Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    #91
    Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
    Hallo Heiko,
    was hast du denn auf dem Servo platziert ?
    Die Greencaps hast du ja recht gut versteckt .
    Jive 100LV mit Kühlkörper hab ich in meinem Logo, der baut mit diesem Kühlkörper schon recht hoch.
    Habs gerade gemessen, du hast ca. 21mm zwischen Haube und dieser seitlichen Plattform neben dem Motor.
    Der Jive 100LV mit Kühlkörper ist 31mm hoch, ohne würde er passen.
    Du könntest dir doch diese Plattform aus Alu fertigen und gegen die aus Carbon tauschen.
    Dann sparst du dir diesen Kühlkörper, baust flacher und hast trotzdem ne größere Kühlfläche.
    Jürgen
    Idee umgesetzt [emoji2]
    da möchte ich dann aber Bilder sehn.
    Jürgen
    Hier mal Handybilder.
    uploadfromtaptalk1406479907549.jpguploadfromtaptalk1406479919240.jpguploadfromtaptalk1406479936479.jpguploadfromtaptalk1406479947859.jpguploadfromtaptalk1406479962339.jpg[ATTACH]198701[/
    Ich habe noch eine alte 2mm Aluplatte gefunden und etwas geschnitten/gebohrt/geschliffen und bissl poliert.
    Mir reicht es erstmal so. Anbauen kommt noch.
    Zuletzt geändert von dslraser; 27.07.2014, 17:59.
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      #92
      AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
      So ihr Lieben, es hat mir keine Ruhe gelassen und bin noch mal raus zum Messen gefahren..... Und was soll ich sagen, da hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen Sorry.......... Idelup1 = 65%=2017 U/min und Idelup2 =75%=2335 U/min gemessen mit Helitach Iphone 4S geloggte Daten kommen später noch mit dem Jlog Unisens.........
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #93
        @ dslraser
        noch richtige Handarbeit, mit Säge und Feile. Danke für die Bilder nun fehlt nur noch das ; habe fertig Bild ; also kompletter Heli.
        Gruß Jürgen
        • wulpes62
          • 17.09.2013
          • 1079
          • Jürgen
          • Wittenberg
          #94
          Komisch, ich hab den selben Regler, den Baukastenmotor und erreiche mit nem 10T
          Ritzel ähnliche Kopfdrehzahlen .
          Nun ja, vieleicht ist mein Motor ja ein Ausreißer was die angegebene Kv-Zahl betrifft.
          Hab gestern das schöne Wetter genutzt und ca 6 Flüge gemacht.
          Nachgeladen hab ich nach 5.30min Flug in meine 5000er Akkus zwischen 3100 und 3300mA.
          Jürgen
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            #95
            @ dslraser
            Gruß Jürgen
            Habe fertig:
            Noch bissl das Ikon proggen, dann ist Erstflug, wenn ich die Zeit finde.
            uploadfromtaptalk1406563526856.jpguploadfromtaptalk1406563545791.jpguploadfromtaptalk1406563553983.jpg
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #96
              sauber umgesetzt , na denne einen erfolgreichen Erstflug.
              Jürgen
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                #97
                So, Erstflug ist gut gelaufen. Kein wobbeln oder ähnliches. Nur noch die Werte erfliegen und gut. Geht mit den Grundeinstellungen vom Brain/Ikon aber schon sehr gut (600er Einstellungen)
                Motor-Pyro 650-103 L und Jive 100LV bleiben lauwarm. Kraft ohne Ende. Drehzahlen mit dem 11er Ritzel 2100/2200 und 2300 bei bei 80/85/90% Regleröffnung.uploadfromtaptalk1406914015160.jpguploadfromtaptalk1406914029013.jpg
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #98
                  Na denne Glückwunsch
                  Der Ultimate ist schon nen toller Heli. Ich hab auch dieses Ikon/Brain, auch die 600er Einstellung genommen und etwas angepasst.
                  Jürgen
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    #99
                    welche Heckblätter könnt Ihr für den 550er Ulti empfehlen ? Die originalen gehen zwar, aber die sind so weich und verursachen irgendwie so "rotzige" Geräusche bei härteren Stopps. Ich bin schon richtig mit der Empfindlichkeit runter, ist dann zwar besser aber nicht weg.
                    LG Heiko
                    • Uli4G3
                      MTTEC/Compass Fieldrep
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #100
                      Hi!
                      Ich selber hab zwar keinen, weiss aber das die 95er KBDD ganz gut gehen sollen!
                      Gruß, Uli
                      Compass Warp 360 Brain
                      Compass 6HV Nightfly
                      Compass 7HV
                        So hab gestern auch meine Ulimate mal zusammengebaut die Mechanik. Alles Supi bis auf die Anleitung, die ist grausam. 2 Fragen hät ich aber.
                        Das Hauptzahnrad sitzt ganz unten am Lager zum oberen Lager ist etwas Luft zum Lager etwa 3mm -5mm. Fehlt da was? Laut Anleitung nicht. Das Lager wird wohl trotzdem nicht rauswandern können.
                        Dann die Heckanlenkung ist ja ein dünner Stahldraht der in einem Carbonrohr steckt, und 3 Hülsen sind auch noch auf dem Carbonrohr. Gehöhrt das noch verklebt? Die mittlere Hülse gehört zu der Führung vom der Anlenkung die anderen beiden werden zu den Kugelkopfpfannen geschoben und dann geklebt oder bleibt das so? Und man kann ohne Heckstreben fliegen richtig?
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #102
                          Der Heckdraht wird in einer leichten Wellenform gebogen damit er nicht im Roh klappert (hatte ich vergessen) die Führungen habe ich mit Sekundenkleber fixiert, auch die an der Heckstrebe. Was meinst du mit dem Hauptzahnrad? Wie hast du die Rotorwelle befestigt? Die beiden Bohrungen gehören nach oben zum Rotorkopf und die Welle zeigt unten am Lagerbock ca. 5mm durch!
                          Zuletzt geändert von Fuxxi2003; 08.08.2014, 14:41.
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #103
                            Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                            Hi!
                            Gruß, Uli
                            Das war ein guter Tipp. Die Blätter gefallen mir deutlich besser.
                            Danke.
                            LG Heiko
                              Ja Welle steht ein paar mm unten raus. Die 2 Löcher habe ich oben geht auch glaube ich anders garnicht. Das mitn Hauptzahnrad mein ich so, das sitzt doch zwischen dem unteren und mittleren Lagerbock. Am unteren liegts auf und zum mittleren ist etwas Luft. Kenn ich so nicht normal wird da immer ein Distanzring/Unterlegscheibe das Spiel ausgeglichen. Wackeln tut ja nichts
                              • Fuxxi2003
                                • 14.01.2013
                                • 438
                                • Kay
                                #105
                                Na dann ist alles richtig. Da kommt nix hin, wozu auch unten steht die Hülse vom Freilauf auf dem Lagerinnenring und ganz oben der Klemmring!
