Erfahrungen Gaui x7
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    #196
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ich will euch mal meinen Wildflieger-X7 vorstellen; ich bin überrascht, wie leicht der Heli doch sein kann.
    Abflugfertig < 4,4kg ist ne Ansage!
    Der Heli ist bestückt mit Komponenten aus meinem 600er:
    Scorpion 4035
    Jive 80
    Savox 1258/1290
    VStabi groß
    Ar7000
    12s 3000mAh
    Der Schwerpunkt ist mit den leichten Akkus natürlich nicht optimal aber es ist ja noch genug Luft nach oben. Auch ein stärkerer Regler sollte -bei Bedarf- noch drin sein.
    Auf die Flugeigenschaften bin ich schon sehr gespannt.
    GruÃ?, Christian
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      #197
      Ups sind, wohl doch 4,6 kg ...blöde billig-Küchenwaage
      GruÃ?, Christian
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        #198
        Ich habe mit dem Gaui X7 mein erstes Sportgerät mit Heckwelle anstatt Riemen.
        Ist es normal das dabei ordentlich Lärm vom Heckrohr kommt? Ich vermute es kommt von den Endstücken an der Heckwelle.
        Ausserdem habe ich das Gefühl das das grosse Modul 1,2 den Gaui unregelmässig klackern lassen (ohne Hauptblätter).
        Wieviel Spiel ist wirklich nötig?
        Betreffend Vibs. Ich liege im Vstabi bei 250-300 mit HeRo-Blättern aber ohme Mainblades?
        Geht das ok?
        Gruss Micha
        • René S.
          • 08.06.2002
          • 770
          • René
          • Eberswalde
          #199
          Hallo Micha,
          mein Heck empfand ich anfangs auch als ziemlich laut. Habe dazu noch zwei zusätzliche Lager ins Heckrohr gebaut und die Zahnräder mit Gearlube behandelt. Danach war es schon viel besser.
          Die Vibwerte sind OK, tiefer kommst du bestimmt nicht, wahrscheinlich wegen dem großen Modul der Zahnräder.
          Ich hoffe ja immernoch, das es das schrägverzahnte Heck auch irgendwann mal in Deuschland zu kaufen gibt.
          VG René
          • rened
            • 14.09.2002
            • 316
            • Rene´
            • Illertissen
            #200
            Das schrägverzahnte Heck gibts bei Fastled
            Ist deutlich Leiser!
            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
            • michaDS
              • 03.10.2012
              • 249
              • micha
              • Schweiz
              #201
              Habt ihr alle die Mitteilung von Gaui erhalten das man die U-Scheiben die den Blatthalter halten tauschen soll?
              Habt Ihr das gemacht?
              Mein Kit hatte noch die alten Teile drin, ich habe neu bestellt und wieder die alten U-Scheiben erhalten.
              Gruss Micha
              Zuletzt geändert von michaDS; 16.07.2013, 22:08.
              Gruss Micha
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                #202
                Gruss Micha
                Habe ich noch garnicht mitbekommen, danke für die Info.
                Ich habe rc-city/Gaui Deutschland diesbezüglich mal eine Mail geschrieben.
                GruÃ?, Christian
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  #203
                  Ich habe meinen X7 gerade aufgebaut. Und nach erstem Testschweben mit max 1650 am Kopf waren die Scheiben schon stark verformt.
                  Zusätzlich habe ich von einem Händler hier in CH heute noch die alten bekommen...
                  Gruss Micha
                  Gruss Micha
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    #204
                    Ich habe festgestellt, dass ich neuen Scheiben bereits drin habe! (Gekauft 03/2013)
                    Der Hinweis
                    ist zwar vom März 2013 aber unten auf der Seite steht, dass die neue Unterlegscheibe bereits seit Mai 2012 Standart in den Baukästen und Ersatzteilen ist.
                    Frag bei deinem Händler doch mal explizit nach den neuen Scheiben.
                    GruÃ?, Christian
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      #205
                      Hatte das Thema auch auf Helifreak verfolgt und bei mir gleich nachgeschaut, waren aber auch schon die Neuen. Gekauft habe ich den Heli im Januar diesen Jahres.
                      VG René
                      • René S.
                        • 08.06.2002
                        • 770
                        • René
                        • Eberswalde
                        #206
                        Hallo Namensvetter,
                        danke für den Tip. Gerade eben montiert , hoffentlich kann ich´s am Wochenende testen
                        Ich hätte es gerne früher eingbaut, aber der Penner von GLS hält es nun nichteinmal für nötig eine Benachrichtigung in den Briefkasten zu werfen.War sonst seine Masche, obwohl jemand zu hause war. Musste erst bei Fastlad nach der Trackingnummer fragen um dann über Umwege herauszufinden, daß das Päckchen seit dem 23.7. im GLS shop liegt .
                        VG René
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #207
                          Rene', welches Setup hast Du im Gaui x7?
                          • René S.
                            • 08.06.2002
                            • 770
                            • René
                            • Eberswalde
                            #208
                            Immernoch das hier Klick ausser jetzt SLS Xtron 5000er und DIY Phasensensor
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              • Strausberg und Umgebung
                              #209
                              Hat von euch schon einer das Rotokopfupgrade verbaut? Oder Erfahrungen?
                              Gruß HEIKO
                              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                              • Dim
                                Dim
                                • 08.02.2012
                                • 196
                                • Dimitri
                                #210
                                Hi, ich hab den Formula Kopf jetzt schon seit 2 Monaten drauf.
                                Schwer zu beschreiben, aber der Heli fühlt sich besser/direkter an.
                                Ich hatte an der Alu-Gestänge-Führung tiefe Einkerbungen nach ca. 450 Flügen.
                                Der Traditionelle Kopf mit Taumelscheibenmitnehmer ist auf jeden Fall die technisch bessere Lösung.
                                Optisch finde ich den Formula-kopf auch ansprechender, sieht sehr massiv aus.
                                Dimitri
