Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #46
    AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Warum glauben eigentlich so viele das man Heckpendeln im Stabi beseitigen kann. Das ist in der Regel der falsche Weg.
    Torsten
    Mit zu hohen I Werten hat man in der Regel in Pendeln auch wenn Mechanisch alles perfekt ist. Hatte selber schon nur beim Wechsel vom V-Stabi Mini auf Silver mit gleichen Setup ein extremes Pendeln, das erst ab einem I Wert von 35 besser wurde bzw fast weg war. Mit dem Mini hatte ich das Standard Setup (I 60 oder 55) drauf. Da war rein gar nichts.
    War im Compass 7 HV U. der schon gut eingelaufen war. Also da geht nix mehr streng.
    Bei meinen 6 HV Ultimate, der ja das gleiche Heck hat wie der 550er, war aber auch alles perfekt und mein Heck ging zu meiner Freude von Haus aus sehr leicht. War da echt überrascht damals. Das Setup ist sogar hier im Forum noch verlinkt im Bauthread.... I 75 war da eingestellt... aber das Heck ging da einwandfrei.
    Compass 6 HV Ultimate .... Bau und Video Bericht - Seite 3 - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 10.07.2014, 12:44.
    • Chris1987
      Compass FieldRep
      Teampilot
      • 26.03.2014
      • 58
      • christian
      • mfc Saalfelden
      #47
      Mit einem zu hohen Wert hatt man ein schnelles pendeln ( zittern). Wenn es ein langsames pendeln ist, ist es meist sehr wohl ein Mechanisches problem ( schwergängigkeit).
      Mfg Chris
      • raptor90
        raptor90
        #48
        Hallo würde der Scorpion 4025-1100 KV passen oder Dreht der zu hoch Frage weil ich die Sachen noch zu Hause hab
        Gruss Thomas
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          #49
          Sollte gehen, vielleicht anders Ritzeln......... Zum Pendeln, beim mir geht das Heck ganz leicht und das Vortex ist noch im Grundsetup....... Also bitte keinen Glaubenskrieg anfangen, wir wissen doch alle es kann an so so sooooo vielen Dingen liegen........
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            • Wolfsburg und Umgebung
            #50
            Gruss Thomas
            Hallo, mir wurde für diesen Motor, auf meine Anfrage, ein 11er Ritzel empfohlen.
            LG Heiko
            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #51
              Ich habe diesen Motor im 6HV .
              Drehzahl mit dem 10er Ritzel etwa 2100 U/min .
              Ich denke auch , das 11er ist besser geeignet .
              zu viele Helis...
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                #52
                Hallo @Fuxxi2003,
                danke noch mal für deinen Baubericht und die entsprechenden Hinweise.
                Hab übrigens deine angegebenen Gestängelängen übernommen und mußte nur sehr wenig nachstellen.
                Seit gestern fliegt nun auch mein 550er Ultimate.
                Motor: der dabei war, tolles Teil
                Regler: YGE 120 LV K (hat ein BEC welches 6A auf dauer kann)
                Servos Taumelscheibe: Savox SC-1257TG
                Servo Heck: Savox SH-1290MG
                FBL-System: Ikon (Brain)
                Empfänger: zwei DSMX Satelliten dierekt am Brain
                und zu Sicherheit noch das: Optipower Ultra Guard
                Startgewicht mit 6s 5000mA Akku: knapp 3,5Kg
                Hab das Gefühl das ich auf einen Zahn weniger runter ritzeln könnte.
                Wie viele Zähne hatte eigentlich das aus dem Baukasten?
                Jürgen
                • Sheep78
                  • 22.05.2013
                  • 270
                  • Lars
                  • Reutlingen
                  #53
                  Also bei mir war ein 12er dabei.
                  Muss heute mal meine Drehzahlen messen, welche fliegt ihr?
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    #54
                    Ja hatte ich zu Anfang auch gedacht mit dem Ritzeln, aber es passt sehr gut zu meinem 550 Ultimate mit 12Z......... ich fliege 2000 und 2350 1/min
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      #55
                      ich hab bei 60% Regleröffnung schon 1770 U/min und bei 65% 1970 U/min.
                      Die dritte Drehzahl hab ich noch nicht gemessen, 70% hab ich eingestellt und wenns linear so weiter geht dürften es dann 2170 U/min sein.
                      Bei 75% müßte ich dann bei 2370 sein und ich würde es schon besser finden wenn der Regler da bei 80% oder 85% wäre.
                      Werd es wenn verfügbar auf jeden fall mal mit nem 11er Ritzel probieren.
                      Jürgen
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        #56
                        Mein Heckriemen quietscht neuerdings nach den Flügen, ist das bei euch auch? Habe jetzt 17 Flüge drauf.
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #57
                          Meinst du beim auslaufen? Ist vermutlich normal. Macht meiner auch. Habe auf allen Riemen Helis ein wenig Silikon spray drauf gesprüht.
                          • Sheep78
                            • 22.05.2013
                            • 270
                            • Lars
                            • Reutlingen
                            #58
                            Genau das meinte ich. Probier das mit dem Spray aus, danke.
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #59
                              Ich habe es zwar schon einige mal geschrieben aber ich sage vorsichtshalber nochmal:
                              Bitte kein WD40!
                              • Sheep78
                                • 22.05.2013
                                • 270
                                • Lars
                                • Reutlingen
                                #60
                                Wusste bis gerade gar nicht das WD40 ein Silikonspray ist, aber danke trotzdem für den Hinweis. Hab ganz normales Caramba Silikonspray - Einwände?
