Alles zum Compass Atom 500
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Compass Atom 500
    Ich gehe davon aus das der Servoeinbau beim 6hv also ziemlich identisch mit dem im Atom ist?
    • Erik_
      Erik_
      #122
      Kann man so sagen, ist daselbe Prinzip
      Gruß Erik
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #123
        Hallo Leute,
        sorry wenn ich denn Thread noch mal aus der Versenkung hole.
        Bin gerade am zusammenbauen des Atom 500 und habe 2 kleine Fragen.
        1. Heckservo ist ein Standart also große ßffnung, wird es jetzt von innen eingesetzt ( durchs Chassis ) oder von außen aufgeschraubt ? :dknow: ( ist aus der Anleitung nicht richtig ersichtlich )
        2. Gibt es eine Länge oder Maß vom Endstück Paddelwippe zum Paddel :dknow: ( sind keine Angaben in der Anleitung )
        Könnt ihr da einem Unwissenden weiterhelfen mit Rat und Tat vielleicht Bilder.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 25.01.2012, 05:36.
        Compass Atom 500
        • Stoni
          Stoni
          #124
          Hallo Pietbaer,
          ein Freund von mir hat es von innen und ich von aussen montiert.
          Fliegen tun beide Varianten sehr sehr gut.
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #125
            Hab meinen Atom 550 auch gerade fertig gebaut.
            Ich habe ebenfalls das grosse Heckservo von aussen befestigt.
            Von innen kommst glaub ich garnicht hin ohne das du irgendwelche Schrauben lösen musst um das Chassis auseinander zu biegen.
            MfG Alex
            • Stoni
              Stoni
              #126
              um das servo von innen zu befestigen muß man nur das gehäse des heckservos auseinander schrauben. dann bekommt man das servo ohne probleme rein.
              gruß stefan
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                #127
                Ich habs jetzt von außen angebracht hält Bombenfest.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • kennt
                  kennt
                  #128
                  Weiß schon jemand wann der neue Atom 500 kommt und was anders zum alten ist?
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    #129
                    Wo steht denn das ein neuer kommt?
                    Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
                    • kennt
                      kennt
                      #130
                      find das jetzt nicht mehr, irgendwo hab ich gelesen dass im Frühling ein neuer raus kommt! Auf der Compass Seite steht aber nix!!
                      Vielleicht wars aber auch nur ein verfrühter Aprilscherz
                      • Stoni
                        Stoni
                        #131
                        denke ihr meint den warp three sixty der mitte des jahres kommen soll.
                        wobei ich gehört habe das eine anpassung vom kopf beim 500 kommen soll.anlehnung an den 6 und 7 hv
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #132
                          Ja das der Warp 360 kommt weis ich.
                          Aber der hat ja mit'n Atom nix zu tun.
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #133
                            Mal was anderes.
                            Hab heute meine 6HV Finne und 84,5er KBDD bekommen.
                            Den Kopf habe ich in der niedrigen Position.
                            Glaubt ihr das gibt Probleme?
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #134
                              ich hab mir hierzu einfach eine Depronscheibe (Pappe geht auch) gemacht mit nem Schlitz in der Mitte.
                              Hier trage ich mit nem Zirkel die Längen der verschiedenen Hero Blätter auf und stecke diese auf die Heckrotorwelle.
                              Nun kann man schön ermitteln ob es hier Probleme gibt.
                              Gruß, Bernhard
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #135
                                Ja das ist ne super Idee.
                                Aber ich dachte jemand könnte mir anhand meines Fotos eine Antwort geben ob das zu knapp ist oder nicht.
                                Ich habe schon mehrmals gelesen das die Kombi so geflogen wird aber keiner hat erwähnt ob er dabei die hohe oder die tiefe Position des FBL Kopfes gewählt hat...
                                MfG Alex
