Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1771
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Wie Uli sagt,der Riemen braucht ne Zeit bis er eingelaufen ist.
    Er hat dann nen richtig schönen Silberrücken.
    Silikonspray hab ich nicht verwendet als der Riemen neu war ging es bisl schwer, und man hat auch son Rubbeln gehabt beim drehen.
    Wenn ich jetzt nen neuen Riemen einbauen würde dann auch Silikonspray.
    Zum Spannen:
    Spannplatte aushängen dann so straff machen das bei mittig geschobener Spannplatte mit eingehängtem Gummi, der Hebel im Fenster ca 4mm + an der Vorderkante steht.
    Hat man ihn zu lose klingelts.
    Das ist zu wenig fliegt aber auch
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Compass 7HV Riemenspannung?
    Gruss Mike
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #1772
      Was meint Ihr mit Finne?
      Btw. Habe die Fusono Finne montiert. bei niedriger Drehzahl wackelt die wie ein Lämmerschwanz, bei 1.900 ist es OK.
      Da muß ich wohl auch noch mal schauen.
      GruÃ?, Wolfgang
      • Voda
        Voda
        #1773
        Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
        Nur mal so das war mein erster.
        BLW/HRW/Heckwelle waren grade danach ohne Vibs.Blatthalter waren abgerissen und die Nabe war minimal krumm.
        Bisl was kann der schon ab
        Gruss Mike
        Alter, was war das denn? Das war doch ne verkehrte Wirkrichtung, oder kam das von Vibrationen?
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #1774
          Naja Dummheit war das
          Sowas passiert wenn man Abends am Sim fliegt und nur mal gucken will wieviel Expo man fliegt am Heli.
          Bei Spektrum ist man halt gleich bei den Einstellungen.Wollt nur Blättern es piepte aber nur, das Piepen war dann halt immer Roll invertieren.Falsche Taste
          Dachte mir mhh 3mal piepste es, aber morgen unbedingt vorm fliegen gucken ob Roll richtig geht.
          Da ich aber nie Probleme hatte war das Einschalten wie immer.
          Gut nur das der Heli schräg nach links stand und ich rechts steuern wollte.
          Das wäre sonst sehr böse geworden.
          Nach dieser Aktion gucke ich immer ob alles richtig geht
          Gruss Mike
          • Heli Werner
            Heli Werner
            #1775
            Hey Mike. leck mich am A.... seit ihr immer so nah am Heli Selber ist mir das auch mit dem 7HV passiert,nur hab ich im AC3x die Taumelscheiben richtung versehendlich verändert Schaden war nur die Heckblätter ,weil ich beim ab heben gleich wieder negativ gegeben habe aber das war schon heftig !!!! So hab mal an Sebastian geschr. hoffe der kann mir weiter Helfen ?! bis jetzt hab ich meinen 7HV ja noch Wenn ich das doch hin bekommen ?! behalte ich den natürlich P.s. Also Angebote kommen ja rein ,wie 800€ Mann o. mann
            LG. Werner
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #1776
              Tja das ist wirklich ärgerlich aber Compass hat nun mal dieses Bild beim Verbraucher.
              Man kann die Marke nicht so recht einordnen.
              Ich kann mich noch gut erinnern als ich 2009 anfing.
              Da hat man Videos vom 3D Plus gesehen (Heiko Fischer?) ich weiss nicht mehr genau.
              Fliegerisch war er da am Anfang die Videos konnten nicht wirklich überzeugen.Auf RCM wars.
              Auf Compass wurde ich erst wieder beim 7HV aufmerksam.
              Man sieht halt nicht viel.
              Ich würde mir auch mehr Videos von den Teamern wünschen.
              Aber mal ohne brutales gehacke.
              Ich würde ihn nicht verkaufen Werner.
              Man muss wissen der Heli wurde für hartes 3D gebaut wartungsfreundlich und übersichtlich.
              Gruss Mike
              • Heli Werner
                Heli Werner
                #1777
                Hi Mike. Da muss ich dir ehrlicherw. Recht geben.
                Hatte Sebastian erst in Bayreth gesehen und hatte mich mit ihm sehr gut unterh. Da sagte ich ihm schon dies eine oder andere Thema zu dem 7HV, Sebastian hätte sich meinen 7HV sofort an genommen wenn ich den dabei gehabt hätte
                Naja,vielleicht gehts ja gut aus Eins kannst mir Glauben,ich würde den 7HV sehr gerne behalten Ich muss den net umbedingt verschleudern und unterm Preis schon gleich garnet
                LG. Werner
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #1778
                  Dann lass ihn erstmal stehen und schau was bei rumkommt.
                  Der 7HV ist besser als sein Ruf glaub mir
                  Bin mir da sicher das ihr den Fehler,wenn es denn einer ist,auch findet.
                  Hatte mit S.Z. auch Mailkontakt ,freundlich und auch schnell geantwortet.
                  Gruss Mike
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #1779
                    Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                    Sieht das bei euch auch so aus ?auf dem Bild in der Anleitung ist mehr Spannung durch das Heckrohr, aber ich habs nicht besser hinbekommen. Das mit den 2/3 Schwingweg des Riemenspanners passt bei mir nicht so ganz.
                    ich habs immernoch so eingestellt. vielleicht ist mein riemenspannergummi etwas unelastischer als eurer ? jedenfalls hat mein Riemen zu viel Spannung meiner Meinung nach.
                    Letztens war ein Kollege da und er meinte nur mein 7Hv hätte übertrieben viel Spannung und dabei soll er laut Anleitung noch viel mehr gespannt werden
                    Dadurch wirds halt alles total schwergängig.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #1780
                      Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
                      .............., Sebastian hätte sich meinen 7HV sofort an genommen wenn ich den dabei gehabt hätte
                      LG. Werner
                      Ich würde auch mal drüberschauen , aber du wohnst ja so weit weg .
                      • Heli Werner
                        Heli Werner
                        #1781
                        Servus Landwirt. Stimmt nicht ,du wohnst zu weit weg ich wohne ja hier Aber Sebastian hat sich schon bei mir gemeldet und ich sollte noch etwas warten Alle fragen sofort nach dem Zahnspiel ,aber das hab ich schon zich male verschoben,hin und her!!!
                        Naja, ich warte noch mit dem Verkaufen vlt. gehöre ich ja doch bald zu den ZUFRIEDENEN 7HV PILOTEN
                        LG. Werner
                        • Heli Werner
                          Heli Werner
                          #1782
                          Hi Jungs. Es kommt Hoffnung in Sicht Gerade bei diesem Händler gefunden Ich behalte jetzt mal meinen 7HV vorerst Wenn das Leiser wird * dann bleibt der hier allerdings ist es schon etwas Teuer das HZR aber wenns hilft
                          LG. Werner
                          Hauptzahnrad schr?gverzahnt, 1 St?ck, Moses Modellbau
                          Ritzel (14T) schr?gverzahnt, 1 St?ck, Moses Modellbau
                          • Voda
                            Voda
                            #1783
                            Hab heute gerade Ersatzteile von denen erhalten. Kennt die jemand? Die Lieferung war super schnell, die ganzen Artikel stinken jedoch als wenn sie vor Versand im Aschenbecher gewendet worden sind und danach noch ne Woche in der ner Raucherkneipe eingelagert worden sind.
                            • staebchen
                              staebchen
                              #1784
                              Kommt eigentlich einer von euch aus Berlin, wohne selbst im Norden von Berlin und würde mich freuen mal mit euch zu fliegen.
                              • Heli Werner
                                Heli Werner
                                #1785
                                HI. Also ich selber habe gestern erst eine Lieferung von Moses erhalten,und kann das ncht besdätigen auch nicht meine anderen lieferungen die ich bisher erhalten habe vlt. war der Paket Zusteller ein RAUCHER
                                Wenn ich das riechen würde,dann würde ich nichts weiterhin bestellen aber dem ist nicht so.
                                LG. Werner
