            • 10.05.2013
            • 257
            @ hagi63
            siehe hier
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Quad] Blade 200 QX Quadrocopter
            • Rolf-K.
              • 04.10.2006
              • 117
              • Rolf
              #546
              Hallo zusammen
              mein Blade hat schon einige einschläge hinter sich.
              hab heute morgen einfach ein neuen Rahmen gefräst.
              ich warte auch noch auf die 3d Props.
              Gruß Rolf-K.
              • zip
                zip
                • 03.10.2012
                • 189
                • Roland
                #547
                Hi, womit hast du deinen Blade hier beklebt? sehen gut aus die beiden Farben.
                Hey, das ist ein Neon Klebeband von Ebay. Einfach mal danach dort suchen :-)
                Fluoreszierend?
                Zuletzt geändert von zip; 31.08.2014, 07:28.
                • myself
                  • 10.05.2013
                  • 257
                  Ne, einfach nur Neon farbig.
                  • styleshooter84
                    styleshooter84
                    #549
                    Machst du 200 qx Lipo dran wartest bis er blau blinken anfängt dann Sender mit BIND Schalter und Gas stick auf 0 (kein Gas) und dabei nach links halten jetzt BIND Schalter los lassen und stick nach links weiter halten nach ca 20sec ist er dann scharf dann kannst auch den stick loslassen und siehst eine weisses Licht
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #550
                      *Sieh nicht in das Licht!*
                      Ich konnte nicht widerstehen
                      Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #551
                        Zitat von Rolf-K. Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen
                        Gruß Rolf-K.
                        Und dann? So fliegst du das Teil doch nicht oder? Da kommt doch sicher noch was drum, um die Elektronik zu schützen
                        FSC Duisburg Rheinhausen
                        GruÃ? Frank
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #552
                          Wiso??
                          kann man doch auch offen Fliegen,wie andere Multicopter.
                          DJI F450
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #553
                            Gestern hab ich leider die Sport Props gehimmelt gibt's denn schon die 3D Props ?
                            Gruß Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #554
                              Wiso??
                              Tja, wenn das so ist
                              Ich find's halt mit ner Haube schöner (und geschützter), ich bin aber auch nicht der Quad-Flieger, der QX200 ist eher was für zwischendurch (obwohl er schon Spaß macht!) und ich will damit etwas inverted üben (der erste Versuch war jedoch eher peinlich )
                              Ohne Haube wäre für mich die Lageerkennung kaum möglich, das geht ja mit normalem Gehäuse schon kaum, zumindest im inverted muss ich mich da noch gewöhnen, das ist bei Heli "gewohnter".
                              GruÃ? Frank
                              • myself
                                • 10.05.2013
                                • 257
                                Gruß Tom
                                Nö, kommen in einem Monat ca raus.
