Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
    Schritt 5: Heckrohrmontage
    Thema Potenzialausgleich, habe ich gleich ein Kabel zum Motorträger gelegt. Heckrohr leicht angeschliffen und das Kabel mittels Tesaband befestig. Um ein Auseinanderfallen der Klemmbacken vom Heckrohr zu verhinder, benutzte ich auch Tesaband, was später wieder entfernt wird. Ich weiß das einige immer wieder mit dem Heckriemen kämpfen, dabei ist die Lösung doch so einfach��� einfach direkt hin dem Heckrohr den Heckriemen zusammen drücken und mit einem Streifen Krepp Band fixzieren, nun kann man ihn durch den Spanner schieben und um 90° verdrehen, man muss nur aufpassen, dass man den Riemen vorne nicht knickt. Also Heckgetriebe anflanschen, Riemen durch fädeln und ins Chassis einschieben, mittels zwei Inbusschlüssel fixieren. Schrauben durch, Spanner nicht vergessen und fertig. Die unteren Zugstreben werden unten mit zwei Hülsen als Abstandshalter angeschraubt, wobei drauf zu achten ist das die gerade Seite ans Chassis und die schräge Seite an die Strebe kommt, die Ausgerichtet werden muss!
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      Schritt 6 Installationen/ Gestänge und Kabel
      Erst einmal habe ich die Anleitung vom 6HV für die Gestängelängen befolgt, die passten aber nicht. Also kurzer Hand es so gemacht wie immer, die Taumelscheibe auf ein selbst erstelltest Alublock gestellt und danach die Gestänge eingestellt. Gestänge A hat bei mir ein -X- Maß 46mm, B 59mm und C 66mm, das DFC Gestänge 80mm. Es ist ja auch die 6HV Anleitung, aber ob es das so mit den Maßen hinhaut, glaube ich eher nicht. 90°/winkelig am Servoarm zum Gestänge ist wohl jedem klar, nur die 18mm konnten nicht eingehalten werden, weil die MKS da 18,5/19 mm haben. Der Nullpunkt am Heck wurde nicht in der Anleitung behandelt, so habe ich den Heckrotor mit einer leichten Anstellung versehen und die Ausschläge so eingestellt wie es beschrieben wird. Ich habe für die Heckanlenkung und Vortex am Servoarm 15mm gewählt. -Ja- das Schubgestänge hat noch 3 Hülsen die ich mit Sekundenkleber fixiert habe, jeweils am Ender der Stange und wo sie noch am Strebenhalter gehalten wird. Das Vortex Nano passt perfekt auf die vorgesehene Platte und dieses Mal habe ich mich bemüht alle Kabel so unsichtbar wie möglich zu platzieren. Den vorgesehenen Einbauort für den Empfänger habe ich nicht übernommen, ich wollte das Kabel nicht unnötig verlängern und keine Probleme mit der Antennenverlegung haben. Grunddaten sind im Vortex Nano eingestellt und der Regler eingelernt. Die Heckrotorblätter und Hauprotorblätter auf statische Unwucht geprüft. Also fertig für den Installationsflug (Ready to Fly)����
      Fazit: Der Baukasten lies sich gut bauen, die Baukastenteile haben eine gute Qualität, alle Teile für den Bau sind vorhanden, Verbesserungswürdig ist die Anleitung mit der Baubeschreibung. Der 550 Ultimate ist eine Massive 3D Konstruktion mit einem Abfluggewicht von 3500gr, aber er ist wohl bedingt was für einen ungeübten Bauanfänger. Ich hatte jedenfalls Freude beim Schrauben bzw. Bauen.
      • Fuxxi2003
        • 14.01.2013
        • 438
        • Kay
        Hallo 550 Ultimate Freunde,
        Heute war es dann soweit, der 550 war in der Luft. Kein Wobbeln, Schütteln oder gar ein Heckpendeln, so stelle ich mir ein Baukasten Modell vor. Der Rest ist jetzt noch das Anpassen auf meine Person, aber gilt mehr dem Vortex, in den Standardeinstellungen ist er schon sehr agil auf Roll und Nick. Da ich mich ja überreden lassen und jetzt doch die 5000 mAh genommen habe, kann ich sagen, dass es richtig war, einmal für den Schwerpunkt und für die Flugzeit. Ich liege mit der Flugzeit bei 6 Minuten und habe dann noch 30% Rest im Akku.
          Was hatn da für einen Regler drann. Könnte grad an einen 100A Castle kommen günstig. Reicht ein 100 A Regler?
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Der 100er sollte locker reichen.
            Baukastenregler ist 70 oder 80 A
            Gruss, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • unicorn
              • 15.01.2012
              • 170
              • Stephan
              • Frankfurt am Main
              Video?
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                #37
                Ja ja das kommt noch..........
                Regler habe ich einen YGE 120 LV genommen. Akku, Motor und Regler sind Handwarm nach dem Flug. Ich hatte die Combo mit Regler bestellt, aber Compass bietet noch keinen an dafür........
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  #38
                  Hi, hier mal ein kleines Schwebe Video von mir, sorry für die Quali aber war spontan mit dem Handy Heute...........
                  Schweben 550
                  • gde2011
                    gde2011
                    #39
                    Schönes Landschaftsvideo. Ab 1.30 sieht man auch einen Heli
                    Beim Landen war das Heck aber etwas unruhig. Irre ich mich?
                    Schöner Heli und fein gebaut.
                    • Fuxxi2003
                      • 14.01.2013
                      • 438
                      • Kay
                      #40
                      Ja stimmt...... ich hatte das Video geschnitten, aber Youtube hat es nicht übernommen. Leichtes Heckpendeln habe ich, muss mal schauen wie ich es noch im Vortex einstellen kann. Aber so einen präzise fliegenden Heli ich noch nicht gehabt, man sieht jeden kleinen Steuerfehler von mir im Flug............
                      Ein richtiges Flugvideo kommt noch...........
                      Zuletzt geändert von Fuxxi2003; 08.07.2014, 06:46.
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        #41
                        Also Heckpendeln hatte ich auch am Anfang sowohl beim Warp als auch beim 7HV. Hat sich aber bei beiden gelegt, vermute mal das sind die engen Clips, die ich am Anfang zwar auch aufgerieben habe, aber sich trotzdem einlaufen mussten.
                        Da ich vom 7HV ebenso begeistert bin wie vom Warp, hab ich meinen 550er verkauft und ebenso den 550U geordert.
                        Bin gespannt...
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #42
                          Warum glauben eigentlich so viele das man Heckpendeln im Stabi beseitigen kann. Das ist in der Regel der falsche Weg.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Sheep78
                            • 22.05.2013
                            • 270
                            • Lars
                            • Reutlingen
                            #43
                            Torsten
                            Muss auch zugeben, dass ich oft das FBL vermutete, aber es dann immer an der Leichtgängigkeit lag.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #44
                              Dann hast zumindest du den Weg der Erleuchtung gefunden.
                              Torsten
                              • unicorn
                                • 15.01.2012
                                • 170
                                • Stephan
                                • Frankfurt am Main
                                #45
                                Falls du die original Heckblätter hast würd ich mal andere testen, hat mein Heck beim 6hv deutlich verbessert.
