Blade 200 QX Quadrocopter
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #331
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Ruder rechts sind die alten Modi.
    GruÃ? Bert
    • ChrisCross
      • 17.12.2009
      • 131
      • Wölfersheim
      #332
      Frauen-Rechts also Links.
      Sorry hatte das verwechselt
      Merci
      Gruß Chris
      da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
      • Pedro666
        Pedro666
        #333
        Naja hab es jetzt noch ein paar mal mit dem binden probiert aber komme leider nicht in die neuen modi. bei mir is der Fehler glaub ich schon am pc ich sehe noch nicht mal einen grünen balken od sonstiges...software für den USB dongle gibts ja nur die was bei der 350qx v2http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BLH7840 dabei ist oder? Wie gesagt ich starte die software lade die 200QX acro mode datei rein wähle den COM3 aus dann steht da er will verbinden...sobald ich den akku an den copter stecke kommt direkt die meldeung "device is not in flash mode" =(( bin schon am verzweifeln probier schon seit gestern abend rum
        • ChrisCross
          • 17.12.2009
          • 131
          • Wölfersheim
          #334
          Ich habe die :200 QX: Blade - #1 By Design
          benutzt .
          • Pedro666
            Pedro666
            #335
            und sonst nix installiert?
            • ChrisCross
              • 17.12.2009
              • 131
              • Wölfersheim
              #336
              Nein
              • Pedro666
                Pedro666
                #337
                hmm...hast du es auf windows 7 gemacht? als du da den USB Multi rotor programmer in den pc(usb port) gesteckt hast hat er dir da die software automatisch installiert? irgendwie glaub ich schon langsam das es an meinem copter liegt ich sehe ja auch wenn ich das kabel abstecke das der COM3 aus der liste verschwindet also muss das der richtige bei mir sein...irgendwie steh ich an...keine idee mehr =/
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                  #338
                  ich hab gerade auf Helifreak gelesen, dass GWS 5 x 3 (R) Props auf dem 200QX funzen sollen, wenn man die Muttern umdreht zur Montage. Hat das schon wer hier getestet?
                  Wäre auf jeden Fall ne Alternative zu den nicht gerade preiswerten Originalprops.
                  Viele Grüße,
                  Alexander
                  • ChrisCross
                    • 17.12.2009
                    • 131
                    • Wölfersheim
                    #339
                    Ja auf Win7... Versuch mal in der Systemsteuerung bei Hardwareliste den Treiber zu aktualisieren. Hatte die Meldung aber auch einmal.
                    Du steckst das Dongle in USB, steckst den servostecker am Copter ein (auf polung achten), drückst Start und schließt dann den Akku an ?
                    Dann sollte es klappen. Hast du zugriff auf einen andren PC ?
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #340
                      Alexander
                      Hatte letztens mit diesen experimentiert:
                      5030 Props Hobbyking
                      Geht nicht. Sie bringen soviel Auftrieb, das der QX schon beim Motorenstart leicht wird. Hebt man ab, steigt er sofort.
                      Zieht man das Gas dann komplett runter, steigt er weiter. Zwar langsam, aber er steigt.
                      Nur mittels Motoren ausschalten bekam man den wieder runter.
                      Evtl. sind die zu gebrauchen, wenn man einiges mit an Board hat (FPV ect.).
                      Mag sein, das die GWS weniger Auftrieb erzeugen.
                      mfg
                      • Pedro666
                        Pedro666
                        #341
                        Hab's als erster auf meinem WinXp Laptop versucht da schaff ich es nicht mal die USB Treiber zu installieren drum bin ich dann auf meinen win7 Laptop gegangen da hat das mit den USB Treibern usw funktioniert da sehe ich dann im Programm auch das COM3 dazu kommt also bin ich mir auch sicher das das der richtige ist weil bei mir geht's da von COM3 bis zu COM22 :p. Ich stecke den copter unten an mit dem Gelben Kabel auf der linken Seite wenn den copter verkehrt liegt sodass man vom Stecker die Pins oben sieht das müsste richtig rum sein. Dann starte ich das Programm geh auf übertragen dann kommt das Kasterl wo steht waiting for Input dann stecke ich den Akku am copter an und direkt sobald ich den Akku anschliesse kommt schon die Meldung mit "device is Not in flashing mode" . Werde es heut Abend auch noch bei mir daheim am Stand pc probieren aber ich verstehe nicht was ich falsch mache. Und wenn ich ihn dann binde muss ich den Bind Knopf links hinten an der DX6i ziehen und seitenrudder unten links halten oder? Weil bei mir kommt er so dann auch nur in den Grünen mode und nicht in den weissen =/ das heisst es hat anscheinend nicht nicht geklappt mit dem flashen...
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2014, 10:02.
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #342
                          Also ich habe es so gemacht.
                          HH dongel also USB-Kabel an Laptop,dann läd ich sich selber die Treiber.
                          Dann habe ich den 200QX auf den Kopf gelegt so das die PINs und der Akkuschacht oben ist.
                          Dann (ich nenn ihn mal Servostecker) Stecker an die drei PINs,aber so das die Goldenen Kontakte oben sind.
                          Dann im Programm COM4 ausgewählt,gab nur eins zum auswählen bei mir.
                          Dann die Datei ausgewählt vom Blade 200QX.
                          Dann auf "Wait for Device and Upload Firmware" geklickt,dann fing er an zu Laden.
                          Dann schnell innerhalb 1 Minute den Akku anklemmen,dann kam der Grünebalken und er hat es raufgeladen.
                          Als er fertig war kam "Device did not respond in timely fashion".
                          Muss wohl so sein,
                          dann beim Binden Seitenruder/Gier nach LINKS drücken und dann ist alles schicki
                          DJI F450
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #343
                            So, das Update ist wie im vorherigen Thread beschrieben drauf (geht auch mit einem abgerissenen ßrmchen am QX ).
                            Ich würde mir jetzt zwei verschiedene Setups für den QX in der DX9 proggen, eines für "normalen" Flug (wie bisher auch, nur neu binden) und eines für die neuen Modes, dann kann ich bei der Modellauswahl doch ohne neu binden entscheiden, oder denke ich da falsch?
                            Für die neuen Modes muss ich da das Programm ändern? Oder geht da eine 1:1 Kopie?
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            GruÃ? Frank
                            • Pedro666
                              Pedro666
                              #344
                              Echt komisch das es nicht hinhaut ...wie hat der copter denn bei euch geleuchtet wenn ihr den Akku angesteckt habt? Nachdem bei mir immer die Meldung "device is Not in flashing mode" kommt denke ich schon das es eher an meinem 200qx liegt =/ bei mir blinkt direkt nach dem Akku anstecken alles dann kommt der lange pipeston und dann blinkt nur mehr die hintere LED ganz schnell blau ...is das dann der "flashing mode"?
                              • PETZE
                                • 13.07.2012
                                • 707
                                • Patrick
                                • Berlin-Tempelhof
                                #345
                                jo
                                DJI F450
