Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1951
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    oder Tenax und Haubenhalter vom Rex700 ...
    • da_aLeX
      da_aLeX
      #1952
      Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
      ich würde auf jeden fall kürzere servoarme montieren, vorgeschrieben sin 17,5mm. ich habe 18,5 und das ist definitv schon zu viel, daher musste ich auch cyclic ring begrenzen. aber wenn du 20mm hast dann ist klar warum du nur maximal auf 65 kommst, das ist schon arg wenig.
      habe mal das mittlere loch vom servoarm getestet (hatte genau 17,5 zur servoachse) nur leider komm ich da nicht mit dem pitchweg hin bei ca 10grad negativ und roll dann stößt die kugelpfanne am servo an.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #1953
        Deswegen ander Servoarme
        Guck mal bei Compass E teile sind sone weissen.Gibts in 2 verschiedenen Zahnteilungen.
        Gruss Mike
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          #1954
          momentan 1750 und 2000
          bei 2000 und belastung macht der regler voll auf, ansonsten ca 70 bis 85 % PWM im Durchschnitt sollte eigentlich passen ....
          Gruss Harry
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #1955
            dann sind die servoarme zu schmal haste mal andere probiert ? bei mir geht die pfanne wunderbar am chassis und Servogehäuse vorbei
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Ben86
              Ben86
              #1956
              hat eigentlich schon jemand was wegen den neuen haubenverschlüssen gehört?
              Gruß Ben
              • Fanti 98
                Fanti 98
                #1957
                Bei Moses-Modellbau stand, dass es sie ab dem 26.8 gibt , aber jetzt steht dort ab dem 3.8.
                Gruss Henri
                Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2012, 14:24.
                • heliprofessor
                  heliprofessor
                  #1958
                  Auf die Haubenverschlüsse warte ich auch noch.
                  Hier mal ein aktuelles Bild mit neuer Haube.
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    Hi Markus,
                    sieht gut aus so in grün. Ist mal was anderes!
                    Könnte mir auch gefallen so eine grüne Haube.
                    Aber dein Goblin hat nun keine Haupt- und Heckblätter mehr, oder? ;-)
                    Gruss, Tom
                    brushlesstuning.de
                    • Fanti 98
                      Fanti 98
                      #1960
                      Die Haube sieht spitze aus. Vor allem mit den grünen Blättern.
                      Habe auch schon darüber nachgedacht mir diese Haube zu holen.
                      Das mit den neuen Haubenverschlüssen dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange bis die zu kaufen sind.
                      Gruss Henri
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #1961
                        Die Haube sieht man auch verdammt gut in der Luft muss ich sagen . Und die Sab's passen super dazu
                        • florenz1
                          • 23.01.2010
                          • 157
                          • Jürg
                          • Wildflieger / CH
                          #1962
                          Hallo Landwirt
                          Woher hast du das Carbon Landegestell?
                          Jürg
                          450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                          550E GR-18 Pyro 600-12
                          7HV GR-18 Scorpion 4525
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #1963
                            Das ist vom Pfurner . Gibt es in verschiedenen breiten und höhen , je nach geschmack .Wenn du denn vorderen kufenbügel etwas kürtzt , kommt das Heck hinten bissl höher . Hab die 10er kufenrohre eingedremelt und die Bügel wie beim Acrobat Shark mit epoxit eingeklebt .
                            gruss Timo
                            • Daniel H
                              • 24.11.2009
                              • 918
                              seit ca. 1 Woche gehöre ich nun offiziell zu den Compass Piloten und muss sagen der Heli ist echt richtig klasse!!!
                              Am Samstag gab's dann gleich noch die Schrägverzahnung und nun ist die Kiste im Gesamtpaket einfach nur der Hammer.
                              Sehr leise und dazu das extrem präzise Steuerverhalten machen richtig Spass.
                              Ich hab die Kombo mit Motor und Blättern und bereue es nicht, der Motor hat richtig Dampf und die Compass Blades hören sich sehr dumpf und schön an.
                              Was zumindest bei meinem Flugstil sehr wichtig war sind die größeren Heckblätter, hab mir die 115er Compass Blätter geholt und damit steht das Heck wie angenagelt und dreht auch unter Last bei schnellen Rückwärtsfiguren nicht mehr raus.
                              So, das musste ich mal eben loswerden...
                              Jetzt freu ich mich auf den nächsten schönen Tag damit ich die Kiste wieder bewegen kann!
                              Daniel
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #1965
                                Mal eine Frage:
                                Habt ihr keine probleme das die Haube bei Tic Toc´s an der Taumelscheibe streift?
                                lg.
