Erfahrungen Gaui x7
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #211
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Danke für die Antwort!
    Welche Drehzahlen lassen sich damit Fliegen. Mit dem Orginalem Kopf habe ich leichte Vibs unter 1900 U/min. Das Zentralstück sieht dem TDR sehr ähnlich.
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • Dim
      Dim
      • 08.02.2012
      • 196
      • Dimitri
      #212
      Hallo Heiko.
      Das mit den vibrationen würde ich mir genauer anschauen.
      Ich habe mit dem alten Kopf Drehzahlen von ca. 1100 (bei 6s) bis 2200 durchprobiert.
      Alles Problemlos... In der Vstabi Vib-Analyse keine auffälligkeiten.
      • Dim
        Dim
        • 08.02.2012
        • 196
        • Dimitri
        #213
        Den neuen Kopf Fliege ich aktuell mit 1800, 2050, und 2200 touren, alles Problemlos...
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #214
          Ich habe gestern mal den Kopf zerlegt und die Blattlagerwelle neu gefettet. Scheint schon etwas geholfen zu haben. Weichere Gummis gibt es für den X7 ja leider nicht. Mit welchem -Ritzel und wie viel KV hat denn dein Motor?
          Danke!
          • Dim
            Dim
            • 08.02.2012
            • 196
            • Dimitri
            #215
            520kv am 10er Ritzel an Vstabi gov.
            Optimal für 2050rpm an 12 s
            Hatte anfangs das 9er Ritzel drauf,mittlerweile Fliege ich lieber mit 2000+
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              #216
              Ah OK,
              ich habe 530KV und werde da jetzt mal das 9er Ritzel Probieren. Um mit der Regleröffnung nicht zu tief runter zu müssen.
              Danke!
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                #217
                wo genau kommen die Passscheiben hin, damit das Spiel an der Hauptrotorwelle verschwindet? Kommt es direkt unter die schwarze Hülse, durch die die Hauptrotorwelle läuft oder auf das Autorotationszahnrad?
                Danke
                • F2RIDE
                  • 11.10.2008
                  • 213
                  • Markus
                  • Schweiz Wehntal
                  #218
                  Auf das Zahnrad! Damit stellst Du das Spiel für den Heckantrieb ein!
                  Wenn die Hauptrotorwelle hoch und runter bewegt werden kann, dann den Klemmring (schwarze Hülse) weiter nach unten schieben!
                  Zuletzt geändert von F2RIDE; 02.11.2013, 12:25.
                  Gruss Markus
                  RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    #219
                    danke. Mir gefällt nicht, dass man das die Hauptrotorwelle mit dem Klemmring festzieht, weil es jederzeit bisschen verrutschen kann. Der Ring ist nach dem Anziehen fast komplett zu. Falls es irgendwann locker werden sollte, muss ich mir was einfallen lasse. 0,1mm Blech einlegen oder sooo
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #220
                      Du musst den ring nur richtig fest anziehen. So das er ganz geschlossen ist!
                      Dan hält das für immer!
                      Ich habe bei den erten paar flügen den klemmring auch nicht so fest angezogen.
                      Bei mir war die öffnung aufjeden fall so zwei bis drei mm gross.
                      Wo ich dan das erste mal richtig in die knüppel gelangt habe, Hatte ich nach der landung natürlich ordentlich spiel in der Hauptrotor ebene.
                      Hab den ring dan so fest angezogen das der schlitz komplett geschlossen war.
                      Da musst du die schrauben wirklich sehr feste anziehen!!
                      Hab mich auch gewundert
                      MFG Daniel
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2013, 02:28.
                      • René S.
                        • 08.06.2002
                        • 770
                        • René
                        • Eberswalde
                        #221
                        ich habe , wie im amerikanischen Forum beschrieben , zwischen unterem Lager und Hauptzahnrad/Freilauf entsprechende Passcheiben (ca. 1,2mm) eingefügt. Damit muss man dann den Klemmring nicht mehr so fest "anballern"
                        Hier mal der link dazu
                        VG René
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #222
                          Hi Olli,
                          ich glaube ich habe des Rätsels Lösung:
                          Das muss mit dem mechanischen Anschlag zu tun haben, denn ich hatte das auch auf einer Seite sehr leicht. Dann habe ich bemerkt, dass der Ring mechanisch auf einer Seite etwas strämmer anlag als auf der anderen Seite. Ich habe dann im vstabi die Anschläge so eingestellt, dass ungefähr 0,5 mm Luft vor dem mechanischen Anlaufen entsteht. bedeutet wenn ich den Knüppel in beide Richtungen auf Anschlag habe, muss sich der Ring immer noch leicht drehen lassen. Seitdem habe ich das Phänomen nicht mehr. Noch ein wenig Dryfluid drauf und es läuft butterweich.
                          Also probiert einmal ob bei Knüppelanschlag in beide Richtungen der Aluring frei drehen kann!
                          Ansonsten ist die Kiste mal richtig geil. Hört sich fast wie ein Heli mit Riemenantrieb an, so leise ist er.
                          Carsten
                          Zitat von neotask Beitrag anzeigen
                          An Alle X7 Piloten:
                          Bitte beobachtet doch mal in der nächsten Zeit Eure Heckanlenkung. Also speziell die Scherenanlenkung.
                          Bei mir und einigen anderen Piloten schleift sich der Teller innen ab und das Heck bekommt reichlich Spiel.
                          Ich habe es wie an anderer Stelle bereits geschrieben durch eindrehen einer Madenschraube gelöst. Somit kann der Teller nicht mehr mitdrehen und verhindert das abschleifen durch die Stifte.
                          Einige Goblins haben das selbe Problem da selbe Anlenkung.
                          Ich hab keine Ahnung warum das so ist und warum der Teller nicht von Haus aus fixiert ist. Das Lager im Teller reicht doch völlig aus. Ich fliege so nun schon 100 Flüge ohne merkliche Nachteile. So eine Anlenkung kostet ja nicht gerade wenig.
                          Evtl. hat ja Jemand noch Ideen dazu.
                          Gruß Olli
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #223
                            Hier nochmal in Bildern. Bislang hat er 35 Flüge runter und ich sehe absolut keinen Verschleiß.
                            Carsten
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              #224
                              Hallo zussamen,
                              Hab gerade rein zufällig mal meinen madenschrauben mod am heck überprüft.
                              Und genau da wo der pin am teller dan durch die madenschraube gestopt wird,
                              reibt er sich ab...
                              Hab dadurch auch ordentlich spiel am heck.
                              Hilft also auch nicht wirklich .
                              Werd dan wohl mal ne bestellung machen müssen...
                              Mfg Daniel
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #225
                                Hallo Daniel,
                                lass mal 1-2 mm Abstand nach links und rechts. Ich bin mir sicher, dann hast Du das nicht mehr.
                                Carsten
