Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    #61
    AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
    Nein, alles gut!
    Es hatte nur mal jemand gedacht dass wd40 und Silikon spray praktisch das gleiche sind und hatte den Riemen regelmäßig mit wd40 behandelt was dann den Riemen angegriffen hat.
    Silikonspray von sämtlichen Marken ist Super dafür. Damit läuft er auch ne Ecke leichter. Später läuft er dann von. Alleine leicht.
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #62
      Mein Heli hatte auch nach den ersten Flügen angefangen beim auslaufen des Rotors zu quietschen.
      Hatte mir keine Ruhe gelassen und ich bin dann der Sache auf den Grund gegangen.
      Die Baugruppe Riemenspanner und zwar die Kugellager in den Führungsrollen waren absolut trocken. Nicht ein hauch von ßl oder Fett.
      Nachdem ich diesen Mangel beseitigt hatte war das Quietschen weg.
      Jürgen
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        #63
        Hi Jürgen! Super Tipp! Vielen Dank dafür!
        • raptor90
          raptor90
          #64
          Hallo Leute sagt mal kann das Grosse V-Stabi verbaut werden also das 2Teilige oder ist nur für das Mini V-Stabi platz
          Gruss Thomas
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #65
            Das Chassis ist ja wie beim 6HV Ulti, und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen das auch das grosse Stabi Platz findet.
            Sensor normal oben auf der Gyroplattform, und Stabi dann an doe Seite dran.
            Gruss, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #66
              Das große V-Stabi findet problemlos Platz, man kann die Zentraleinheit auch zwischen den Seitenteilen unterbringen, ist dann mindestens so aufgeräumt wie mit dem Mini V-Stabi.
              • Sheep78
                • 22.05.2013
                • 270
                • Lars
                • Reutlingen
                #67
                Das einsprühen den Riemens mit Silikonspray beseitigte in der Tat das quietschen und lässt das ganze super leicht laufen, hab ich direkt auch mal dem großen gegönnt.
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #68
                  eine Frage zum Silikonspray:
                  Wie genau bzw. wieviel sprüht ihr den Riemen ein?
                  Macht ihr das noch vor dem Einbauen - einfach mit der Spraydose auf den Riemen halten oder lasst ihr den Riemen durch ein Tuch laufen, das ihr vorher etwas eingesprüht habt?
                  Oder macht ihr das ganze erst im eingebauten Zustand? Dabei würde wahrscheinlich auch der halbe Heli eingesaut ;-)
                  Danke für eure Tipps aus der Praxis
                  vg,
                  Tom.
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #69
                    Ich hab früher auch immer Silikonspray rann gemacht, gibt in der tat meist mehr oder weniger Sauerei:-).
                    Jetzt mach ich immer ein bischen Dryfluid Gearlupe drauf, läuft sehr geschmeidig, und es gibt halt nur ewas weißen Staub die ersten paar Umdrehungen, und es zieht keinen Schmutz..
                    Lg
                    Kurt
                    • Sheep78
                      • 22.05.2013
                      • 270
                      • Lars
                      • Reutlingen
                      #70
                      Also ich hab hinten am Heck auf den Riemen gesprüht und den Rotor gedreht bis er durch war. Das Spray danach wieder von überall wo es nicht hinsollte abgewischt.
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        #71
                        Habe das Problem, dass mein Regler (Graupner 100A S3030) recht warm wird und im Flug (Rundflug, Loops, Rollen) auf 85 Grad hochgeht bzw. habe ich hier den Alarm der Telemetrie und gehe dann ins schweben über. Das der Regler überlastet ist bezweifle ich, da selbst die Peaks nicht über die 100A gehen mit 97A und auch im Mittel bei 27A liegt.
                        Habe den Regler direkt neben dem Motor, könnte das mein Problem sein bzw. werden bei euch die Regler auch so warm?
                        Möchte ungern die 100 Grad erreichen, denn da schaltet der Regler ab. In meinen anderen Helis werden die Regler keine 60 Grad warm.
                        Jemand nen Tipp?
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #72
                          Welche Regleröffnung fliegst du? Umritzeln ist da wohl angesagt....... mein YGE 120LV wird nur handwarm.....
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #73
                            welches Ritzel fliegst du?
                            Hab auch den YGE 120 LV K verbaut, hat dann letzte Woche Rauchzeichen gegeben und seinen Dienst Quittiert. Heli ist noch heile, unfreiwillige Autorotation hat gefunzt.
                            War nur leichter Rundflug, wollte noch die Einstellungen vom Heck anpassen.
                            Hatte das 12T Ritzel welches im Baukasten war verbaut, bei 60% an der Funke hatte ich schon knapp 1900U/min am Rotorkopf.
                            Da das 11er nicht vervügbar ist hab ich nun erst einmal das 10er Ritzel montiert.
                            Jürgen
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              #74
                              Ich habe das 12er Ritzel drauf und es sind 3 Flugphasen programmiert, mit folgender ßffnung in der MX20:
                              1. 1950 rpm 63%
                              2. 2050 rpm 70%
                              3. 2290 rpm 85%
                              Die erste habe ich eigentlich nur zum starten und landen, meisst bewege ich mich in der 2. Drehzahl.
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                • Wolfsburg und Umgebung
                                #75
                                Jürgen
                                Ritzel sind verfügbar (soll keine Werbung sein !) Ich lese nur immer von der "nicht Verfügbarkeit", ich habe es dort gleich mitbestellt.
                                Tuning: Endkappe für Hauben Schnellverschluss - Hauben Schnellverschl
                                LG Heiko
                                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
