Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    #76
    AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
    Also bei YGE weiß ich das Gasgrade = Regleröffnung ist, wie es bei deinem Graupner ist weiß ich nicht..... Ich fliege mit dem 12er Ritzel und 65%/75% Regleröffnung und das passt für mich mit Idelup1 habe ich so 6:50 Flugzeit und Akku, Regler und Motor werden handwarm....... Wenn dein Motor soviel zieht kann auch was schwer gehen Motorritzel und Hauptzahnrad prüfen, Riemenspannung und Lager prüfen! Ich werde mal bei mir die Amp. loggen und dann berichten, aber nicht dieses WE weil Compass Treffen ist.
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #77
      Danke dslraser,
      den Shop kannte ich noch nicht und meine üblichen Verdächtigen hatten es nicht.
      Fuxxi2003
      hab ich überprüft, alles so wie es sein sollte. Lager sind iO und es ist auch nix schwergängig.
      Hab sogar den Motor durchgemessen und auch an einem anderen Regler laufen lassen auch unter Last.
      Der Motor war auch nicht heiß, höchstens Handwarm als es passierte mit dem Regler, hatte ja auch schon einige Flüge davor gemacht.
      Könnte ja auch ein Fehlerhaftes Bauteil im Regler gewesen sein.
      Hab ihn noch nicht zurück und auch noch keine Info dazu.
      Morgen werd ich einen anderen Regler einbauen und mal schauen wo ich bei nem 10T Ritzel mit der Drehzahl ankomme. Wenn ich 2300 U/min damit erreiche bleibt es.
      1900 2100 2300 wärn so meine angestrebten Werte.
      Jürgen
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        #78
        Bei Graupner ist das in der Tat nicht so eindeutig ersichtlich. Werde morgen den Governor nochmal einlernen mit 100%, dann sollte ich es wissen.
        Da du auch das 12er Ritzel hast und vielleicht ja auch den Originalmotor: Kannst du mir deine Drehzahl bei den ßffnungen nennen, das würde mir bzgl. Dem Vergleich schonmal nen Anhaltspunkt geben.
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          #79
          Werde ich machen, wenn ich jemanden zum Messen dabei habe.......
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #80
            heute früh kam dann mein Regler, er wurde auf Garantie getauscht.
            Ging also recht schnell und unkompliziert.
            Hab mich dann doch dazu entschlossen den YGE 120 wider in meinen Heli ein zu bauen.
            Also
            Compassmotor 1120Kv
            Umgeritzelt von original 12T auf 10T
            Regler mit Karte eingestellt, hab mich für Gov. store entschieden.
            Einmal mit 100% Gaskurve hochlaufen lassen zum einlernen und dann am Sender
            drei Gasgeraden programmiert.
            Bei 75% hab ich jetzt 1950 U/min, bei 80% 2110 U/min und bei 86% 2300 U/min. , hab also mein Ziel mit dem zehner Ritzel erreicht.
            Regler wird gerade mal Handwarm und den Motor kann man auch noch gut anfassen.
            Hab dann noch 4 Flüge gemacht, die zweite Drehzahl werd ich wohl am meißten fliegen.
            Jürgen
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              #81
              Mahlzeit,
              meiner ist nun auch fast fertig. Regler und JLog fehlt noch.
              An den Heli soll ein Jive 100LV mit Kühlkörper, passt das auf die Seitenplatte neben dem Motor, oder wird das mit dem Kühlkörper zu breit ? Vielleicht hat das ja einer von Euch so und ein Bild davon ?
              Hier noch einige Handybilder:
              uploadfromtaptalk1406375240551.jpguploadfromtaptalk1406375261597.jpguploadfromtaptalk1406375278331.jpguploadfromtaptalk1406375293204.jpg
              LG Heiko
              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #82
                Ich habe zwar den 6HV Ultimate , denke aber die sind sich soweit vom Aufbau gleich .
                Der Helijive 120HV passt ohne Abschleifen des Kühlkörpers nicht , ohne dass die Haube schleift . Ich musste einiges vom Kühlkörper abtragen . Also besser den Kühlkörper noch nicht aufkleben , sondern erst Mass nehmen und ggf. den Kühlkörper dann abschleifen .
                Kann aber sein , dass der Jive 100LV etwas schmäler ist .
                zu viele Helis...
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #83
                  Hallo Heiko,
                  was hast du denn auf dem Servo platziert ?
                  Die Greencaps hast du ja recht gut versteckt .
                  Jive 100LV mit Kühlkörper hab ich in meinem Logo, der baut mit diesem Kühlkörper schon recht hoch.
                  Habs gerade gemessen, du hast ca. 21mm zwischen Haube und dieser seitlichen Plattform neben dem Motor.
                  Der Jive 100LV mit Kühlkörper ist 31mm hoch, ohne würde er passen.
                  Du könntest dir doch diese Plattform aus Alu fertigen und gegen die aus Carbon tauschen.
                  Dann sparst du dir diesen Kühlkörper, baust flacher und hast trotzdem ne größere Kühlfläche.
                  Jürgen
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    #84
                    Auf dem Servo ist ein Bluetooth Dongle fürs Stabi. Danke erstmal für die Tipps.
                    LG Heiko
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #85
                      Sehr gute Idee .
                      Darauf bin ich noch gar nicht gekommen , obwohl mein Helijive auf der Aluplatte des Mikado-Carbonchassis geklebt war .
                      Das werde ich auch machen .
                      zu viele Helis...
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #86
                        da möchte ich dann aber Bilder sehn.
                        Jürgen
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #87
                          Hi, wieder zurück vom Compass Terffen. Gemessene Idelup 2, 12 Ritzel, Regleröffnung 75% YGE 120LV = 2860 U/min........ Und ich habe einen Teampiloten (André Petersen) meinen 550 Ultimate mal so richtig ran zu nehmen lassen, um ein Video zumachen wo man auch mal den Heli sieht. Danke André
                          3d Video 550 Ultimate
                          • raptor90
                            raptor90
                            #88
                            Bist du sicher 2860 U/min
                            • Fuxxi2003
                              • 14.01.2013
                              • 438
                              • Kay
                              #89
                              Ja zwei unterschiedliche Handys haben es gemessen.ð???
                              • unicorn
                                • 15.01.2012
                                • 170
                                • Stephan
                                • Frankfurt am Main
                                #90
                                Ich glaub nicht dass das 2800 rpm sind...
